  4. Felgen & Reifen
Frage zu 19 Zoll OZ Canova (Eilt etwas wegen ebay auktion)
  • A3DSG32
  • 28. Februar 2010 um 18:39
  • A3DSG32
    Hallo.
    Ich interessiere mich für OZ Canova Felgen. Die Auktion läuft bei ebay in 3 Stunden aus.
    Die Frage wäre eigentlich nur ob die Felgen Problemlos passen und welche Bereifung darauf zugelassen ist.
    Felgendaten:
    Felgentyp: Aluminiumfelge
    Lochkreis: 112
    Felgenbreite: 8J
    Felgenhersteller: OZ
    Zollgröße: 19 Zoll
    Felgenaufbau: einteilig
    Einpresstiefe (ET): 35
    Felgenbezeichnung des Herstellers: Canova
    Lochzahl: 5
    Danke vorab.
    Alpay.
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 28. Februar 2010 um 18:41
    ich meine alles unter ET40 passt nich.
    aber berichtigt mich bitte, falls ich falsch liege.
    [/size][/font][/color]
    [/size][/color][size=8][size=14][size=18][color=#000000][size=12][color=#000099][size=14][color=#ff6600]
    [/size][/color][/size][/size]
  • Georg3.2Quattro
    • 28. Februar 2010 um 18:57
    ich habe die Canova BDC in 18" auf 225/40 und ohne Spurverbreiterung passen sie zumindest in 18" problemlos. Vllt treten in 19" probleme mit der legendären schraube auf, aber sie zu entfernen ist ja nicht allzu schwer und dramatisch.
    also viel spaß beim ersteigern. ;)
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 18:58
    Hmm.. Welche Schraube? :wacko:
    Passt Sie nun oder nicht?? Weiss das zufällig hier jemand genau???
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 19:18
    Habe diese Felge selber im letzten Sommer gefahren. Mit 235er Reifen schleift es hinten (und vorn selten).
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 19:37
    Mit original S-Line Fahrwerk? Oder hattest du deinen Tiefer?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 19:42
    Mit original S-Line Fahrwerk. Würde aber auch mit keinem anderen Fahrwerk funktionieren, es schleift hinten nicht nur etwas. Ich hatte 3cm Federwegsbegrenzer verbaut, dann gings.
    Ich versuch meine jetzt zu verkaufen. Vielleicht hat ja einer Lust am Radhaus zu basteln, dann würde es wahrscheinlich gehen.
    Gruss Jürgen
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 19:46
    Mit Welcher Et und 235er/35 er Reifen in 19 Zoll hätte ich keine Probleme? Habe auch Original S-Line Fahrwerk.
  • Krally
    • 28. Februar 2010 um 19:49
    eine 8" breite felge mit et35 schleift überall. insbesondere vorn wird das ein großes problem.
    ohne große nacharbeiten wird das nix.
    die originalfelge ist eine 7,5 mit et 54. da gehen 20mm als distanzscheibe maximal,
    wenn man diverse schrauben entfernt und den innenfilz weg nimmt.
    bedeutet also 7,5 mit et 34
    rechnet man dies auf eine 8" breite felge um:
    http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
    so ist dies eine 8" mit et40,
    im ergebnis genau was reppi oben schon geschrieben hat.
    und dies wie gesagt schon mit arbeiten und bearbeitung des innenkotflügels.
    die in der auktion genannte et 35 steht also noch 5 mm weiter raus. dies dürfte nur mit blecharbeiten machbar sein.
    auf mt gibts dazu einen thread irgendwas mit et35 hasser ;-9
    @a3dsg
    8 zoll breit mit et40 oder größer
    bei 235er reifen braucht man eine tachoangleichung (siehe 19" sammelthread) daher 225er reifen nehmen
    Einmal editiert, zuletzt von Krally (28. Februar 2010 um 19:50)
  • Georg3.2Quattro
    • 28. Februar 2010 um 19:52
    macht dieses eine Zoll so einen unterschied?
    ich fahr hinten sogar noch ne 15er spurplatte inklusive 30mm federn und will auf ne 20er pro seite hoch. seit die schraube draußen ist und ich den filz etwas erwärmt u bearbeitet habe gab es keinerlei probleme mehr.
