Kufatec hat auch einen telefonservice
Regensensor nachrüsten`?
sooo habe mal PIN 6 mit Angelötet.
Keine Funktion
Der Abbl. Innenspiegel weis ich nicht ob der geht da es nun Hell Draussen war.....
Ansonsten sollte ich einfach nochmal die Plus und Dauerplus überprüfen???
Viele Grüße
Servus,
habe auch nen 2004er und hab auch den Licht/Regensensor nachgerüstet. der Regensensor funktioniert einwandfrei, nur der Lichtsensor noch nicht so wie er sollte.
Also das Kabel, welches an die Innenleuchte geht, ist dazu da, dass der Innenspiegel nicht abblendet wenn man die Leselampe/Innenleuchte einschaltet
Der wird auch nirgendwo angelötet, sonder auf dem Kufatec Kabel ist schon eine kleine Hülse drauf, die auf Pin 6 im stecker der Innenleuchte eingeschoben wird. Der Pin 6 ist am Stecker vorher nicht belegt.Werde nachher mal die ganzen Unterlagen dazu rausfischen.
Also ich habe das lilafarbene Kabel mit an den Wischerschalter geklemmt. Siehe da, Regensensor funktioniert.
Denn: Modelle vor 2005/2006 haben noch kein LinBus Netz. Und das lilafarbene kabel soll eine LinBus Leitung sein.
Ich hol schnell die Unterlagen...Funktioniert denn dein Lichtsensor?
Nein nichts funktioniert.
Im FIS kommt auch nur die meldung das der Regen und Lichtsensor defekt ist..... -
Ich habe das lilane Kabel an Bordnetzsteuergerät Stecker F Pin 3. Dies gilt für Fahrzeuge von 2004-2009
Probier das aus... dann sollte schonmal dein Regensensor funktionieren. Bei mir funktioniert es auf diese Weise...
Ja das ist ja daran angeschlossen.
Aber es kommt immer die gleiche fehler meldung
Und an dem lilanen kabel sollte ja auch der lichtsensor funktionieren? -
Hmm... Ich habe das Problem dass zwar der Regensensor funktioniert, aber der Lichtsensor funktioniert nicht.
Für den Lichtsensor suche ich zur Zeit noch nach ner Lösung... Vllt sollten wir uns zusammen tun und bei Kufatec mal anrufen.
Du hast den Kabelbaum doch sicher daher oder? -
Ja ich habe den von Kufatec.
Man sollte doch Rausfinden wie die Original Verkabelung ist oder?
Hast du auch eine Fehlercode im Steuergerät?
Weis jemand wofür das Lila Kabel von Stecker F - Pin 3 genau ist ??
Ich habe auch mal den Auto. Abbl. Innenspiegel getestet.
Dieser geht auch nicht.
Nun bin ich auf Fehlersuche und will mal den Strom an den Steckern ausmessen.
Weis jemand die Belegung des 3 Pol. und 6 Pol Stecker für Regensensor / Innenspiegel ?
Ich meine wir sind doch nicht die Ersten die sowas nachrüsten oder?
Viele Grüße
PS:
[size=10]Kufatec sagt das ein Fehler in der Verkabelung vorliegen muss.....[/size]Die Innenleuchte muss im Übrigen nicht umbedingt angeschlossen werden.
Gerade mal an dem 3-Pol Stecker vom Regensensor getestet:
Masse und Dauerplus sind ok.Streuleitung kann ich ned Testen.
Sobald ich den Regensensor Codiere und anschließe kommen folgende Fehler:
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 147140 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
Time: 19:05:00Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 147133 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
Time: 14:05:00Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 147140 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 147133 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
Time: 17:36:00Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 147133 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
ON
Voltage: 12.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 147140 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.26
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
und das FIS sagt immer Licht-Regensensor Defekt....
Regensensor geht auch so nicht.Kann es sein das nur über diese eine Streuleitung das Signal für Licht und Regen rüber kommt??
Hab bis auf das lilafarbene Kabel alles so angeklemmt wie auf dem Plan von Kufatec... Hab nen Kompassspiegel, automatisch abblendend mit Licht/Regensensor...
Der Kompass und auch der Spiegel selbst funktioniert. Regensensor auch.
Ich schau mir morgen mal den Schaltplan im A3 Buch an... Die sind allerdings nicht alle 100ig.
Ja der Anschluss an die Innenleuchte dient wie gesagt nur dazu, dass der Spiegel nicht abblendet sobald du die Innenleuchte einschaltest. ob diese Funktion gegeben ist oder nicht ist Jacke wie Hose.
