  4. Audi A3 F.A.Q sowie A3 Technik, Probleme, Mängelliste und Tipps zum Gebrauchtwagenkauf
Modelljahre im Detail: Der Audi A3 und seine wichtigsten Änderungen im Laufe der Zeit
  • NicoMA
  • 1. März 2010 um 18:09
  • Geschlossen
  • NicoMA
    [size=12][color=#000000]Das Modelljahr 2004 ( ab 04/03), interne Bezeichnung 8P[/color][/size]
    • Der neue Audi A3 ersetzt den bisherigen Audi A3 8L
    Das Modelljahr 2005 (Einsatz ab der KW 21/04)
    • Die S-line Fahrwerks-Pakete 17 und 18 Zoll. PQX / PQ2 entfallen.
    • Wegfall der folgenden Außenfarben: Schilfgrün Perleffekt, Kristallblau Metallic. 9S9S / 4J4J .Ersatz durch Tiefgrün Perleffekt und Liquidblau Metallic.
    • Wegfall der im Attraction-Paket optional angebotenen Aluminium-Gußräder im 7-Loch-Design. CR1 Ersatz durch neuere Räder .
    • Wegfall der Winterreifen auf den Alu-Gußrädern im 7-Loch-Design. 7EA wird ersetzt durch ein neues Räderangebot .
    • Folgende Gurtfarben bei den Sitzbezugfarben Beige (Gurtfarbe Beige statt bisher Schwarz) und Grau (Gurtfarbe Schwarz statt bisher Grau) wurden umgeändert.
    MA / MD / MT jetzt ab der Produktionswoche 22/04 erhältlich.
    • Wegfall des Schriftzuges *FSI* am A3-Heck. Ab der Produktionswoche 22/04 umgesetzt beim Audi A3 1.6 FSI und A3 2.0 FSI.
    • einige neuere Varianten von Alurädern werden angeboten.
    • Die Ausstattungsvariante Ambition kann auf Wunsch auch mit dem Standartfahrwerk bestellt werden.
    • Der Regensensor ist nun Serie bei der Ambiente-Linie.
    • Das Schlechtwegefahrwerk kann nun optional für die Attraction- und Ambiente-Linie bestellt werden.
    • Es gibt weitere zusätzliche Farben (z.B. Kischschwarz perleffekt) .
    • Das S-Line Sportpaket Plus gibt es jetzt mit dem S-Line Fahrwerk (anstelle dem Audi FW, jedoch ist dieses jetzt optional bestellbar) .
    • Die Diebstahlschutz-Schrauben sind nun extra bestellbar .
    • Die Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber können für Schaltgetriebe-Varianten bestellt werden.
    • Das Lichtsensor-Paket mit dem automatischen Innenspiegel beinhaltet jetzt auch den praktischen Regensensor .
    • Nun kann man die Mittelarmlehne hinten mit der Durchladeeinrichtung bestellen.
    • Das Radiogerät Chorus erhält das Antennen-Diversity .
    • Das BOSE Sound-System ist jetzt auch für das Radio Chorus erhältlich.
    • Das BOSE Sound-System ist jetzt mit einer dynamischen Fahrgeräuschkompensation ausgestattet.
    • Eine Airbag-Off-Kontrolleuchte wird verbaut.
    Das Modelljahr 2006 (Einsatz ab der KW22/2005)
    • Der Singleframegrill des Sportback ist jetzt auch beim 3-Türer verbaut.
    • Auch das Lenkrad erhält den Singleframe statt der 4 Ringe.
    • Der 2.0 TDI 8V 103 kW A3 6-Gang Frontantrieb erhält den Rußpartikelfilter (RPF) .
    • Der 2.0 TDI 8V 103 kW A3 mit DSG und Frontantrieb erhält den Rußpartikelfilter (RPF).
    • Der 2.0 TDI 16V 103 kW A3 nun mit 6-Gang und quattro-Antrieb .
    • Jetzt neu, das Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design für den 3-Türer Ambition 1XW .
    • Jetzt neu, das Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltfunktion für den 3-Türer Ambition 1XX .