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 20:01
    Hätte ich Probleme mit 19 Zoll 235er Reifen, 8.5J , ET 45, S-Line Fahrwerk?
  • Krally
    • 28. Februar 2010 um 20:02
    klar macht "dieses eine zoll" einen unterschied.
    ein zoll sind immerhin 2,54cm
    also wird die felge 1,3 cm weiter rausstehen und reinstehen bei gleicher et.
    um das zu berechnen hab ich ja oben einen rechner verlinkt.
    et 45 ist perfekt und macht keine probleme bei einer 8" breiten felge. bei 8,5 zoll ist das wieder anders.
    rechne doch mal selber, anstatt dauernd zu fragen ! ich hab doch extra einen et rechner verlinkt und ein maximalmaß angegeben!
    aber nochmal.
    ein 235er reifen geht nicht !!! da muss eine tachoanpassung gemacht werden !!!
    (eichamt, tachohersteller, audi... kosten ohne ende und wer weiß wie lange kein auto weil der tacho weg ist)
    225er reifen nehmen und man braucht keine tachoänderung
    ich verweise nochmals auf den 19" sammelthread !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Krally (28. Februar 2010 um 20:06)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 20:10
    Das mit den 235er Reifen stimmt. Aber mit nem 3.2 wird es mit 225er Reifen wegen der Traglast eng. Da gibt es (fast) nur Reifen mit Index 88. Beim 3.2 ist aber 91 das Minimum. Oder du versuchst die Vorderachse ablasten zu lassen (vom Tüv). Geht aber nur beim Handschalter.
    Gruss Jürgen
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 20:16
    Ich versteh von diesem Rechner leider nichts.
    Kann mir bitte einer einfach nur sagen, ob ich ich eine 8.5J Felge in 19 Zoll auf dem 3.2 DSG fahren kann oder nicht? Und wenn ja, mit welcher bereifung?
    Danke.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 20:22
    Mit DSG brauchst du min Lastindex 91. --> da gibt es dann nur die 235/35. --> da musst du laut Gutachten den Tacho angleichen lassen. Also kannst du 19 Zoll nur fahren, wenn du einen Prüfer findest, der dir die Reifen auch ohne Angleichung einträgt. (Gibt hier einige, die das Glück hatten.)
    Die nächste Möglichkeit ist einen 225/35 er Reifen mit Lastindex 91(oder mehr) zu finden. Es soll wohl welche geben. Ich weiss aber keinen.
    Gruss Jürgen
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 20:43
    Aber Grundsätzlich geht es oder? Da tut nichts schleifen?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 20:51
    Bei einer 8.5x19 wirst du aber minimum eine ET 45 (oder mehr) brauchen. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Am besten vorher im zu den Felgen gehörenden Gutachten nachschauen. Oder auf Nummer sicher gehen und nicht breiter als 8J und eine minimum ET von 40. Aber dann hast du immernoch keinen passenden Reifen.
    Gruss Jürgen
  • A3DSG32
    • 28. Februar 2010 um 21:12
    Machen wir es kurz und knapp.
    Gehen die Felgen?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=180473246026
    Mir ist es wichtig, dass man mir BITTE folgende Fragen beantwortet.
    - Wird es mit 235er Bereifung schleifen? [Bekomme ich bestimmt hier Eingetragen, da bei meinem alten Wagen auch keiner gefragt hatte (gleiches Problem gehabt)]
    - Wird es mit 225er Bereifung schleifen?
    Betsen Dank.
    • 28. Februar 2010 um 21:17
    Kann passen, muß aber nicht.
    Der 225er wäre mit sicherheit besser, der 235 wird sicher schleifen.
    Genau sagen kann dir das niemand, jedes Fahrzeug hat gewisse Tolleranzen, und die machen es halt aus.
    Ich hatte 225er auf 8" Felgen mit ET43 und da hatte ich viel Arbeit mit.
    Bei anderen hat es mit gleicher Felgenbreite und Reifenbreite sogar mit ET40 oder weniger problemlos und ohne Arbeit gepasst.
    Einzige möglichkeit sicher zu gehen ist Felgen mit Reifen montieren und Verschränkungstest machen.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 28. Februar 2010 um 21:19
    Ich denke es wird mit beiden Reifen schleifen. Bin mir aber nicht sicher.
    Gruss Jürgen
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