Wichtig ist die LinBus Leitung, Spannungsversorgung via Sicherungskasten (Kl. 15, Kl. 30), die Masseleitung sollte klar sein und das Rückfahrsignal.Ich meld mich morgen wegen dem Schaltplan. Das muss doch hinzukriegen sein....
Lg
Also was ich rausbekommen habe ist das so wie es aussieht mein Regensensor Defekt ist.
Mein innenspiegel bekommt nun Strom ( fehler war das auf Zündplus eine kalte Lötstelle war )
Ich kann diesen nun auch an und aus Schalten aber er blendet nicht ab.Habe auch den kleinen Internen Lichtsensor angeklebt ( abgedunkelt )
Keine Chance.... wie es aussieht ist auch dieser Defekt.
Wofür brauch der Abbl. Innenspiegel das Rückfahrsignal?
Eigtl. doch nur damit der wenn ich den Rückwährtsgang einlege der nicht Abblendet oder?Funktionieren tut dieser also nur mit Plus und Minus und wenn es Dunkel ist .... Richtig ???
Viele Grüße
Fehler gefunden vom Innenspiegel !!!!
Es liegt an dem Kabel / Anleitung von Kufadreck.....ähhhhh Kufatec sorry.
Ich habe das Kabel von Kufatec wie beschrieben angeschlossen.
Auch das Kabel zur Innenleuchte PIN 6
Ich habe dieses Kabel aber einfach mal abgemacht und siehe da.... der Innenspiegel Blendet ab!!!!
Alles Wunderbar
Ich frage mich nur wieso ich bei Kufatec ein Kabel kaufe was ich woanders hätte günstiger bekommen können?
Klar weil die einem sagen das man eine Einbauanleitung dazu gebekommt.
Was habe ich aber davon wenn die Einbauanleitung nicht Richtig ist....???
Danke Kufatec -
Oh je... Du sprachst von einem externen Lichtsensor.... Der ist doch in den Regensensor integriert oder?
Funzt denn jetzt auch der Regensensor? Bzw der Lichtsensor?
Nein der noch nicht da der Licht Regensensor Defekt oder falsch ist.
Ich bekomme erst die Tage einen neuen Passenden dann weis ich mehr.Der Automatisch abbl. Innenspiegel hat hinten einen eigenen kleinen Lichtsensor damit der weis wann es dunkel ist und ab blendet.
Dieser ist eigtl. Mit der innenleuchte verbunden aus Grund X.
Kufatec sagt in der Anleitung ja beschrieben das dieser an Pin 6 in der innenleuchte angebracht werden soll.
Als ich diesen aber einfach mal wieder ab machte ging der auf einmal:) -
Sobald der "richtige" Sensor drin ist und alles so funktioniert wie es sollte, könntest du die Belegung posten?
Kasper schon ewig rum. Mit Lichtsensor meinte ich nicht den der fürs abblenden des Innenspiegels zuständig ist, sondern die Kombination aus Regen/Lichtsensor der auf der Frontscheibe sitzt.
Mein Kompass im Spiegel funktioniert, das automatische abblenden auch und das obwohl ich das Kabel an der Innenleuchte Pin 6 eingepinnt habBin schon eeewig dran das automatische Fahrlicht wieder nutzen zu können.
Hab nen neuen RLS bekommen.
Nun bekomme ich keine Fehlermeldung mehr und der Regensensor geht auch.
Aber das mit dem lichtsensor geht nicht.
Hab einen neuen Lichtschalter der auch auf Auto steht.
Aber das licht ist dann immer nur die ganze zeit an.
Weis jemand einen rat? -
Dann stehst du jetzt genau wie ich vor dem selben Problem.
Wenn du den auf "Auto" stehen hast müsste ne Fehlermeldung im FIS kommen:
"Lichtsensor defekt, ggfs Lichtschalter maunuell benutzen."
Habe schon einiges versucht und habe die Befürchtung, dass ein neues Bordnetzsteuergerät verbaut werden muss.
Wir haben zwar schon das Highline Steuergerät drin, allerdings scheint es zu alt zu sein.Der Lichtsensor muss noch codiert werden evtl. Lass das mal machen, vllt hast du Glück und beide Sensoren funktionieren.
Halt mich auf dem laufenden -
ich glaube, der Lichtschalter für den Lichtsensor hat eine andere Verkabelung, als der für manuelle Fahrtlichtschaltung. hast du das in den Stromlaufplänen geprüft?
Hatte schon vor der Umrüstung Xenon mit Lichtsensor drin. Nur halt ohne Regensensor. Hab jetzt nen neuen Spiegel mit allem Drum und Dran.
Ich habe sowieso vor, den Faceliftlichtschalter vom TT nachzurüsten.
Aber danke für den HinweisIch schau mir das mal genauer an
