  4. Beleuchtung
Rotes Blinken vor Windschutzscheibe .....
  • hisnoon
  • 31. Januar 2005 um 22:33
  • hisnoon
    wer kann helfen:
    Durch Zufall habe ich entdeckt, das bei abgeschlossenem Wagen vorne vor der Windschutzscheibe eine rote Lampe blinkt. Mit vorne meine ich hier direkt vor der Windschutzscheibe. Siehe hierzu auch die untere einfache Grafik: die beiden x markieren die beiden schwarzen Kunststoffteile zwischen denen sich eine Art Gitter im A3 befindet:
    I ......................x------x....................I
    Meine Frage ist nun: Bei mir blinkt nur das rechte Kunststoffteil (rechtes x in der Grafik). Müssten nicht auch das linke x blinken. Also bitte alle mal schauen und das Ergebnis hier einstellen. Hinweis: Die Blinkerei sieht man am besten im Dunkeln. Vielen Dank.
    Beste Grüsse
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 31. Januar 2005 um 23:09
    Ist soweit normal das es dort blinkt. I
    Ich meine das ist wenn du keine Diebstahlwarnanlage hast ein Dummy damit nicht jeder gleich sieht das in dem Wagen Werkseitig nichts verbaut wurde. Denn sonst hätten die Autodiebe wohl ein leichtes Spiel beim Autoklau wenn sie von aussen schon gleich erkennen könnten ob eine Diebstahlwarnanlage verbaut wurde oder nicht. ;)
    Mein Audi A3 8P 2.0 TDI
  • hisnoon
    • 31. Januar 2005 um 23:12
    vielen Dank für die Antwort. Eine Nachfrage bleibt noch (s. meine kleine Grafik oben). Blinkt es vorne an einer oder an zwei Stellen ?
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 1. Februar 2005 um 00:53
    Hat schon seine Richtigkeit das es nur auf einer Seite blinkt.
    Kannst also unbesorgt sein. ;)
    • 1. Februar 2005 um 07:32
    Jupp, keine Bange.
    Alles normal. :o
    Dort blinkt es mit und ohne DWA.
    • 4. Februar 2005 um 01:38
    Hallo Hisnoon,
    Die blinkende LED, in Fahrtrichtung rechts, ist eine Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung.
    In Fahrtrichtung links, sitzt der Fotosensor für Sonneneinstrahlung für die Klimaautomatik, soweit vorhanden.
    Hat also wenig mit der DWA zu tun.
    Frank
  • Testfahrer
    • 4. Februar 2005 um 03:00
    *Uuuups*........da habe ich mich wohl geirrt! :-o
    Sorry!!!
  • hisnoon
    • 6. Februar 2005 um 17:25
    vielen Dank für alle Eure Diskussionsbeiträge (von Klaschi, Testfahrer, Race-Hugo) bzgl. meines roten Blinkens vor der Windschutzscheibe. Damit habe ich mir einen Gang zum Freundlichen gespart.
    Mit besten Grüssen
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 6. Februar 2005 um 18:33
    hisnoon
    Dafür ist dieses Forum ja da. Trotzdem gern geschehen. :)
