Suche sportliches Lenkrad
  • schluggi3.2
  • 24. Januar 2009 um 15:59
  • schluggi3.2
    ich suche für meinen A3 Bj11/03 ein sportliches Lenkrad von Audi da ich das normale Lenkrad des Ambitions verbaut habe das zudem auch noch ein wenig vergriffen aussieht (aggresiver Schweiß?).
    Könnt ihr mir sagen was für Lenkräder Plug'n'Play passen, brauche kein multifunktions Lenkrad und auch keine Schaltwippen.
    Das unten abgeflachte aus dem S3 8P würde mir gefallen aber ich weiß eben nicht ob das passt.
    Danke!!!
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
  • Krally
    • 24. Januar 2009 um 17:30
    plug and play würde nur das identische lenkrad passen.
    bei anderen lenkrädern benötigst du dann einen anderen airbag.
    die lenkräder die ab singleframe verbaut sind passen zwar von den baumaßen, aber die airbags sind andere.
    beim doppelframe sind einstufige zündungen verbaut.
    beim singleframe zweistufige.
    wenn du also ein s3/tt lenkrad unten abgeflacht verbauen willst, so benötigst du das lenkrad, neue airbags (auch beifahrerseite) und neue steuergeräte die die zweistufen zündung beherschen.
    es soll zwar leute geben, die halteklammern etc. wegbrechen um alte und neue komponenten zu vermischen, aber ob der airbag dann im falle eines falles aufgeht ist eine andere sache.
    oder ob er mal irgendwann auch ohne unfall hochgeht.
    von daher...entweder eines der lenkräder des doppelframe models plug and play und relativ günstig, oder alles auf singleframe lenkrad umrüsten inkl. der steuergeräte, airbags etc., was aber sau teuer wird.
  • schluggi3.2
    • 25. Januar 2009 um 20:52
    welche gäbe es denn noch von der DFG Serie, außer dem normale 3 Speichigen? Ein Umbau des Airbags will ich vermeiden.
  • Krally
    • 25. Januar 2009 um 21:07
    beim doppelframe gibts nur das normale 4 speichen lenkrad und das 3 speichen sportlenkrad.
    vom sportlenkrad gibt es die glattlederausführung des ambition und die mit gelochtem leder vom s-line.
    wenn du jetzt ein sportlenkrad (also drei speichen) hast, kannst du zwischen den beiden lederarten wählen.
    das 4 speichen lenkrad hat einen anderen airbag.
  • schluggi3.2
    • 26. Januar 2009 um 15:52
    hast du mir bilder von den LK ich habe das 3 Speichige Glatt
  • schluggi3.2
    • 26. Januar 2009 um 16:11
    http://cgi.ebay.de/Audi-A2-A3-A4-…A1%7C240%3A1318
    wäre diese Variante möglich? wäre auch in meiner engeren Auswahl
  • Krally
    • 26. Januar 2009 um 16:43
    das wird nix.
    dieses lenkrad hat es meines wissens nie im 8p gegeben.
    die schaltwippen beim 8p waren/sind hinter dem lenkrad. nicht elektronische knöpfe auf dem lenkrad.
    diese art lenkrad kenne ich nur vom alten a4
    dies würde auch mit der angegebenen teilenummer übereinstimmen...
    die fängt an mit 8E0
    wenn das lenkrad im 8p passen würde, so paßt 100% der airbag aus deinem lenkrad nicht, da dort wo die knöpfe im lenkrad sind, keine ausschnitte vorhanden sind.
    und aus dem ausland würde ich eh nie kaufen ;)
    dieses hier sollte funktionieren:
    http://cgi.ebay.de/Audi-S-Line-Le…A1%7C240%3A1318
  • RS3_flo
    • 26. Januar 2009 um 16:44
    dann aber das hier:
    http://cgi.ebay.de/Audi-A2-A3-A4-…oQQcmdZViewItem
    sieht aber m.m.n net so prall aus!
  • schluggi3.2
    • 26. Januar 2009 um 16:52
    genau das meinte ich nicht das mit den tiptronic schalter, das heißt dann das dieses funktioniert
  • Krally
    • 26. Januar 2009 um 17:00
    kann, muss aber nicht.
    die teilenummer beginnt mit 8E
    8E ist wie schon geschrieben der alte a4.
    ob das mit dem blinker, airbag etc. paßt müßte man probieren.
    das von mir gepostete lenkrad paßt, denn es ist von der teilenummer her 8P am anfang.
    die alcantara geschichte solltest du vergessen.
    alcantara ist eine kunstfaser die ähnlich wie wildleder sein soll.
    wildleder, als auch alcantara wird bei benutzung "blind" als irgendwie glatt und unschön.
    gerade beim lenkrad, welche du per dauer benutzt und anfasst, wird dies nicht lange gut aussehen.
    da ist das von mir gepostete lochleder viel besser und zum anderen auch original.
  • RS3_flo
    • 26. Januar 2009 um 17:08
    ja alcantara wird mit der zeit speckig!
  • schluggi3.2
    • 26. Januar 2009 um 17:17
    gibt ne umbauanleitung wisst ihr da was?
    oder was muss man beachten braucht man irgentwelche teile zum umbau oder gar spezielles werkzeug
  • RS3_flo
    • 26. Januar 2009 um 17:27
    also den airbag bekommste mit nem schraubenzieher raus.
    schau dir am besten beim neuen lenkrad an, wo die klammern sind und in welche richtung du drücken musst!
    am besten lässt das aber den fachman für viel geld machen! ;) 8-|
    dann kannste den airbag abklipsen und den lenkradkranz tauschen.
    beim montieren net den airbagstecker vergessen! ;)
    allerdings übernehm ich keine gewähr. ;)
    fals dir das teil vor der nase hochgeht biste selber schuld! :D
  • Krally
    • 26. Januar 2009 um 17:37
    es sind nur drei schrauben.
    und einen schraubenzieher braucht man dabei NICHT.
    aber dies solltest du nicht selbst machen, wenn du keine ahnung hast.
    der airbag könnte hochgehen.
    selbst im autohaus brauchen die mitarbeiter dazu spezielle schulungen mit airbagschein.
    abgesehen davon mußt du, selbst wenn du die montage selbst hinbekommst in die werkstatt, um den fehlerspeicher zu löschen und den airbag wieder in betrieb zu nehmen.
    von daher...
    kauf ein lenkrad mit anfangsnummer 8P
    der ring um das audi emblem sollte rund sein (vorfacelift, einzelzündung)
    ist der ring eher eckig (wie der singleframe grill, dann ist es die doppelzündung, die nicht paßt, auch wenn die teilenummer mit 8P beginnt)
    dann damit zum freundlichen und für den umbau ein paar euro einplanen.
    alles andere ist viel zu gefährlich und daher gibts dazu auch keine anleitung im netz.
