8,5x19 ET32 auf S3
  • WhiteDraGon
  • 7. November 2010 um 12:21
  • Else
    • 8. November 2010 um 21:19
    Was das denn für nen Traumvorstellung hier?
    Ich kann mich da Andy nur anschließen. Wurd im Endeffekt schon alles gesagt....
    Kann man nur hoffen, dass "neulinge" sich das zu Herzen nehmen, alle anderen die nicht zu belehren sind sollen halt das Lehrgeld dafür zahlen.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 8. November 2010 um 21:20
    Da muss ich Otis jetzt mal Recht geben. Hatte selber einen Sommer lang 8x19 ET35. Und es hat hinten oft und vorn selten geschliffen. In sämtlichen schnell gefahrenen Bodenwellen. Auf der Autobahn war es schon sehr laut und deutlich zu höhren. Alles unter ET 42/45 ist, ist nur mit viel Glück bei den Toleranzen fahrbar.
    Aber jeder muss selber wissen, was er macht und was er fährt.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • wsh
    • 8. November 2010 um 21:42
    Also bei mir schleift nix. Und ein Cross-Fahrwerk schaut m.M.n. auch anders aus... ;)
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 9. November 2010 um 11:16
    Schick mir mal eine Felge zu und ich probier das bei mir aus!
  • WhiteDraGon
    • 9. November 2010 um 11:51
    jb.13 hast du etwas am Auto gemacht? Gebördelt oder sonstiges?
    Was manche bei meiner frage wohl nicht verstanden haben...ICH will die Felgen nicht einfach drauf stecken! Die frage ist "Fahren hier welche mit ähnlicher ET und was haben sie gemacht?" Efahrungen sind gefragt..
    Ich will garnicht wissen das nur ET45 und größer am besten passt...das weiß ich!!!!!!!!!!!
  • wsh
    • 9. November 2010 um 12:32
    Kauf die Felge. Die bekommst du schon unter.
    Wenn du das Bild von meinem betrachtest, dann siehst du, daß hinten noch Luft für die 6mm (ET-Unterschied) ist. Klar mußt du ans Blech (aber das steht hier ja nicht zur Debatte) und die Lasche hinten komplett abschneiden und u.U., je nach Bautoleranz, auch noch alles fein säuberlich abschleifen. Den Plastikinnenkotflügel mußt du massiv mit Hitze bearbeiten und entsprechend verformen. Hierzu ein kleiner Tipp: Felgen mit Reifen drauf. Eine knackige Runde drehen und das Plastik an den Schleifspuren nacharbeiten. Das alles so lange wiederholen, bis nichts mehr schleift. Dann noch den Sturz etwas negativ stellen und die HA ist fertig. An der VA musst du die Kotflügelkante anlegen, die Schraube auf 12 Uhr raus drehen und die Blechlasche entfernen oder nach oben biegen, NACHDEM du eine Blindniete eingesetzt hast. Den Plastikinnenkotflügel ebenfalls bearbeiten. Dann noch verstellbare Domlager von KW oder K-Sport einsetzen, den Sturz auch negativ stellen und fertig. Evtl. mußt du, je nach Fahrwerk und Tiefe noch mit 5mm oder 1 cm Federwegsbegrenzer arbeiten. Das muß aber nicht sein, wenn man sich für die Karosseriearbeiten zeit lässt und alles sauber macht.
    Noch ein Tipp: Nimm 225er Reifen. Dann klappt das auch ohne breite Kotflügel...
    Und für die Mädchen: ET45 ist SUPER!!! Mehr geht nicht!!! ;)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 9. November 2010 um 12:36
    Nein, ich habe nichts am Auto gemacht. Die Schrauben hätte ich raus machen müssen, oder ein paar Tausen km fahren, dann wären sie auch weg. Den Kunststoff vom Radhaus hätte ich auch wegschneiden müssen. Und ich bin nicht sicher, ob das gereicht hätte. Das war mir aber zuviel Arbeit und vorallem wäre das Auto dann verbastelt und nicht mehr im Originalzustand. Das hätte dann sicher Auswirkungen beim Wiederverkauf und das wollte ich nicht.
    Gruss Jürgen
  • Jan A3 3.2
    ....fast zu schnell!
    • 9. November 2010 um 16:59
    ....kurzer zwischeneinwurf......
    Also mit den Achsen oder Achsbreite weis ich jetzt nicht ob es da nen Unterschied gibt vom S3 zum 3.2 !!!
    Ich habe auf meinem 3.2 8x19 ET40 mit 225/35 drauf und habe ein Eibach Gewinde ca. 55/40mm und vorne bei schneller Kurve streift es am Plastik und hinten Vollbeladen ist 3mm Platz und die Lasche von der Stoßstange ist weg.
    Alles schön Ordentlich ihne Federwegsbegrenzer.
    Vielleicht hilft es jemand das man weis bei was es schon streift......
    Einmal editiert, zuletzt von Jan A3 3.2 (9. November 2010 um 17:56)
  • basse
    • 9. November 2010 um 17:16
    225/40-18 auf 8x18" ET35 in Verbindung mit Bilstein B16 PSS9 (ca. 60mm) ging überhaupt nicht ohne Modifikationen der VA und HA bei meinem 3,2er! :hust:
    Da musste nicht nur die Schraube weg, sondern die Radhausinnenläufe hinten wurden ausgeschnitten und weiter oben wieder abgedichtet. Die Stossstange musste entsprechend angepasst und befestigt werden.
    Vorne wurden die Radläufe modifiziert -> Lasche und Blech leicht angelegt, es ist aber manchmal immer noch was im Weg! :whistling:
    basse
  • the bruce
    • 15. November 2010 um 13:56
    Ist gleich. Egal ob 1.6, 3.2 oder S3. Auch wenn der S3 Aluquerlenker hat. An der Geometrie ändert sich nichts.
  • WhiteDraGon
    • 15. November 2010 um 17:57
    Also 8,5x19 ET32 passen zu 100% nicht bei einer Serienkarrosse (S3)...und es reicht auch nicht nur zu Bördeln es muss gezogen werden. Typen die es drauf haben schaffen das ohne zu Lacken 1-2cm. Habe es bei einem Kumpel am 5er GTI gesehn. Ich kann noch gerne Bilder hochladen.
    Einmal editiert, zuletzt von WhiteDraGon (16. November 2010 um 02:32)
    • 15. November 2010 um 18:04
    :lol:
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 15. November 2010 um 18:37
    Zitat von WhiteDraGon
    Also 8,5x19 ET32 passen zu 100% nicht beim S3...und es reicht auch 100% nicht nur zu Bördeln oder ähnliches. Ich kann noch gerne Bilder hochladen.
    Mach doch mal ... würde mich interessieren wie des aussieht
    LG Lars
  • WhiteDraGon
    • 15. November 2010 um 19:00
    [URL=http://www.bilder-space.de/bilder/26bb93-1289843962.jpg]