    • Wegen einer Komfortverbesserung der Rücksitzbank, verringert sich nun das Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank um 20 Liter.
    • Eine Erweiterung des elektronischen Stabilisierungsprogramm ESP um ein änderbares Lenkmoment zur Unterstützung bei der Stabilisierung des Fahrzeuges wird integriert.
    • Die automatische Schließung verriegelt ab einer Geschwindigkeit von etwa 15 km/h alle Türen und die Heckklappe beim 3-Türer. (beim Sportback seit Beginn aktiviert) .
    • Die Dachantenne ist nun poliert und bei Standheizung mit Fernbedienung (PK6), Handyvorbereitung (9ZF) und Navigationssystemen (PNH, PNB) enthalten. Auch neu, das Sprachdialogsystem für das Navigationssystem plus QH1 .
    • Das Schlüßeldesign vom Audi A6 wird nun übernommen.
    • Die Außenlackierungen Phantomschwarz perleffekt und Granatrot perleffekt L8L8 kommen dazu.
    • Es gibt neue Sportsitze in Leder Feinnappa, in den Farben Schwarz (MB), Rot (LZ) und Hellgrau (MD)
    • Aluminium Gussräder im 16-Speichen-Design, poliert, zweifarbig, Größe 7,5 Jx17 mit Reifen 225/45 R17
    • Platzsparendes Reserverad.
    Der Audi "Hill-Hold Assistent" (Berganfahrhilfe) UG1 ist bestellbar.
    • Die Kompassfunktion, für den Innenspiegel kommt (allerdings nur in Verbindung mit Innenspiegel automatisch abblendend inkl. Licht-/ Regensensor bestellbar) 4L7.
    • Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung mit grauem Colorstreifen am oberen Rand (im Lieferumfang ist ein Innenspiegel der automatisch abblendend ist inkl. Licht-/Regensensor enthalten) 4GP.
    • Wegfall des grauen Colorstreifens am oberen Rand der Frontscheibe.
    • Wegfall der Lederausstattung Vienna in Rot
    • ISOFIX für die beiden äußeren Fondsitze ist nun Serie.Die Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz und der Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag sind weiterhin bestellbar .
    • Wegfall des weißen Leders bei der herausnehmbaren Skitasche.
    • Wegfall der Multifunktions-Lederlenkräder im 4-Speichen-Design (für den 3-Türer mit Ambition-Linie).
    • Wegfall der folgenden Außenlackierungen: Ebonyschwarz perleffekt, Piemontrot perleffekt, Mandelbeige, Metallicht.
    [color=#ff0000]Beim Verbau des Singleframegrill, wird eine geänderte Motorhaube verwendet. Wichtig für Umrüster, welche die Modelle 2003 und 2004 auf die Optik des Modelljahres 2005 umrüsten möchten. !!![/color]
    Die quattro GmbH hat folgende Änderungen vorgenommen
    S-line Exterieurpaket mit Stoßfänger vorne und hinten in sportlichem, markantem Design, der Kühlergrill in S-line Optik, S-line Schriftzüge im Kühlergrill und auf den Seitenschutzleisten hinten, die Einstiegsleisten mit S-line Schriftzug, S-line Dachkantenspoiler, verbaute Nebelscheinwerfer, doppeltes Auspuffendrohr auch beim 1.6 .
    Audi exclusive S-line Paket mit Dachhimmel, Armaturentafel und Teppichboden in schwarzer Farbe, Sportsitze für die beiden Vordersitze, Make-up Spiegel beleuchtet, Sitzseitenwangen in Feinnappaleder schwarz, Sitzmittelbahn entweder in Feinnappaleder Karmesinrot (QY), Silber (QL) oder Sandbeige (QV), Fußmatten vorne und hinten mit Keder gemäß Farbe der Sitzmittelbahn, Lederlenkrad mit farbiger Naht gemäß Farbe der Sitzmittelbahn (Ambition: 3-Speiche, Attr./Ambiente: 4-Speiche), Naht Schaltmanschette gemäß Farbe Sitzmittelbahn, Dekoreinlage in Aluminium matt gebürstet (optional Klavierlackoptik 5TL, ohne Mehrpreis), Einstiegsleiste mit Audi exclusive Schriftzug (Hinweis: nicht mit anderen Dekoreinlagen, S-line Sportpaket plus, Ausstattungspaket "25 Jahre quattro" oder einer Audi exclusive Lederausstattung bestellbar) WQK / FC1.
