  4. Felgen & Reifen
19 Zölller Sammelthread
  • seef
  • 14. Februar 2010 um 22:26
    • 20. Mai 2010 um 11:15
    • #61
    Du darfst nicht vergessen das der Reifen sich auch etwas verformt beim Fahren, denke auch das es dem liegt was Else beschrieben hat.
    Bei mir habe ich das auch gemacht (8x18 et 43 mit 225er -55mm/-40mm) danach war Ruhe, egal wie voll beladen :).
    Gib mal in der Suche die "berühmte Schraube" ein, irgendwo geistern da auch Bilder rum!
  • Gstar
    • 20. Mai 2010 um 20:54
    • #62
    Zitat von Reppi
    hab die felge in titangrau auf meinem etwas tieferen sporti.
    werd ma schauen das ich die tage paar bilder für dich mach un sie hier rein stell.
    Jaa das wäre super 8)
    LG Pascal 8)
  • wsh
    • 4. Juni 2010 um 01:22
    • #63
    Zitat von FanbertA3
    Bei 8,5 geht ET 45 natürlich nicht
    Hmmm, komisch, dann muß ich wohl meine Felgen wieder runter machen und vom TÜV AUStragen lassen... ;)
    Ich habe 8,5x19 ET45 + Distanzen (VA 3mm und HA 5mm je Seite) montiert. Reifen habe ich 235/35x19 drauf. Dazu kommt noch das KW-Gewindefahrwerk... Soviel zum Thema was maximal möglich ist - unter der Serienkarosse.
    BTW: Ich bin dran auf OZ Ultraleggera 8,5x19 ET38 umzurüsten. Evtl. mit hinten 3mm Distanzen. 8)
    • 4. Juni 2010 um 01:57
    • #64
    Und du mußtest die schraube nicht weg machen? Darum gings nämlich wenn ich mich richtig erinner
    • 4. Juni 2010 um 08:50
    • #65
    Das Problem ist das es nicht bei jedem passt, bei einem gehts beim nächsten nicht!
    Ich hatte mit 8x18 et43 und 225/40er schon einiges zu bearbeiten.
    Auch wenn die Hersteller noch so viel Genauigkeit versprechen gibt es immer Tolleranzen von Fahrzeug zu Fahrzeug und das ist genau der Grund warum ich von Stammtisch Aussagen wie "klar passt das bei mir hat das und das gepasst!!" rein garnichts halte.
    Wer sowas im Netz liest verlässt sich möglicherweise drauf und hat wenn es daneben geht nen teuren Satz Räder gekauft die nicht aufs Auto gehen...
    Ich kann nur jedem raten sich mit verschränken und nachmessen selbst Klarheit zu verschaffen!
  • wsh
    • 4. Juni 2010 um 10:05
    • #66
    Klar, Schraube usw. musste raus. Aber keine Kotflügel gezogen o.ä.
    @somepeer: Da gebe ich dir zu 100% recht. Ich hatte Glück... Meiner baut ziemlich "breit".
    • 5. Juni 2010 um 19:24
    • #67
    Meine aussage bezog sich ja auf die schraube im hinteren radkasten.
  • wsh
    • 6. Juni 2010 um 10:37
    • #68
    ALLE Schrauben mussten raus. Und die Kotflügelhalter hinten auf 2 Uhr mussten entfernt werden.
  • Fluchtzwerg
    • 6. Juni 2010 um 17:30
    • #69
    Ich habe 19-Zöller montiert (8x19 ET35/45 mit 235/35er-Reifen, TÜV-geprüft und abgenommen). Fährt sich soweit auch super, nur beim harten Einlenken (z.B. beim Einparken etc.) höre ich vorne ein leichtes Schaben. Habt/Hattet ihr ähnliche Probleme? Muss da noch was gemacht werden? Das klingt nicht gerade "gesund"...
