ich denke es wurde schon öfters behandelt das Thema, aber bei mir geht es um die Einstellmöglichkeiten des Fahrwerks.
Ich bin auf der Suche nach einem "tiefen" Gewindefahrwerk, bei nem Kumpel haben wir das KW V1 eingebaut welches vom Hersteller ja mit 55mm max. Tieferlegung angegeben ist - es reicht ja aber könnte schon mehr sein!.
Das Eibach S liegt laut Gutachten bei 65mm und das H&R bei 70mm - die Tiefe Version von H&R bis 80mm gibt es ja leider nur für 2WD ![]()
Hat noch jemand ein Geheimtip oder eines der Oben genannten Fahrwerke verbaut um mal zu sehen wie es aussehen könnte?
Vielen Dank
Jan