    • Jetzt sind auch abgedunkelte Scheiben erhältlich: Heckscheibe, hintere Türscheiben und Seitenscheiben hinten abgedunkelt VW1 / FC1 (Sportback).
    Übernahme der Paketinhalte des S-line-Sportpaketes plus vom Sportback für den 3-Türer WQS.
    Umstellung des Designs der S-line Sportlederlenkräder auf Leder Schwarz mit S-line Emblem und farblich abgesetzten Nähten in WQS, 2PU, 2FQ .
    • Neues S-line Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design (für 3-Türer Ambition) 2PU.
    • Neues S-line Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltfunktion (für 3-Türer Ambition-Linie) 2FQ.
    • Jetzt S-line Dachkantenspoiler erhältlich 5J2 / FC1 (Sportback).
    • Neuere Aluminium Gussräder im 20-Speichen-Design, zweiteilig ausgeführt, Felgengröße 7,5 Jx18 mit Reifengröße 225/40 R18 PQS / FC1.
    • Wegfall der Sitzbezüge in schwarz-silber mit dem S-line Sportpaket plus (nur 3-Türer) QL / WQS.
    • Wegfall des S-line Sportlederlenkrad mit der Schaltfunktion für Modelle mit Tiptronic-Getriebe (nur 3-Türer) 1XZ / WQS.
    Wegfall des Lenkradkranz Audi exclusive "Holz", Teilholzausführung (nur 3-Türer) YRI.
    Das Modelljahr 2007 (Einsatz ab der KW22/06)
    • Alle TDI Motoren werden nun nur noch mit einem RPF ausgeliefert.
    • Einführung des 2.0 TDI 16V 125kW (BMN).
    • Einführung des 1.9 TDI 77kW S-tronic mit DSG.
    • Einführung des 1.8 FSI 118kW (BYT) ab der KW 01/07.
    • Einführung des 2.0 TFSI 191kW (BHZ) ab der KW 10/06.
    • Einführung der Außenlackierung in Ibisweiß.
    • Der aktuelle Kennzeichenhalter wird nun durch einen universellen Kennzeichenhalter ersetzt.
    • Der Deaktivierungs-Schalter des Beifahrerairbags wird von Metall auf Kunststoff umgestellt.
    • Das neue Navigationssystem mit der MMI-Bedienlogik kommt. Es wird gleich dem Navigationssystem plus bequem über die MMI Bedienlogik in der Mittelkonsole bedient. Das neue Navigationssystem beinhaltet neben der Navigations-CD und der Pfeildarstellung im FIS ein 6“-Monochrome-Display in der Mittelkonsole für die Zieleingabe und die Wegbeschreibung, ein Radio mit einem Doppel-Tuner, CD-Laufwerk für eine Navigations-CD, Audio- oder MP3-CDs und ermöglicht eine dynamische Zielführung.
    • Die iPod Vorbereitung Audi exclusive wird eingeführt. Diese beinhaltet eine Konsole im Handschuhfach und ist über das Radio bzw. das Multifunktions-Lenkrad eingeschränkt bedienbar. Die Konsole lädt den Akku des iPod im Betrieb. Die Bedienung der iPod Konsole erfolgt über die Schnittstelle des CD-Wechslers, daher wird die iPod-Wiedergabelisten im Radio als CD1 bis CD6 angezeigt. Weitere sonstige gespeicherte Informationen wie Interpret, Titel, Album und Genre werden nicht verarbeitet und können folglich auch nicht über die Sortier- oder Suchkriterien verwendet werden.
    • Neueres Räder-Design im 5-Speichen-Look beim S-line Sportpaket.
