KI - Kompassanzeige bei Motorstart
  • Else
  • 8. Januar 2009 um 13:21
  • Else
    Hallo Zusammen,
    ich habe aufgrund eines defekten KI ein neues bekommen.
    Im gleichen Zuge wurde die Lima neu gemacht, da teilweise eine Unterspannung anlag und zb die Sitzheizung nicht ging.
    Jetzt meine Frage:
    Vorher beim alten KI und jetzt auch beim neuen KI, erscheint statt der Verbrauchsanzeige in der MFA die Kompassfunktion beim Start des Motors.
    Radio wird nicht vorher oder nacher eingeschaltet. Schlüssel rein, und direkt Motor starten.
    Das ganze ging vor ein paar Monaten im alten Ki auch noch, es ist von jetzt auf gleich umgesprungen. Dachte zuerst es hat mit der defekten Lima zu tun, aber nun nach dem Tausch ist immernoch das gleiche problem da.
    Hat da jmd eine Ahnung?
    Danke
    • 8. Januar 2009 um 14:40
    Ich denke du hast ein RNS-E oder? Im RNS-E kann man das einstellen ob der Kompass angezeigt wird.
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 14:47
    Ja, habe ich.
    Wo denn da?
    Ich meine schon die Anzeige im Kombiinstrument, ne?
    Komisch, weil ich hab da nix umgestellt und das war vom einen auf den anderen Tag so. Mit Ausnahme von ein, zwei mal wo die Verbrauchsanzeige an war als ichden motor gestartet habe.
    • 8. Januar 2009 um 15:28
    Im Navi-Setup vom RNS-E gibt es den Punkt Kompass. Einfach den Haken davor wegmachen.
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 15:30
    Aber kann ich dann während der Navi Funktion diese Kompassfunktion weiterhin in der MFA nutzen?
    Es geht mir nur darum, dass Verbauchs und Kompassanzeige in der MFA zur Verfügung stehen. NUR, dass ganz normal die Verbrauchsanzeige weiterhin in der MFA bei Motorstart zu sehen ist und er nicht automatisch auf den Kompass rüber springt. (Wie ich es normalerweise über den knopf am Wischerhebel an der Unterseite umstellen kann).
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 18:24
    Habs mal getestet und es geht dann bei der Navigation auch nicht.
    Es geht mir halt nur darum, dass die MFA die falsche Anzeige bei Motorstart liefert und ich jedes mal erneut auf den Wischerhebel unten drücken muss um in die Verbrauchsanzeige zu gelangen!
  • Krally
    • 9. Januar 2009 um 09:17
    das ist vollkommen normal.
    wenn das navi aus ist und du startest den motor, so ist normalerweise die letzte einstellung dort, die vor dem motorstart getroffen wurde.
    also entweder menü "verbrauch etc 1" oder, sofern du es als letztes an hattest, der digitale tacho.
    hast du das navi an, so springt er automatisch auf die straßenanzeige und sofern eingestellt unter rns-e setup...den kompass...oder aber den digitalen tacho. je nachdem, was du als letztes vor dem motorstart an hattest. aber definitiv NICHT ins menu verbrauch etc.
    als s3 fahrer finde ich es recht gut, direkt die straßenanzeige im fis zu haben. das geblinke vom digitaltacho nervt und den verbrauch will ich schon garnicht sehen ;)
  • Else
    • 9. Januar 2009 um 09:28
    Digital Tacho habe ich leider nicht ;(
    Bei mir kann ich nur zwischen
    Verbrauch und
    Kompass wechseln.
    - Ich habe eigentlich immer die Verbrauchsanzeige an.
    - Navi war nicht eingeschaltet (da stell ich meist auch direkt auf Verbrauch um)
    - letzte einstellung war somit Verbrauch
    - Neustart des Motors --> anzeige von Kompass! !
    Es ist so, als wenn das Radio erst später zuschalten würde.
