Problem mit Soundkarte,PC stürzt immer ab?
  • 2. Mai 2009 um 13:12
    Hallo,ich habe seit ein paar Wochen das Problem,daß mein PC andauernd abstürzt und neu startet.Als Fehler wurde die Soundkarte/Gameport angezeigt?Hatte vor etwas mehr als einem Jahr meine Onboard Soundkarte abgeschaltet,da diese Probleme verursacht hatte.Hatte mir dann eine Hercules Muse LT Karte gekauft,diese lief monatelang problemlos.Auf einmal krieg ich diese Probleme,woran kann das liegen?Ich habe ja vor kurzem meinen PC aufgerüstet,von AMD 3800+ auf einen X2 6000+,und Arbeitsspeicher von 2 auf 4 Gb,damit kann das doch nicht zusammenhängen?Wenn ich die Soundkarte deaktiviere läuft auch alles normal,also muß doch die Karte defekt sein,oder?Habe mal den Treiber de und neu installiert,dann krieg ich beim Neustart die Meldung,daß die Software den Windows Logo Test nicht bestanden hat und empfohln wird die Installation abzubrechen?Was soll ich jetzt machen,es lief doch lange problemlos,ich verstehe das nicht?
    • 2. Mai 2009 um 15:06
    Der Logo-Test sagt nur aus, dass MS die nicht geprüft hat. Gehen aber zu 99.9% ohne Probleme.
    Wie hast du deinen Speicher aufgerüstet?
    2x2GB oder einfach noch nen 2 GB Riegel rein?
    • 2. Mai 2009 um 15:11
    Schau mal, ob es einen ganz aktuellen Treiber beim Soundkartenhersteller gibt. Das der Treiber nicht den Windows Logo Test hat, ist schade, aber nicht schlimm. Das kannst Du akzeptieren, wenn Du den Treiber vom Hersteller hast (die haben nur nicht eingesehen, das man auch noch Geld an MS abdrücken muß, wenn man Dienst am Kunden macht...).
    Vielleicht hilft das schon.
    Weitere Alternative: Mal beim Mainboardhersteller schauen, ob es deutlich neuere Firmware fürs Board gibt. Ebenfalls ein aktuelles BIOS dann herunterladen. Vor der Installation unbedingt alle Daten sichern, wenn das Firmwareupdate fehlschlägt, ist das Mainboard erstmal nicht zu gebrauchen und wiederbeleben ist dann erstmal nicht.
    • 2. Mai 2009 um 15:30
    Aufgerüstet hab ich mit einem weiteren 2 Gb Riegel.
    Bios hatte ich erst aktualisiert als ich die CPU aufgerüstet habe,das klappte alles problemlos.
    Einen aktuellen Treiber für die Soundkatrte wollte ich auch schon runterladen,hab aber nur einen für Vista gefunden?
    • 3. Mai 2009 um 15:23
    Nimm mal den Riegel wieder raus. Und versuchs mit deinen alten Speicher. bzw. nimm mal nur den neuen.
    Und eigentlich rüstet man immer 2x2 auf, um DUAL Channel zu nutzen.
    Hier sind die Speicher aufeinander abgestimmt.
    • 3. Mai 2009 um 15:28
    Ja,wollte ja auch dual nutzen,funzt aber nicht.daran kanns aber nicht liegen,das ist ja schon länger her,am Anfang gabs da keine Probleme.Ich hab jetzt nen aktuellen Treiber,momentan läufts stabil,mal schauen.....