    • Wegfall des 1.9 TDI 8V 77kW (BKC) ohne RPF.
    • Wegfall des 2.0 TDI 16V 103kW (BKD) ohne RPF.
    • Wegfall des 2.0 FSI 110kW.
    • Das kleine Navigationssystem wird durch ein neueres System ersetzt.
    • Die Variation "Exclusive line" enfällt für die Attraction und Ambiente Modelle.
    • Die Variante "Exclusive line" enfällt und die Sitzfarbe "Sandbeige" wird durch die Sitzfarbe "Cognacbraun" ersetzt.
    • Die Lackierung "Arktisweiss" entfällt.
    • CD-Softbag entfällt.
    • Die Schublade unter dem Fahrersitz wird nicht mehr verbaut.
    • Die beheizten Sitzwangen bei der Sitzheizung entfallen.
    • Die Alu-Räder im 9-Speichen-Look beim S-line Sportpaket entfallen.
    • Ein neues Fahrerinformationssystem (FIS) wird verbaut.
    Die neuen Funktionen im FIS (MJ07) sind wie folgt:
    Vergleich ALT / NEU:
    - Die Tageskilometeranzeige in der Ebene 1 und 2, welche erst nach einem Resetten am Lenkstockhebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
    - Die Fahrzeit hat jetzt 3 Stellen.
    - Ein kompletter Reset der einzelnen Werte ist nun über ein separates Menü möglich.
    - Alle Werte lassen sich jetzt einzeln Deaktivieren oder Aktivieren.
    - Bei einer verbauten GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt.
    - Die Sprache ist nun mittels Menü veränderbar.
    - Die aktuelle Verbrauchsanzeige ist jetzt auch umschaltbar zwischen l/100km und km/l .
    - Das Autobahnblinken läßt sich im Menü ausschalten.
    - Das Komfortöffnen läßt sich nun im Menüsteuerung abändern.
    - Die Ent-/Verriegelung läßt sich abändern.
    - Die Einparkhilfe APS läßt sich mittels Menü in der Ton- und Lautstärke ändern.
    - Die Fahrgestellnummer kann im FIS angezeigt werden.
    - Die Motoröltemperatur wird nun auch aufgeführt.
    Die Struktur des Menüs wurde geändert
    Uhr-Modus
    - Aktuelle Uhrzeit
    - 12h- oder 24h-Modus
    - derzeit Aktuelles Datum
    - Darstellungsart des Datums
    Computer-Modus
    - Bordcomputer 1
    - Das Zurücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
    - Reichweite on/off
    - Fahrtzeit on/off
    - Fahrtstrecke on/off
    - der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch on/off
    - Durchschnittsgeschwindigkeit on/off
    - Aktueller Kraftstoffverbrauch on/off
    - Bordcomputer 2
    - Reichweite on/off
    - Fahrtzeit on/off
    - durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch on/off
    Tempoalarm
    - Tempoalarm on/off
    - Tempoalarmschwelle
    Sprachen
    - Deutsch
    - English
    - Französisch
    - Italienisch
    - Spanisch
    - Portugiesisch
    Einheiten
    - Entfernungsangaben in Kilometern oder Meilen
    - Kraftstoffverbrauch in l/100km oder km/l
    - Temperatur in Celsius oder Fahrenheit
    Beleuchtung
    - Komfortblinken on/off
    Wischer
    - Servicestellung on/off
    Fenster
    - Komfortöffnen on/off
    Türen
    - Entriegelungsart
    - Wahlweise Fahrertür oder alle Türen entriegeln
    - Modus der Hupe on/off
    Sperrfunktion
    - Autolock on/off
    - Hupen on/off
    - Einparkhilfe
    - Lautstärkeänderung (Stufe 1-5)
    - Tonlagenänderung (Stufe 1-5)
    Das Modelljahr 2008( Einsatz ab der KW22-23/07)
    In jedem Audi A3 werden nun Textilfußmatten vorn + hinten serienmäßig verbaut.
