  4. Interieur
Aschenbecherdeckel ausbauen
  • Else
  • 10. Juni 2010 um 23:39
  • Else
    hat jmd eine Anleitung oder ne Skizze wo die befestigungspunkte des Deckels vom Aschenbecher in der Mittelkonsole (vorne) sind?
    Würd die gern mal austauschen. (nicht den kompletten Aschenbecher)
    Danke
    Else
  • Digi3.2qKompressor
    • 11. Juni 2010 um 06:18
    Du musst den kompletten AB ausbauen sonnst bekommst du nicht den Deckel runter. Muss die 2 Schrauben unter der Schaltsackverkleidung rausbauen und dann vorsichtig zu dir ziehen. Da ist noch eine kleine Blendie die dann mit rauskommt auf der Rückseite des AB.
    Wenn du ihn dann raus hast kannst du mit einem Schraubendreher die Blende von der Seite Abhebeln.
    Hierhab ich noch ein paar Bilder von meinem Umbau des AB. Vieleicht hilft dir das weiter.
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (11. Juni 2010 um 06:22)
  • Else
    • 11. Juni 2010 um 09:33
    genau den Ausbau wollte ich vermeiden, weil der Einbau mich damals bekloppt gemacht hat.
    Das Dingen hat sich so verzogen dass ich dachte der bricht gleich, da die hintere Blende nicht richtig reinkam.
  • Else
    • 16. Juni 2010 um 11:39
    sind das nur 2 schrauben, für den aschenbecher?
    • 16. Juni 2010 um 17:40
    ja nur die 2 unter der schaltkulisse.
  • Else
    • 16. Juni 2010 um 21:13
    Hast du da irgendeinen Kniff womit der Aschenbecher bzw die Blende dahinter "einfacher" rausgeht.
    Ich weiss von damals noch, dass ich beim Einbau dachte die knickt mir gleich durch und ich hatte mich schon drauf eingestellt ne neue kaufen zu müssen.
    Das war ein rießen Geschi**...
    • 16. Juni 2010 um 21:37
    Ich habe einfach vorsichtig versucht ihn nach schräg oben (ca. 42° ;) :whistling: ) zu mir zu ziehen und dann kahm die Blende einfach mit raus, hatte die erst gar nicht gesehen.
  • Else
    • 16. Juni 2010 um 23:26
    jo, und beim Einbau? :P
    • 17. Juni 2010 um 05:52
    Wieder so rein wie beim ausbaus. die kleine Blende hab ich ganz am schluss wieder reingeschoben.
