Radiotausch Symphony gegen Concert
  • orggschuurff
  • 17. März 2010 um 09:45
  • orggschuurff
    Hallo, habe trotz Suche leider nichts gefunden dazu: Möchte mein "altes" Symphony (Doppel DIN, Original aus MJ 05), weil es immer so gerne kaputt geht, :evil: gegen ein neueres Concert mit MP3 tauschen (also ab MJ07), d. h. also statt Panasonic Blaupunkt rein. Ist das so ohne weiteres möglich mit entsprechendem Adapter von z. B. von Kufatec oder Ähnlichem? Weiß das jemand? Gibt es da evtl. Probs mit dem Bose-Soundsystem?
  • Krally
    • 17. März 2010 um 09:57
    hast du das kleine navi im auto?
    dann mußt du bei einem symphonie bleiben um tmc empfang zu haben, denn das symphonie hat einen doppeltuner für radio und tmc.
    ansonsten fällt mir nur ein, dass du die ganze mittelkonsole umbauen musst.
    halt von doppeldin auf einzeldin.
    das wird sauteuer, denn du benötigst ein anderes klimabedienteil.
    beim umgekehrten umbau (oftmals von concert auf rns-e) kann man das klimateil anpassen, indem man was abschleift.
    in deinem fall passt es aber nicht, denn man kann das klimateil ja schlecht größer machen.
    daher kostet der umbau richtig geld allein das klimabedienteil kostet um die 450 euro.
    dazu kommt die andere konsole, die kabeladapter und die ganze arbeitszeit.
    plus die kosten fürs concert und schon steht unterm strich eine summe von vielen hundert euro.
    sinnvoller wäre da in meinen augen der umbau auf ein rns-e.
    die konsole, klima etc kann bleiben, aber das gerät ist teurer.
    unterm strich aber wohl ähnlicher kostenaufwand.
    nur in einem fall hast du das einfachradio und im anderen fall ein rns-e mit kartennavigation, sd kartenleser für mp3 etc.
    • 17. März 2010 um 19:57
    Moment mal Krally, das Concert 3 ist doch auch Doppel-DIN. Das sollte doch Plug&Play passen, oder?
    Wenn ich ihn richtig verstanden habe, möchte er ja das einbauen und nicht das Concert 2, das einen einfach-DIN Einschub braucht.
  • orggschuurff
    • 17. März 2010 um 20:06
    Das stimmt, Concert 3 ist Doppel-DIN, genau wie Symphony jetzt. Das RNS mag ich nicht so, weil ich kein Navi brauche und den TFT original zu tief finde.
    Dachte auch, daß es vielleicht so passen müßte (beides CAN Bus), aber bin unsicher, weil es halt nun ein Blaupunkt (Concert 3) statt Panasonic (das selige Symphony) ist...
  • Krally
    • 18. März 2010 um 08:18
    ach so.. es gibt ein concert doppel din?
    das war mir nicht bekannt. ich kannte bzw. kenne nur das einfach din gerät.
    aber man lernt ja nie aus ;)
    dann würde ich an deiner stelle mal kufatec ansprechen. die werden sicherlich dazu was sagen können und wenn benötigt dir entsprechende adapter liefern.
    mit bose gibts kein problem, solange du das neue radio dann auch auf bose codierst.
    ansonsten funktionieren soweit mir bekannt ist nur die vorderen lautsprecher.
  • orggschuurff
    • 18. März 2010 um 10:02
    Ah gut, vielen Dank. :)
  • orggschuurff
    • 8. Mai 2010 um 21:53
    So, update: mit Kufatec Adapter funzt Concert 2 (DoppelDiN) auch mit Bose ohne jede Codierung. Obwohl der Tuner anders ist (jetzt PhasenDiversity statt Antennendiversity) ist der Radio-Empfang ebenfalls ohne Tadel. Das entsprechende Zusatzmodul (s. Kufatec-Homepage) für den Sportback ist NICHT notwendig. :rolleyes:
