Welches Relais für die Steuerung vom Kühlerlüfter
  • joegges
  • 24. September 2010 um 03:53
  • joegges
    habe folgendes Problem. Wenn ich die Klima aus habe (ECON an) läuft kein Lüfter. Soweit ich weiß OK. Sobald ich aber die Klima einschalte (ECON aus) sollte der Lüfter ja normal auf Stufe 1 langsam drehen. Stattdessen Jagt der direkt auf Stufe 2 los. Denke mal, dass das Relai defekt ist (Leiterschluss/defekte Windung) und es direkt auf Stufe 2 schaltet. Kann das so sein wie ich mir es gedacht habe??
    Weiterhin wollte ich wissen welches Relai für die Steuerung zuständig ist??
    MFG
    Steph
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
  • Digi3.2qKompressor
    • 24. September 2010 um 06:24
    Die Lüfter haben ein Steuergerät wie so fast alles im 8P. Wirst wohl die Lüfter komplett tauschen müssen.
  • joegges
    • 26. September 2010 um 20:29
    Bin mir da nicht so sicher, weil ich das Problem mit dem Lüfter schon mal so ähnlich hatte, damals war aber zusätzlich die Temparaturanzeige aber immer im unteren Anschlag. Damals wurde dieses "Lüfterrelai" und ein Temp.fühler gewechselt. Danach OK. Von daher wollte ich erst mal für paar € das Relai ausgeben. bevor es zum Steuergerät wechsel geht ;)
  • peter19663
    • 26. September 2016 um 10:01
    Moin,
    ich habe genau das selbe Problem, hast du oder jemand anderes den Fehler gefunden?
    Gibt es ein Relais dazu? Ich habe bereits den Lüfter gewechselt sowie beide Temperatursensoren.
    Würde mich freuen.
