  4. Zubehör
Suche TN zu Schraube bzw Klipp
  • Else
  • 8. Oktober 2010 um 19:56
  • Else
    Hio,
    bei meinem A3 3.2 DSG BJ 04
    VA Beifahrerseite wurde ads Bild gemacht. Rechts davon ist eine Schraube bzw ein Klipp der in den Rahmen reingedrückt wird und dort die Schraube reingedreht wird die die Radhausschale hält.
    Siehe Foto.
    Ich benötige die TN des Klipps der dahinter sitzt :)
    Danke
    • 8. Oktober 2010 um 20:46
    meinst du dieses hier ?
    Spreizmutter 4,8 X 19,6 TN: N 908 214 01
    Preis geschätzte 50 cent pro stück
  • Else
    • 8. Oktober 2010 um 21:04
    Hört sich gut an.
    Ich kanns nur so beschreiben, dass das Teil in den Rahmen reingeklippst wird und darein die auf dem Bild abgebildete Schraube reingedreht wird.
    • 8. Oktober 2010 um 21:12
    ich denke das sollte dann passen.
    notfalls holst du erst eins und dann halt die entsprechende menge die du brauchst
  • Else
    • 8. Oktober 2010 um 21:23
    Perfekto, danke sehr!
