  4. Karosserie
Heck Schürze vom S3
  • MaxHawlin
  • 22. April 2009 um 12:29
  • MaxHawlin
    Da mein Vorbesitzer eine Anhängerkuplung motiert hat und dazu moch ein scheusliches Loch ausgeschnitten hat, wollte ich diese wieder abmontieren und die Schürze durch eine neue ersätzen...
    Da ich diese schon neu kaufen muss wollte ich gleich die vom S3 kaufen, da diese gleich teuer ist und mir besser gefällt.
    Der Freundliche hatt mir versichert, dass die Halterungen von meinem Heck nicht passend zur S3 Hechschürze sind!
    Dach ich es nicht ganz nachvollziehen kann, dass Audi verschiedene hecks fürs gleiche Model anfertigen, wollte ich auch darum bitten mir da weiterzuhelfen?!
    Ich habe im schon ein baar Themen mit änlichen Problemstellungen durchgelesen, aber es kammen nich alle zum gleichen ergebniss. Manche sagen es geht nicht, wiederum andere, dass es nur ein bisschen spannt aber die Halterungen gleich sind.
    Ich habe einen A3 BJ 2004 3.2L V6 3-türig ohne S-line
    Danke
    A3 8P 3.2L VR6 Quattro
    [ CUSTOMIZED ]
  • *Thomas*
    • 22. April 2009 um 12:47
    Wenn du die ganze Stoßstange tauscht, passt es definitiv. Nur der Ausschnitt für den Auspuff ist leicht versetzt, passt aber.
    Auspuff sitz halt nicht ganz mittig im Ausschnitt.
    Nur wenn du das S-Line Exterieur Paket hast, reicht es den unteren Ansatz zu tauschen, da sie hier der obere Teil nicht unterscheidet.
    Thomas
  • MaxHawlin
    • 22. April 2009 um 13:46
    Danke für deine Antwort.
    Dann wirts woll nichts, da ich nur den unteren Teil brauche will ich nicht 250€ für etwas ausgeben das nicht wirklich was bringt..
    Werde es mir aber nochmals durch den Kopf gehen lassen..
    Das mit dem Auspuff wäre halb so wilt, da ich mir in nächster Zeit einen S3 Auspuff zulegen werden.. (fals jemand jemanden kennt der einene verkauft ich wär interressiert)
    [ CUSTOMIZED ]
  • *Thomas*
    • 22. April 2009 um 14:33
    Also ich habe auch auf S3 Heck umgebaut, hat sich auf alle Fälle gelohnt.
    Und wenn du dir eh nen S3 Auspuff holen willst (hab ich auch drunter... :D ), dann hol dir gleich au die S3 Schürze, dann passt später alles perfekt.
    Du wirst es später nur bereuen.
    Thomas
  • Ingo3.2Q
    • 22. April 2009 um 16:22
    Hey! Ein freund von mir hat den S3 Ansatz an seinem normalen heck, also Schürtze ohne S-Line und daran den S3 ansatz! Also es geht definitiv:
  • MaxHawlin
    • 22. April 2009 um 16:52
    @ Ingo3.2Q
    nicht schlecht! ich hatte schon bedenken, dass es nicht sehr zu den originalen Seitenschürzen passt aber es passt devinitiv. Vorausgesetzt es sind noch die originalen verbaut =) ?
    Könntest du mir deinen Freund mal fragen wie er das genau gemacht hat? Welche Probleme er dabei hatte usw.
    Danke
    [ CUSTOMIZED ]
  • *Thomas*
    • 22. April 2009 um 17:40
    Original geschrieben von MaxHawlin
    @ Ingo3.2Q
    Danke
    Ja klar gehen tut alles... ;)
    Wenn du den S3 Heckansatz an die normale Schürze ranbauen willst, musst du aber die Schürze anpassten, plug&play geht hier definitiv nicht.
    Was du genau verändern musst, kann ich dir leider nicht ganz genau sagen.
    Außerdem gefällt mir persönlich der Knick in der normalen Schürze nicht sonderlich.
    Thomas
  • Ingo3.2Q
    • 22. April 2009 um 21:38
    Also glaube auf dem Bild von dem blauen sind noch die orginalen drauf...
    Aber sicher bin ich mir nicht, auf meiner website allerdings bin ich mir sicher, dass da keine schweller verbaut sind ;)
    Ich frag ihn mal ...
