Eibach Federn
  • Zipfeklatscher
  • 13. Februar 2009 um 16:49
  • Zipfeklatscher
    Moin.
    Mein Problem:
    Drinne is ja beim 3.2er immer mindestens das AMbition Sportfahrwerk.
    Oder sehe ich das falsch?
    Das is ja schon xxmm tiefer.
    Ich will mir 30mm EIbach Federn kaufen.
    Kommt er demnach nur noch 10mm tiefer???
    Dann kann ich mir das ja sparen.
    Oder geht man dann bei den Händlerangaben von der grundsätzlichen Tieferlegung des 3.2ers aus, die dann um 30mm weiter nach unten geht?
    Aktuell bei den 17" Ambitionfelgen Abstand Kotflügel Radzentrum
    37 cm vorne und 36,5 hinten. (ca.)
    Bollerwagen
    • 13. Februar 2009 um 16:56
    Tja, gute Frage :D.
    Vor dieser stand ich auch mal.
    Wie du schon schreibst gab es den 3.2er nicht "höher", aber letztlich würde ich das mit einem Anruf bei Eibach klären ;).
    Meine Federn sind -55VA und -45HA, erst so sieht es für mich gut aus und ich bin froh kein standart -35 genommen zu haben ;).
  • Zipfeklatscher
    • 13. Februar 2009 um 16:58
    wie siehts denn mit den originaldämpfern dann aus?
    Und welche Federn hast du drin?
    Bollerwagen
    • 13. Februar 2009 um 17:20
    Hab ja ab Werk das S-Line FW drinn gehabt, den Dämpfern hat es bisher nicht geschadet, beim A3 wie auch bei allen Vorgängern ;).
    Die Ganze Geschichte gibts hier
  • Zipfeklatscher
    • 19. Februar 2009 um 11:28
    WIll hier nochmal die Auflösung bringen.
    Gem. Eibach sind die Werte abzüglich der Werkstieferlegung zu sehen.
    Also bleiben rechnerisch bei 30mm 100 über, wenn man das Ambitionfahrwerk hat.
    mit Pech und toleranzen bleiben evtl. 5mm.
    Lohnt sich wohl nicht. Mehr als 30mm bei den Serienfedern sind auch nicht wirklich zu empfehlen.
    Also Gewinde.
    Danke für die Antworten!
    Bollerwagen
    • 19. Februar 2009 um 14:08
    Das kann ich so nicht stehen lassen.
    Wenn das Fahrzeug bereits ein Sportfahrwerk ab Werk hat macht das überhaupt nichts da bereits kürzere Dämpfer verbaut wurden.
    Nur wer ein NormalFW verbaut hat sollte von großer Tieferlegung nur mit Federn absehen!
    Ich hatte bisher nie irgendwelche Probleme, bei meinen Autos habe ich immer die Federn gegen welche mit mehr Tiefgang getauscht.
