hätte mal ne dringende Frage an euch...
Bei meinem A3 wurde vor einer Woche aufgrund eines Getriebeschadens ein gebrauchtes Getriebe aus einem Golf 5 mit 30000 Km eingebaut.
Seitdem funktioniert leider die Einparkhilfe nicht, es ertönt nicht einmal ein Signal beim Einlegen des Retourgangs:-(((((
Was kann man da machen?
LG, Kevin
Einparkhilfe nach Getriebewechsel defekt?
Vergessen den Signalgeber anzuschließen! Die Sensoren müssen ja wissen, dass sie jetzt gebraucht werden. Das geschieht dadurch, dass du dein Rückwärtsgang einlegst. Stecker vergessen einzustecken! Wird ziemlich sicher der Grund dafür sein.
Alpay.
Schau mal nach, ob auch der Rückfahrscheinwerfer nicht funktoiniert...
Ihr habt recht, glaube ich...
Weder Einparkhilfe noch Rückfahrlicht funktionieren...
Kann man da selbst irgendwie Hand anlegen?
Weiß jemand, wo sich der Schalter befindet, bzw. kommt man da sehr schwer ran?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG -
Also beim DSG ist es so, dass ein Stecker direkt an die Schaltkulisse geht. Der regelt das alles dann. Du hast wahrscheinlich manuelle Schaltung, oder? Da ist dann wohl irgendwie anders. Kann dir leider nicht weiterhelfen, wenn du Manuelle Schaltung hast.
Alpay.
ja ist manuell:-(((
trotzdem danke... -
Wenn das in einer Werkstatt gemacht wurde, warum willst du das dann selber erledigen?
Das sollten die ohne Kosten erledigen. Wurde ja wie es scheint nicht vernünftig gemacht. -
Falls es nich allzu aufwändig sein sollte will ich es aus dem Grund selbst erledigen, da ich keine Zeit habe mein Auto andauernd in die Werkstatt zu stellen...deshalb bevorzuge ich es selbst Hand anzulegen...:-)