    Denn wenn man während der Fahrt das RNSE ausschaltet und dann wieder einschaltet springt er auch auf die Kompassfunktion.
    Springt das Radio bei Motorstart zuerst an, sollte die Verbrauchsanzeige angezeigt werden. Ich kann es auch nicht erzwingen, indem ich die Zündung ein paar Sekunden anlasse und dann starte.
    Kenne keinen Audi bisher, der direkt in die Kompassfunktion einsteigt.
    Wollte ja, als ich nun das neue KI bekommen habe, auf ein anderes KI umstellen, zb mit Ziffernblatt bis 280 oder S3. Ginge allerdings laut Audi wiedermal nicht.... :(
  • Krally
    • 9. Januar 2009 um 16:48
    ist das navi an (egal ob durch zündung oder nicht) kommt automatisch die kompassanzeige. manuell kannst du dann umstellen.
    ist das navi aus, kommt automatisch die verbrauchsanzeige.
    ist schon immer so gewesen.
    bei den neuen hast du dann noch den digitalen tacho und ein extra menue zum abfragen von funktionen (z.b. öltemperatur)
  • Else
    • 9. Januar 2009 um 19:57
    Scheint so als wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe
    Da Navi ist nicht an. Es ist nur das Radio, was bei Motorstart angeht.
    Und da springt er direkt auf die Kompassanzeige (obwohl Navi deaktiviert)
    Normalerweise sollte er in die Verbrauchsanzeige gehen.
  • Krally
    • 10. Januar 2009 um 08:49
    ja, das stimmt.
    ist das navi aus, gibt normalerweise im fis auch keine kompassanzeige.
    wenn dies bei dir der fall ist, ist auf jeden fall etwas defekt und sollte überprüft werden.
  • TDI-Pete
    • 10. Januar 2009 um 12:41
    Häh? Das Navi IST das Radio... Für die Kompassanzeige reicht es, wenn das RNS-E einfach an ist, die Navigationsfunktion muss NICHT aktiv sein.
    Wobei ich mir selbst da nicht sicher bin - ich meine bei mir hat die auch bei ausgeschaltetem RNS-E funktioniert. Weil das RNS-E ist sowieso nie wirklich aus; schon alleine wegen der Verkehrsdurchsagen-Speicherfunktion.
    Gruezi
    Pete
  • Else
    • 10. Januar 2009 um 20:46
    Es funktioniert auch bei deaktiviertem Navi.
    Problem an der ganzen Sache ist nur:
    - ich steige ins Auto ein
    - Starte den Motor
    - und seh in der MFA die Kompassanzeige statt der Verbrauchsanzeige.
    --> Verbrauch sollte aber normalerweise angezeigt werden.
    Tuts aber nicht, sondern zuerst kommt Kompass, dann muss ich manuell umstellen.
    Ausser: Gestern abend ging es auf einmal!
    Gerade wieder nicht :;(
  • TDI-Pete
    • 10. Januar 2009 um 22:14
    Ist bei mir genauso. Der Kompass wird vom Zufallsgenerator gesteuert. :D
    Deshalb habe ich diese Funktion meistens ausgeschaltet.
  • Else
    • 10. Januar 2009 um 22:17
    Springt der bei dir auch ab und zu direkt in die Kompassfunktion oder wie soll ich das verstehen?
  • TDI-Pete
    • 11. Januar 2009 um 14:47
    Ist die Kompassanzeige aktiviert, ist sie in ca. 85% der Fälle nach "Zündung an" auch im FIS zu sehen.
    Nur manchmal eben auch nicht. Da hab' ich dann die Verbrauchsanzeige drin, obwohl nix verstellt wurde.
    Ich führe das darauf zurück, dass ggf. das RNS-E etwas länger braucht zum "hochfahren" und das KI dann auf "Standardanzeige" geht.
