Fahrwerkswechsel auf S-Line. Sturz verstellt???
  • Zipfeklatscher
  • 9. Mai 2009 um 17:46
  • Zipfeklatscher
    Moin!
    Hab mein Ambition gegen ain S-Line getauscht.
    Nun ist der Sturz vorne links bei 0,46 und damit gut.
    Vorne rechts aber 1,11
    Einstellen is ja nich.
    Hatten ja auch nix lose, ausser Federbein.
    Ideen?
    Bollerwagen
  • NellyNo1
    • 4. Juni 2009 um 11:31
    na klar kann man den sturz einstellen beim a3 man muss nur wissen wie :-)))))
    also beim a3 kann man den sturz nur durch verschieben der gesamten achse einstellen (ausmitteln) du musst die karre auf einen vermessstand packen dann die 6 schrauben für den träger lösen vorsicht dehnschrauben müssen danach erneuert werden dann mit montiereisen die gesamte achse nach links rechts ausmitteln und dann die schrauben mit 90nm + 180 grad wieder festziehen, die ganze sache dauert so gute zwei stunden !!! ist aber notwendig wenn der sturz nicht passt. bei genauen fragen stehe ich gerne zur verfügung !!!!
    mfg
