  4. Felgen & Reifen
Starke Abrollgeräusche/ Radlager defekt
  • Arnie
  • 6. April 2009 um 22:42
  • Arnie
    Halllo zusammen,
    ich habe letzte Woche meine Sommerreifen draufziehen lassen.
    Seitde habe ich starke Abrollgeräusche.
    Heute,kommt nach meinem Ermessen, eine starkes Scharben,
    aus der Richtung vom linken Hinterreifen dazu.
    Wenn ich in einer Linkskurve fahre, wird das Geräusch noch stärker.
    Sind das die Radlager, oder wurden evtl. die Distanzschreiben vergessen.
    wo werden die Distanzscheiben montiert ??
    Alex
    • 7. April 2009 um 09:01
    Für die Montage der Distanzscheiben bleiben ja nicht viele Möglichkeiten :)
    "Einfach" dazwischen.
    Sollten die vergessen worden sein und die längeren Schrauben benutzt wurden, kann es sein das die wo schleifen.
    Ansonsten, wie alt sind die Sommerreifen? Manche 17Zöller neigen ja gern zur Sägezahnbildung.
    Ich hatte sowas mal beim Wechsel auf Winterreifen.
    Ungleichmässig abgefahren und die Gummimischung wurde auch recht hart.
    Dachte ich fahre einen Panzer ... (nie wieder Fulda Reifen)
    Wenn das Geräusch bei den Winterreifen nicht war, dann tippe ich eher nicht auf das Radlager.
    • 7. April 2009 um 14:31
    Das könnte alles sein, was angesprochen wurde.
    Plötzlich nach dem Reifenwechsel auftretende Abrollgeräusche deuten aber auf nen Sägezahn hin. Bei WInterreifen fällt so etwas nicht auf, da das Gummigemisch ja wesentlich weicher ist und daher von Hause aus eher weniger Geräusche macht.
    Wie alt sind Deine Sommerreifen? Eine Saison gefahren? Dann wär es erst Recht ein Hinweis auf den Sägezahn. Der bildet sich ja langsam und daher ist das Ohr an das Laufgeräusch über den Sommer hin gewöhnt und es fiel bisher nie auf. Der Unterschied zum Winterreifen ist aber deutlich, da fällt so etwas dann auf.
  • TDIfelix
    • 7. April 2009 um 15:16
    Ich hab irgendwie das gleiche Problem und dachte auch schon an die Radlager, da hab ich sowieso ne richtige Phobie... :D
    Denke bzw. hoffe aber auch dass es 'nur' der Sägezahn ist.