  • 4R1ng3
    • 22. April 2009 um 21:48
    Beim Sportback passt der S3 SB Heckansatz OHNE Umbau "Plug & Play". An die Normale und S-Line Ex. Nach meinem Wissensstand
    Verbessert mich, wenn ich falsch liege.
    Teilenummern kann ich rein reichen bei Interesse. ;)
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
  • *Thomas*
    • 23. April 2009 um 00:12
    Das auf dem Bild sind def. dir originalen Seitenschweller.
    hab ich im Moment auch noch so, passt sehr gut.
    Wie das bei Sportback is, kann ich dir net genau sagen, aber meine Aussage zum normalen A3 stimmt def. so.
    Thomas
    • 23. April 2009 um 09:43
    Also sorry, aber das geht meiner Meinung nach gar net!
    Die Sicken des alten Hecks passen ja Null zum Verlauf des S-Hecks.
    Meiner Meinung am falschen Ende gespart!
  • MaxHawlin
    • 23. April 2009 um 10:13
    Du willtst mit dem sagen, dass man das gesamte Heck vom S3 nehmen soll und nicht nur die Schürze ?! Ist in meiner Situation warscheinlich auch gbesser da ich sowiso einige Kratzer am Heck habe (nichts schlimmes ober es stört) ich werde warscheinlich diese 200 + spritzen mehr investieren und ne ordentliche Sache draus machen...
    100+ € für entwas ausgeben das dann wieder gleich aussieht wie bisher oder 300+ für was wesentlich schöneres ?!
    Werde es mir warscheinlich nächsten Monat anschafen.
    Die Anhängerkupplung muss einfach weg =) !!
    Danke für eure Hilfe... Wenn jemand noch infos hat..
    Hat zufällig jemand eine Preißliste von den Teilen.. vertraue dem Freundlichen nicht ganz, ist aber der einzige weit und breit. So kann ich mit einer Preisvorstellung hingehen..
    Grüße Max
    [ CUSTOMIZED ]
  • *Thomas*
    • 23. April 2009 um 11:46
    Gibt es den Jürgen alias Calaquendi hier eig noch?
    habe schon lange nichts mehr von ihm gehört.
    Er hat mir damals meine S-Line Exterieur Front und das S3 Heck zu einem guten Preis gesorgt.
    Vielleicht kann er dir ja auch weiterhelfen.
    Thomas
  • MaxHawlin
    • 23. April 2009 um 13:14
    Thomas
    habe Jürgen per Mail geschrieben.. ich hoffe mal, dass er sich bei mir meldet.
    Danke für den Tip
    [ CUSTOMIZED ]
  • *Thomas*
    • 23. April 2009 um 14:09
    Geb mir mal ne Rückmeldung wenn du was von ihm gehört hast.
    Muss au mal wieder mit ihm quatschen.
    Thomas
  • MaxHawlin
    • 23. April 2009 um 16:18
    Thomas
    Mach ich..
    [ CUSTOMIZED ]
  • 4R1ng3
    • 23. April 2009 um 21:44
    ich habe mir heute Preise besorgt. 180 € beide Spoiler zusammen... allerdings noch ohne Rabatte :D
    • 24. April 2009 um 08:17
    @ Max
    Ja sei bitte so gut und nimm gleich beide Teile des Heck´s.
    TN findest Du in meinem PDF.
    https://www.a3quattro.de/medien/klaschi…%20auf%20S3.pdf
    Und dann kannst Du hier die aktuellen Preise erfragen:
    http://www.nininet.de/preise/index.php
    Gruß Klaschi
  • MaxHawlin
    • 24. April 2009 um 08:18
    Wo hast du denn da nachgefragt? Ich habe beim Freundlichen nachgefragt und er sagte mir, dass die Schürze 91€ kostet und das Heck nochmal 186€. Natürlich müssen diese dann auch noch lackiert werden..
    Wäre dir dankbaar wenn du mir nähere informationen Zum Händler mitteilen könntest. Und danke für deine Mühe 4R1ng3.
    [ CUSTOMIZED ]
  • MaxHawlin
    • 24. April 2009 um 08:29
    @ Max
    Gruß Klaschi
    Danke Klaschi, jetzt muss ich die Teile nur noch billig herbekommen.
    Warte noch auf eine Antwort von 4R1ng3...
    [ CUSTOMIZED ]
