Außenspiegel haben einen "Rand"???
  • 1. April 2010 um 17:44
    Hallo, bei meinem Sportback ist mir aufgefallen, daß die Außenspiegel einen bläulichen Rand haben, was ist das, sowas hatte ich noch bei keinem Fahrzeug?
    Hat das was mit der Abblendfunktion zu tun?
  • Krally
    • 1. April 2010 um 18:30
    ja du hast automatisch abblendbare außenspiegel.
    früher gabs das mit nem fetten plastikrand, inzwischen (mein 2007ener hah dies auch so) sehen die gläser mit der abblendbarkeit so aus, wie auf deinem bild. also vollkommen normal. nur der innere teil blendet ab. kannst du probieren, indem du am innenspiegel den sensor (loch) in richtung windschutzscheibe mit der hand zumachst und in den spiegel mit einer taschenlampe leuchtest. also dem system "sagst" es sei nacht (vorn dunkel) und von hinten blendet einer (taschenlampe). dann blendet der innenspiegel, als auch die außenspiegel in deinem fall ab.
    ich denke das der rand gebraucht wird, um das spiegelglas abzudichten. innen wird wahrscheinlich irgend ne flüssigkeit sein, die auf anliegende spannung reagiert. ohne diesen rand würde die vielleicht nicht im glas verbleiben?!?
    • 1. April 2010 um 18:40
    Ok danke, hab mir das schon gedacht, war mir nur nicht sicher.