    • 6. Juni 2010 um 17:47
    • #70
    Wenn es nur beim parken so ist wäre es nicht das Problem, schleift
    aber was bei hohen Geschwindigkeiten solltest du es definitiv beseitigen!
    Schau mal ob du die Stelle mit einem Helfer ausfindig machen kannst, mein Tipp
    wäre die Plastikverkleidung oder die Schrauben die diese halten.
  • Fluchtzwerg
    • 8. Juni 2010 um 18:16
    • #71
    Ok danke, bei hohen Geschwindigkeiten ist mir bis jetzt nichts besonderes aufgefallen.
    Werde das auf jeden Fall im Auge behalten und bald noch ausführlich untersuchen lassen.
    Habe übrigens diese Felge montiert, nur um mal beim Thema zu bleiben. :D
  • Speedfreak
    • 18. Juni 2010 um 16:19
    • #72
    Wer interesse hat, habe 19 Zoll RS 4 Design Felgen in schwarz matt zu verkaufen genaue Größe 8,5x 19 ET 35 mit Reifen 225/35 ZR 19 von Kuhmo.
    Gutachten ist natürlich auch dabei.
    Preis 1200€ VB
    Bei Interesse bitte e-mail an Enzyme-X@msn.com
    1273551893987.jpg 48,32 kB – 0 Downloads
  • A3DSG32
    • 20. Juni 2010 um 02:18
    • #73
    Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen. Taugen diese Federn was? Sind sie empfehlenswert? Ich habe mir 19" RS4 Felgen gekauft. Kann es da probleme geben?
    http://cgi.ebay.de/KAW-FEDERN-Aud…=item56323dd68f
    Alpay.
    • 20. Juni 2010 um 10:07
    • #74
    Ganz sicher kein Fehlkauf :)
    Siehe hier ;)
    Wie sind die Daten deiner Felgen? Also ET und Breite?
    Was für Reifen kommen drauf?
  • Else
    • 20. Juni 2010 um 12:13
    • #75
    Hier mal meine......
    Normale Audi A6 in 8,5x19 ET 48. Hochglanzverdichtet.
  • A3DSG32
    • 20. Juni 2010 um 15:08
    • #76
    Wow! Ich hab mir grad dein Auto Angeschaut. Das ist wirklich meine Traumtieferlegung! Sieht perfekt aus. Die sind gekauft! Danke, hast mir sehr geholfen! Eine Frage noch, ich habe eine 11 Monate alte tochter. Ist das dann zu Hart?
    Meine Felgen sind 19" 8.5J ET 45. Reifen 235 35.
    Alpay.
    Einmal editiert, zuletzt von A3DSG32 (20. Juni 2010 um 15:10)
  • Else
    • 20. Juni 2010 um 15:31
    • #77
    Hab nen Bilstein drin, das kannst du in 10Stufen verstellen von der Härte her.
    Ist natürlich straff, aber auf weichester Stufe mMn weicher als das originale Sline Fahrwerk.
    Einfach den Maxicosi auspolstern ;)
  • A3DSG32
    • 21. Juni 2010 um 02:23
    • #78
    Hallo!
    Habe mir diese Federn bestellt. Sind die gleichen oder?
    http://fahrwerkebilliger.de/Tieferlegungsf…0fd34c8ded091be
    Alpay
  • Digi3.2qKompressor
    • 22. Juni 2010 um 15:11
    • #79
    Ich hoffe das ich nicht gesteinigt werde, da ich meine 19" verkauft habe und nun 18" habe. Da es keinen 18" sammelthread gibt poste ich mal mein Bild hier.
    -8x18 ET45 mit 10mm SV an HA
    -35mm Federn von H&R
    • 22. Juni 2010 um 19:29
    • #80
    Na warum machst du keinen auf? Wäre doch n Grund oder? :D
    Schlag mich nicht, aber die 19" waren bei weitem ansehnlicher, und die schönsten 18" hast du dir auch grad nicht ausgesucht *duckundweg*
