Probleme mit FSE
  • Fakkii
  • 24. November 2009 um 22:33
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Hallo
    Ich habe jetzt die notwwendigen codierungen vorgenommen. Leider funktioniert die FSE nicht so richtig wie ich es mir vorstelle.
    Das Problem ist, das ich nur telefonieren kann, die Anrufe aber nicht entgegennehmen oder beenden.
    Auch das Telefonbuch syncronisert sich nicht.
    Kurz um außer Freisprechen kann ich nichts mit der Anlage.
    Ich habe am Kabelbaum auch noch einen Pin den Ich nicht belegt habe. Der Pin hängt am Kabelbaum der von der FSE kommt und ist mit Diagnostic beschriftet. Leider kann ich auf dem Schaltplan auf dem RNS-E kein passendes Gegenstück finden.
    Ich habe irgendwann mal gelesen das die Funktionen der FSE mit dem Index zusammenhängt.
    Habe die Beschreibung aus VSCD hier.
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
    Bauteil: FSE_256x BT H34 0550
    Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005087283
    Aber über einen Index S finde ich im Netz nichts.
    Kann mir einer weiterhelfen?
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 25. November 2009 um 09:19
    Hab grade nochmal nachgeschaut, der pin ist mit: K Diagnose beschriftet. Müsste dann in den C Block pin 5 kommen. Oder?
    Demnach sollte die codierung dann auch rnse mit diagnose via k leitung sein. Und nicht via can bus.
    Ist das richtig?
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 26. November 2009 um 09:04
    Das Problem wurde beseitigt!
    Lag an einer falschen codierung.
    Thread kann geclosed werden.
  • Floh
    • 27. November 2009 um 16:15
    Welche Codierung ist den die richtige?
    via K-Line oder CAN Bus?
    Audi A3 8L, TDI mit 96kw und vielen Extras/Umbauten
    • 27. November 2009 um 20:19
    Nix da! ;)
    Zitat von Floh
    Welche Codierung ist den die richtige? via K-Line oder CAN Bus?
    Da gibts doch noch Fragen!
Jetzt mitmachen!
