Servus eingefleischte Audifans
Ich hoffe ich krieg die Frage zusammengestellt.Die Schaltvorgänge im D-Modus sind so gut wie nicht zu Spüren was gut ist.Das was mir aufgefallen ist wenn ich auf Tiptronic umschalte und selbst vom ersten in den zweiten schalte nehme ich ein leichtes Klopfen war während des Schaltvorgangs.Vom 3.in 4.auch leicht .Zu spüren ist vom 5. in den 6.nichts.Ist das Normal?
Fragen zu DSG
3.2driver -
11. September 2010 um 13:59 -
Erledigt
Ich hab den Eindruck das mein DSG auf D weich und langsamer Schaltet und in S oder Tiptronik schaltet es härter, ruckartiger ! schneller?
Ob das nur zwischen 2,3, 4 und 5ter Gang ist und 5-6 Gang nicht konnte ich bisher noch nicht feststellen. -
Genau den selben Eindruck hab ich auch härter schneller ruckartiger was im D-Modus gar nichts zu spüren ist.
Ist das normal oder sollte man das Getriebe lieber nicht so strapazieren
Gute Frage,
strapazieren? Ich hab keine Vergleiche mit anderen DSG Fahrzeugen. Ich denke mal nicht das es schädlich ist wenn man Tiptronik benutzt,
es kann sein das es sogar so gewollt ist, quasi sportlichere schaltweise in S und ruhige schalltart auf D.Allerdings weis ich im Moment nicht was beim DSG normal ist, da ich gerade ein anderes Problem mit meinem habe.
http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…d&threadID=7214
Lautes Rasseln im Leerlauf beim DSG, und noch keine Ahnung woher das kommt, Mechatronik? ZMS? Gebriebe selbst?
Daher will ich auch nicht sagen das meines überhaupt NORMAL schaltet???!! Also was überhaupt normalzustand bei Schaltvorgängen darstellt !Hast Du Geräusche im Leerlauf, also auf P oder N ???? die bei D verschwinden ?
Wie ist Dein KM Stand, meiner 91227.Ich hoffe es hilft Dir das meins genauso schaltet wie Deins !
Nein meiner hört sich normal an sei es in N Stellung oder in P.
Also kein Rasseln im Innenraum oder am Getriebe wahrzunehmen.
Was ich nicht kapier es betrifft nicht nur die Fahrzeuge mit hoher Laufleistung sondern auch junge Fahrzeuge die noch keine 50Tkm weg haben was meiner Meinung gar nicht sein dürfte.Was dann mein momentaner Km-Stand betrifft liegt er bei 144 TKM.
Es geht mir ob es normal ist das er im S-Modus härter Schaltet. -
Ja denkst Du das es erst jetzt ist mit der härteren Gangart in S oder ist das schon immer so bei Dir?
Also bei mir ist das schon seit ich das Auto habe, das S ruppiger schaltet!
Allerdings hab ich halt auch kein Vergleich bisher gefahren. -
Ehrlich gesagt weiss ich es nicht weil ich nicht so oft aus S Fahre.Ein Vergleich hatte ich bisher auch nicht
ich denke S oder Tiptronik macht nicht viel Unterschied was die Schalteigenschaft betrifft.
Und bei mir ist das schalten auch nur in D weich.
Tiptronik, S oder Lenkradwippen schalten alle gleichermaßen härten, ruppiger !! -
Definitv ja! Der D-Mode ist für den Alltag "harmlos", soft/weich/komfortabel abgestimmt! Der S- und Manuele-Modus sind direkter, mit kürzeren / direkteren Schaltzeiten, daher die Geräusche! Das ist nicht schädlich, sondern zum Kurven fräsen / sportlichen fahren gemacht! Ich habe NWT 2.0 mit DSG-Optimierung und Zoran hat mir den manuellen Modus als "schärfsten" programmiert! Von den Schaltzeiten liegt der S-Mode nach umprogrammierung zwischen D- und Manuell-Mode! ----by The way, ich nutze den S-Mode nur zum automatischen runterschalten, z.B. an der Ampel, an sonsten ist er in meinem Auto überflüssig!