    Immerhin bootet das Teil ja ein Betriebssystem hoch. Ich bin mir auch nicht sicher, welche "Abschaltstufen" das RNS-E kennt (vmtl. gibt's soft-off, standby, timer-gesteuertes aufwachen und ganz aus) und wie das mit der Standzeit zusammenhängt. Kann auch mit der Batteriespannung zusammenhängen.
    Andere Theorie wäre, dass das Abschalten des RNS-E beim eigentlichen Zündvorgang dazu führt, dass die Verbindung zum KI unterbrochen ist - und die "Toleranzschwelle" des KI dafür etwas zu kurz geraten ist.
    Wenn das bei Krally alles einwandfrei funktioniert, wurde vmtl. bei späteren Modelljahren die KI-Firmware geändert (Updatefähig i.d.R. leider nur durch Tausch des KI).
    Das es am RNS-E liegt, glaube ich nicht, weil dessen SW durch die Navi-DVDs ja immer auf dem neuesten Stand ist (ich hab' bspw. die 0650 drauf und trotzdem das "Problem").
    Pete
  • TDI-Pete
    • 11. Januar 2009 um 14:51
    Hach, kaum geschrieben fällt mir natürlich auch das Nächstliegende ein: Die Kompassdaten kommen ja von der Navi-DVD. Wenn nun mal das Laden der DVD-Daten länger dauert (verschmutzte bzw. "angelaufene" DVD oder Laser-LED, Stichwort: "Fogging") ist auch klar, warum das bei neueren Fzg. einwandfrei funktioniert und bei älteren ggf. nicht mehr so.
  • Else
    • 11. Januar 2009 um 21:29
    Genau so scheint es zu sein.
    Denn wie ich auch schon geschrieben habe, geht die MFA auch in die Kompassfunktion, wenn man das RNSE aus macht und dann wieder einschaltet.
    Sprich, meine Vermutung mit der Lima, die bei mir auch angeblich getauscht werden sollte, liefert zu wenig Strom und das RNSE fährt zeitversetzt aber kaum merkbar später hoch als der Motor gestartet wird.
    Problem an der Ganzen Sache ist:
    bis vor nem Monat war noch alles normal!
    Kann es mit den Temps zusammen hängen? Mit der Batterie? Lima sollte ja neu sein, Batterie wurde auch vor 1 Jahr eine neue eingebaut!
    Fogging,.. auch möglich in Zusammenhang mit den Temperaturen!
    Haste Recht!
  • Else
    • 12. Januar 2009 um 08:38
    Werd nachher eh mal wieder nach Audi fahren und den dicken zum Öwechsel abgeben.
    Da werde ich es mal ansprechen....
    Hoffe die können mir die batterie eben messen.
    Was mir aufgefallen ist, dass ich beim neuen KI ein neues ESP Symbol habe.
    Nicht mehr diesen Kreis, sondern das Auto was am schlingern ist.
  • Else
    • 12. Januar 2009 um 14:45
    Update:
    *rotwerd*
    Ich war gerad bei Audi und hab den dicken zum Öwechsel abgegeben.....
    Problem geschildert mit dem KI und er wollte fest drauf beharren, dass es normal sei.
    Hin und her, wir gucken gegangen er die Kompasseinstellung im RNSE gesucht und deaktiviert.
    Wie ich es auch schonmal gemacht habe!
    Navi angeworfen und siehe da, Kompass erscheint.
    hmhmhm komisch, ich meine Hand ins Feuer gelegt, dass ich das genauso probiert habe und die Kompassanzeige nicht ging.
    Jedenfalls geht bzw ging es komischerweise vorhin beim :)
    War mir schon ein bisschen peinlich, da ich mir 100%ig sicher war.
    Und ich bin mir jetzt auch, dass ich während der Fahrt in die Kompassfunktion switchen konnte, und beim Motorstart die Verbrauchsanzeige kam.
    Er meinte vll hängts mit ner neuen Software des KI zusammen.
    Also ---> Kompassfunktion im RNSE Navi unter Setup deaktivieren
