PS3, Wlan & PC
  • Klaus_Z
  • 18. April 2009 um 21:56
  • 1
  • 2
  • 3
    • 21. April 2009 um 20:15
    Wird das menü auch in 1080p angezeigt? Du redest jetzt ja vom ps3 menü oder?
  • Klaus_Z
    • 21. April 2009 um 20:20
    PS3:
    ja da wo halt die ganzn einstellungen usw sind nachm einschaltn...
    das steht auch immer obm beim fernseher kurz eingeblendet daher weis ichs das da funkt und nachher nicht mehr =(
    PC:
    hab mich jetzt bis auf die 1280er auflösung raufprobiert aber sobald ich mehr geb bleibts schwarz woran kann das liegen?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 21. April 2009 um 20:23
    welchen bildschirm hast du denn? sag mal die genaue bezeichnung durch. hört sich für mich an als ob er keine 1080 schafft
  • Krally
    • 21. April 2009 um 20:29
    irgendwie versteh ich dein laptop / ps3 problem nicht.
    der laptop ist per kabel im netz? das macht ja irgendwie keinerlei sinn. wozu ein laptop, wenn ich mich nicht per w-lan frei bewegen kann?
    und die ps3 ist doch ebenso w-lan tauglich.
    also warum kein w-lan und da loggen sich alle geräte ein?
    die bildeinstellungen findest du im menü einstellungen und dann ziemlich weit unten.
    was auch geht, ist den einrichtungsassi zu starten. dafür mußt du das gerät auf auslieferungszustand setzen. auch dies geht im menüpunkt einstellungen der ps3.
    dann geht die ps3 mit dir alle einstellungen von a-z durch.
  • Klaus_Z
    • 21. April 2009 um 20:31
    aber wiso gehts dan im ps3 menue
    panasonic TX-L32GW10
    sollt er eigntlich schon schaffen
    grafikkarte is eine nvidia 7900gtx vl liegts ja an der?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Krally
    • 21. April 2009 um 20:34
    jetzt versteh ich gar nichts mehr.
    was hat denn deine grafikkarte mit der ps3 und deren wiedergabe zu tun??
    der tv kann offensichtlich full hd.
    vielleicht solltest du dein "problem" nochmal kurz und möglichst sachlich schildern ;)
    • 21. April 2009 um 20:36
    Okay am TV sollte es eigentlich nicht liegen
    • 21. April 2009 um 20:47
    PC und PS3 sind 2 unterschiedliche Dinge.
    PS3 scheint ja mit 1080p zu laufen
    Versuchst du mit dem Laptop nun auch die 1080p ?
    Oder die Auflösung sehr hoch zu stellen ?
    Da kann nämlich sein, dass dein Laptop da aussteigt.
    Hast vernünftig den VGA Ausgang per Funktionstasten des Laptops eingestellt? Meistens ist das FN + F5
    Ansonsten mal Handbuch anschauen :)
    edit:
    da du sagst, dass nach 1280 nichts mehr geht, dann kann dein laptop wohl keine höhere auflösung.
  • Klaus_Z
    • 21. April 2009 um 20:54
    okay ^^
    also es gibt eine ps3
    und einen standpc
    und ebm den fernseher
    sind eigentlich 2 probleme die sind:
    beide systeme haben ihren output am tv
    das pc problem:
    sobald ich höher als 1280*1024 einstell is der bildschirm dunkel und es wird nichts mehr angezeigt.
    das ps3 problem:
    da wird beim spielstart in die 720 auflösung geschaltet anstatt wie im menü 1080p zu bleiben (am spiel liegts nicht das kann die auflösung...)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 21. April 2009 um 20:59
    Kannst du aufm pc auch 1080 einstellen. vielleicht kann der TV die krummen pc formate nicht darstellen, das nächste wäre ja dann 1440x900 oder so oder.
    Der TV zeigt also auch nichts an wenn du am pc gleich die 1920x1080 einstellst? Vielleicht mußt du aber auch bei der graka was umstellen, gibts da vielleicht irgendsowas wie ne tv erkennung oder ähnliches?
  • Klaus_Z
    • 21. April 2009 um 21:12
    ja dazwischn is noch 1360 oder so
    wenn ich die 1920 einstell is kurz finster und dann wieder die 1280
    ich geh auch per vga kabel zum tv vl kanns an dem liegn?
    und per hdmi kabel geh ich mit der ps3 zum tv hats damit was zu tun?
    achja ich hab vorhin den post übersehn...
    der laptop hängt deshalb am kabel weil der immer nur zur schule und heim getragn wird... und dann immer am gleichn ort steht und das kabel eigntlich vom standpc ist nur umgesteckt
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 22. April 2009 um 07:15
    Wenn du die Auflösung höher drehst, dann scheint ein Gerät da was nicht zu schaffen. Tippe hier eher auf den Laptop wobei es komisch ist, dass er dann höhere Auflösungen anbietet.
    Das mit GTA muss ich selber mal daheim probieren. Evtl muss man im Spiel noch was verstellen.
    • 22. April 2009 um 20:33
    Da der Fernseher als Monitor genutzt wird, mußt Du da die Einstellungen treffen, die der Fernseher kann. Manche können FullHD, manche als Monitor aber nur weniger. Das steht in der Anleitung des Fernsehers.
  • Klaus_Z
    • 22. April 2009 um 20:44
    ok dann werd ich die mal durchsuchen... mal sehn was sich da findet
    soooo:
    es war schwer zu findn aber da steht tatsächlich drin max auflösung ist die komische 1360 mal irgendwas aber es sieht mit der 1280er besser aus...
    aber wiiso ist das so? wär mit einem HDMI statt einem VGA kabel mehr drin?
    damit ist mal das pc problem gelöst danke euch =)
    bleibt nur noch das ps3 problem ;(
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 22. April 2009 um 22:28
    Hat dein Laptop überhaupt ein HDMI Ausgang?
    Die Auflösungen dürften aber per HDMI Kabel nicht anders sein.
    Zudem ist dein LCD Primär für TV und Consolen gedacht, dass man ein PC anschließen kann ist nur ein Bonus.
  • Klaus_Z
    • 23. April 2009 um 11:19
    nein ausserdem gehts da um den standpc ^^
    der laptop sollte nur der internet zugangspunkt sein weil der Wlan hat was am standpc ja fehlt
    der standpc hat so einen komischen weissen ausgang (kA wie die heisen) wo ein zwischnstecker drann is und der hat dann den vga ausgang
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 23. April 2009 um 17:34
    Der weiße Ausgang ist sicher ein DVI Ausgang.
    Hier gibt es Adapter von DVI to HDMI.
    Und kauf dir nen WLAN-Router :)
    • 23. April 2009 um 18:59
    Ja hamma eh schon wieder gern, a3 fahren aber sich keinen wlan router leisten wollen :D
  • Klaus_Z
    • 23. April 2009 um 20:23
    ja irgndwo muss ich ja sparn ^^
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 23. April 2009 um 20:27
    Dann fahr mal ein WE nicht sinnlos in der gegend rum und du kannst dir 3 wlan router leisten :D
    Oder verkauf den A3 wenn er dir so auf der tasche liegt *g*
    Oder mäh beim nachbarn mal den rasen oder trag zeitungen aus :p
    • 1
    • 2
    • 3
Zitat speichern
