Spurplatten. 20mm pro seite zu viel???
  • Zipfeklatscher
  • 17. April 2009 um 13:14
  • Zipfeklatscher
    Moin.
    Wie schön.
    zu den 18"ern kamen vor kurzem Eibach Platten.
    20mm pro Seite.
    Habe nun schon wie empfohlen die Kante des Innenkotflügels abgeschnitten und den filz angepresst.
    scheint aber noch an der schraube zu schleifen.
    und eben an der kante, in der die schraube sitzt.
    wie bekomme ich das denn hin? trick? einfachweglassen und umbiegen?
    würde die platten ungern tauschen. sind ja auch eigentlich nicht soooo breit, oder bin ich einfach zu doof?!"?!
    Bollerwagen
  • Krally
    • 17. April 2009 um 13:35
    einfach nen dremel und weg mit dem mist der im weg ist ;)
    dann alles ein wenig mit unterbodenschutz versiegeln und gut.
    ich fahre auch die 20er platten hinten problemlos.
  • Zipfeklatscher
    • 17. April 2009 um 13:42
    also hinten die schraubenaufnahme wegdremeln? dann hält doch die schürze nicht mehr.
    oder wieviel muss da weg???
    Bollerwagen
    • 17. April 2009 um 14:16
    Hi!
    Ist kein Problem, mußte ich bei mir auch.
    Schraube raus Halter ab und gut ist ;), hält auch wunderbar ohne.
    Wenn du an das Filzzeug im Radkasten kommst, das muß nicht weggeschnitten werden, lässt sich wunderbar nachformen wenn es warm gemacht wird ;).
  • Zipfeklatscher
    • 17. April 2009 um 16:25
    was kostet der filz eigentlich?
    Bollerwagen
  • Georg3.2Quattro
    • 18. April 2009 um 13:08
    dieses extreme Filzproblem habe ich im moment auch, allerdings schon 15er platten hinten, also den filz einfach nur heißmachen und beliebig verformen? hält das dann dauerhaft?
  • Zipfeklatscher
    • 18. April 2009 um 14:02
    also ich probiers zusätzlich grad mit sprühkleber dahinter.
    den freien raum unten dann mit unterbodenschutz voll.
    Bollerwagen
  • Krally
    • 18. April 2009 um 18:13
    das mit dem sprühkleber wird nix.
    einfach wegschneiden, die blechkante ein wenig versiegeln und gut.
    das filzzeug kann man übrings recht gut mit nem teppichcutter bearbeiten.
  • Georg3.2Quattro
    • 19. April 2009 um 16:11
    und mit was am besten versiegeln?
  • Krally
    • 19. April 2009 um 17:21
    ich war damals im fachhandel und habe mir von terosol eine dichtmasse gekauft.
    ist in einer kartusche so wie silikon, aber schwarz und ultra-klebrig.
    kostete so um die 10 euro.
