jop, Reinigungsknete, Radiergummi, und einfach mitm sauberen trockenen Tuch richtig fest drüber wischen.
mit letzterem klappte es, aber das ist ne schweine arbeit.
B Säule tauschen
Else -
25. Mai 2009 um 09:28 -
Erledigt
kann man die außenbefindlichen gummidichtungen um die fenster herum auch gegebenenfalls tauschen?
und die seitenlichen dichtungen an der frontscheibe?
hat jemand eine ahnung was dieser "spaß" beim
kostet?also wenn du die Dichtungen der Festen Seitenfenster meinst, die kann man nicht Tauschen, die sind mit der Scheibe verklebt, da muss wenn ne neue Seitenscheibe her.
Die Dichtung an den Fallfensstern und an der Tür bekommst du so einzeln.
um an den ursprung des threads zurück zu kehren wegen dem wechseln der außen b-säulen blenden beim 3-türer, gibts da nen trick um die überbleibsl der ausgeborten nieten auf zu fangen?
So hab nun endlich meine B-Säulen Blenden getauscht da bei einer der Lack abgeplatzt ist...
war auch gar nicht so leicht, da die Halteklammern der Blende mit Fensterkit verklebt waren und somit nur sehr wiederwillig demontiert werden wollten, aber es hat dann doch geklappt...
möchte noch ne kleine Anleitung dazu schreiben:
Werkzeug:
- Akkubohrmaschine
- 3mm Metallbohrer (für die jeweils 3 Nieten zum ausbohren)
- kleines Metallplättchen (als Schutz beim aufbohren der Nieten damit der Türgummi nicht beschädigt wird)
- Fensterkit oder Lackstift (zum versiegeln der Karosserie, falls man beim aufbohren zu rüpelhaft war)
- Nietzange
- jeweils 3 Popnieten (für eine Blende)
- Spitzzange oder etwas anderes womit man den überbleibsl des Stiftes rausziehen kannjo sollte so ansich alles gewesen sein...
Arbeitsschritte:
Ausbau:
- Nietkopf mit den 3mm Metallbohrer aufbohren und Nietschaft durchschlagen
- Blende nach vorne von der Seitenscheibe abziehen (Vorsicht oben und unten sind Halteklammern mit Fensterkit o.ä. verklebt und dadurch biegt sich die Klammer auf)Einbau:
- Blende mit den Halteklammern auf das Seitenfenster schieben (kontrollieren ob die Blende auch wieder schön anliegt am Fenster oder sich verbogen hat)
- von oben nach unten beginnend die Blende vernietenAls Anhang hab ich auch noch ne kleine Anleitung angehängt, da ist auch der 5-Türer dabei...
danke für die Anleitung
. Die wird sicher einigen weiter helfen. -
Wenn man noch die Spiegelkappen oder ähnliches mit Carbon überzieht, dann sieht das bestimmt klasse aus.
Die Anleitung sollte man einzeln im Workshop einstellen. Da wird sie sicher besser gefunden.
Gruss Jürgen
