ESP ganz abschalten zufällig entdeckt
  • A3DSG32
  • 22. Mai 2010 um 12:10
  • A3DSG32
    Hallo beisammen!
    Ich war kürzlich auf einem Gelände und hatte etwas Spaß mit meinem A3. Links voll eingeschlagen, Vollgas. Das linke Vorderrad hat plötzlich nur noch durchgedreht, so dass starker Qualm aufstieg.
    Dann hatte ich aufgehört und bin losgefahren. ESP war die ganze Zeit aus. Als ich dann an der Ampel losfahren wollte mit Vollgas, bin ich nicht vom Fleck gekommen weil alle Räder durchgedreht sind. Das war vorher nie der Fall. Ich hab das 3 mal wiederholt. Dann wollte ich das ESP ausschalten. Dies ging aber nicht. Zündung aus und wieder an. Alles wieder beim Alten. Das heisst, man kann das ESP gar nicht ganz abschalten oder? Ich habe wahrscheinlich irgendein Fehler beim Driften verursacht, so dass das ESP sich ganz ausgeschalten hat.
    Meine Frage jetzt: Ist es möglich, dass ESP irgendwie GANZ abzuschalten? Das hat nämlich irgendwie Spaß gemacht. Sieht bestimmt nett aus, wenn alle 4 Räder durchdrehen :thumbup:
    Alpay.
    • 22. Mai 2010 um 13:17
    beim FL geht das. es gibt dabei 2 stufen.
    1. esp schalter kurz drücken: asr aus und esp regelt später
    2. eps schalter lange drücken: im display steht " ESP wird heruntergefahren" dann ist alles komplett aus. erst bei neustart des motors ist es wieder an oder man drückt den schalter.
  • Nick33
    • 22. Mai 2010 um 15:56
    Ja, das stimmt länger gedrückt halten und es steht im FIS das alles aus wäre, was aber meines erachtens nicht stimmt!
    Die Parameter sind nach hinten verschoben, aber aus ist das ESP nicht zu 100%.
    Dies habe ich, bei meinem letzten Besuch, auf dem Sachsenring festgestellt.
    Es äußert sich daran, das die ganze Fuhre bei extremen Aktionen immer noch eingebremst wird, lange nicht so stark wie im normal Modus aber eben nicht völlig frei!
    Gruss Nick
    • 22. Mai 2010 um 19:19
    Bei keinem aktuellen Audi, auch bei den S und RS Modellen kann das ESP komplett deaktiviert werden.
    • 22. Mai 2010 um 19:20
    Sag doch nicht sowas ;)
    • 22. Mai 2010 um 20:31
    Wenn´s doch die Wahrheit ist?
    • 22. Mai 2010 um 20:53
    Das war aber ne schöne Diskusion und Du machst sie einfach mit einem Satz kaputt... :whistling: :)
    Die Wahrheit kann so wehtun. Es geht nicht.
    • 22. Mai 2010 um 21:06
    Vor allem springt esp sowieso mit abs immer mit an, merkt man vor allem im schnee.
  • A3DSG32
    • 22. Mai 2010 um 21:51
    Also bei mir was es definitiv ganz aus! Es kann ja sonst nicht sein, dass ich 10 Sekunden voll aufm gas bleibe und der rutscht hin und her und hat 0 grip. Es war ein wahrscheinlich echt nur ein Fehler. Kann man es bei mir auch "ganz ausschalten". Also das lange gedrückt halten? Hab einen 03.2004.
    Alpay.
    • 22. Mai 2010 um 21:58
    Das schaff ich im winter auf schnee auch das es nur so durchdreht solange man will, meiner is auch aus 04. Aber wie sieht es bei geschwindigkeiten von sagen wir mal über 50 km/h aus?
  • zerschmetterling
    • 22. Mai 2010 um 22:04
    Mein Wissensstand ist, dass das ESP beim A3 8P beim Bremsen IMMER wieder aktiv wird, auch wenn es eigentlich "ausgeschaltet" ist. Ist ja auch sinnvoll für so ein Alltagsfahrzeug.
    Wenn man nicht bremst ist es also aus und beim bremsen wieder an.
    Ich hab's beim Perfektions Fahrsicherheitstraining Hockenheimring am 14.Mai 2010 allerdings auf der Dynamikplatte und beim Ausweichen durch einen heftigen Dreher geschafft, das ESP durcheinander zu bringen. ^^ Da ging dann auf einmal die ESP-Warnlampe und die Reifen(druck)-Kontrolllampe an. Ich nehme mal stark an, dass das ESP dann WIRKLICH aus ist. Solche extrem-Dreher sollte man aber nicht hinlegen, nur um das ESP auszumachen, finde ich. Es sei denn, man ist professioneller Testfahrer o. ä.
    Einmal editiert, zuletzt von zerschmetterling (22. Mai 2010 um 22:08)
    • 23. Mai 2010 um 11:09
    ich hatte das vergangenen winter getestet, vllt war das noch "zu harmlos" für das esp, das kann sein. aber selbst beim bremsen hatte ich nur das abs gemerkt. wie dem auch sei, wird schon einen sinn haben, das man das nicht 100%ig abschalten kann, außer man zieht die sicherung.
  • zerschmetterling
    • 23. Mai 2010 um 11:33
    Ich sehe den Sinn, dass das ESP beim Bremsen immer aktiv ist, darin, dass der A3 ganz klar ein Alltagsfahrzeug ist: gebaut für Normalfahrer und öffentliche Straßen. Der ESP-Abschaltknopf ist vom Hersteller nicht gedacht für Motorsporteinsatz und größere Fahrdynamik, sondern dafür, um im Straßeneinsatz bei Ausnahmesituationen wie Anfahren am Berg mit einer Seite auf Eis oder so überhaupt vorwärts zu kommen.
    Beim Bremsen sieht der Hersteller dann keinen Sinn darin, das ESP aus zu lassen für den Verwendungszweck Normalfahrer + öffentliche Straßen. So seh ich das auch...
    • 23. Mai 2010 um 13:53
    Jetzt ich wieder: Kauft euch ne Elise, da gibt´s erst gar kein ESP.... :D
    • 23. Mai 2010 um 18:02
    Und keine elektr. fensterheber, und keine klima, und kein radio , und kein navi und keine sitzheizung.... :D
  • zerschmetterling
    • 23. Mai 2010 um 20:31
    Eine (automatische) Klimaanlage ist meiner Meinung nach im Hochsommer aber schon eine echte Sicherheitsfunktion. Kühler Kopf bei 35° außen: entspanntes Fahren.
    • 23. Mai 2010 um 22:16
    Klima (manuell), Fensterheber und Radio gibt es sogar in der Elise Fan. Brauch man aber eigentlich alles nicht, der Motor ist eh so laut das man kein Radio braucht (Gewicht) und Klima...tststs...ist ja ein Roadster.... :D Aber lassen wir das jetzt.
    • 23. Mai 2010 um 22:17
    Ja das gibts aber nur in der metrosexuellen version :D