    • Jetzt sind Ganzjahresreifen in 17-Zoll wählbar
    • Neu ist die Gurtwarnung mit einer Einschaltschwelle > 25 km/h
    • Neues Serviceintervall (Entkoppelung von Ölwechsel und Inspektions-Service)
    • Neue Batterien werden in den Basisfahrzeugen. (1.6 MPI - 1.8 TFSI) verbaut
    • Ein neues gekröpftes Bremspedal wird für alle Linkslenker mit DSG verbaut (Der Abstand zwischen Brems- und Gaspedal ist geändert).
    • Verbesserte Akustikmaßnahmen beim 1.9 TDI und 2.0 TDI (Verbau eines optimierten Rundlagers der Pendelstütze).
    • Einsatz der Interlock-Funktion für alle A3 Handschaltfahrzeuge ( Das Fahrzeug kann nur mit durchgetretener Kupplung gestartet werden).
    • Neue Lackfarben Eissilber und Tiefseeblau.
    • Wegfall der Farben Mauritiusblau, Lichtsilber, Moroblau,
    • Das Optikpaket beim S3 entfällt
    • Wegfall Außenspiegel in Wagenfarbe (S3)
    • S-line Sportpaket plus: Der Sitzbezug ist nun nicht mehr im Paketinhalt, er muß extra hinzubestellt werden
    • Ein neuer Sitzbezug kommt für das S-line Sportpaket plus, Leder Vienna mit S-line Prägung in den Lehnen der Vordersitze
    • Wegfall der Alu-Gußräder im 14-Speichen-Design, Audi exclusive, Größe 7,5J x 18 mit Reifen 225/40 R 18
    • Wegfall der Lederausstattung Audi exclusive, das Feinnappa ist nur noch in Verbindung mit dem Sportsitz PYA erhältlich
    Das Modelljahr 2009 (großes Facelift beim Dreitürer und Sportback)
    A3 Cabriolet:
    • Nun wählbar, das Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht
    • Nun wählbar, das Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht
    • Nun wählbar, das Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen, unten abgeflacht
    • Nun wählbar, die digitale Kompassanzeige für den Innenspiegel
    • Nun wählbar, die Einparkhilfe vorne + hinten
    • Nun wählbar, der Parkassistent
    • Änderung bei der Geschwindigkeitsregelanlage (Anzeige der gesetzten Geschwindigkeit im Fahrerinformationssystem)
    [color=#ff0000]Wichtig für die Umrüster:
    Beim großen Facelift werden Scheinwerfer mit integrierten TFL verbaut. Die Außen-Geometrie der Leuchten entspricht nicht der bisher verbauten Scheinwerfer. Es werden neue Kotflügen und eine geänderte Motorhaube benötigt. In den Kotflügeln sind keine Seitenblinker. Diese sind nun in den neuen großen Rückspiegeln verbaut. Größer deshalb, um den Anforderungen für den Fußgängerschutz zu entsprechen.[/color]
    [video]
    [/video]
    Das Modelljahr 2010 (Einsatz ab der KW22-23/09)
    • Die Start-Stop-Automatik für den 1.4 TFSI wird eingeführt
    • Der Motor 1.6 CR-TDI 66kW/230Nm 6-Gang kommt zum Einsatz
    • Wählbar ist jetzt auch der Fernlichtassistent
    • Jetzt neu bestellbar, ist das Audi Music Interface , kurz AMI
    • Update des Navigationssystem mit MMI
    • Es gibt nun einen Aufheizschutz für das Leder durch eine besondere Pigmentierung
    • Wegfall der S-tronic ohne Schaltwippen bei Attraction und Ambiente (zukünftig aber wählbar).
    • Wegfall des Modell Ambition VR6 3.2 quattro
    • Das neue S-Tronic-Getriebe Jan/Feb 2010 bremst verstärkt aktiv die Motorleistung beim Bremsvorgang
    [color=#000000]Für Fehler oder Änderungen seitens Audi, übernehme ich keine Haftung. Ich habe nur zusammengeführt was ich an Infos beim Händler fand[/color]
    [font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']Gruß
    Nico[/font]
Zitat speichern
