Hallo zusammen leider konnte mir noch keiner helfen mit meinem drezahlproblem aber was komisch ist wenn ich jetzt einen elektrischen verbraucher anmache heckscheibenheizung oder sitzheizung geht die drezahl hoch auf 900 ca moto vibriert damit war ich beim audi händler der sagt das ist normal das mit dem vibrieren haben die 3.2 liter maschienen bis 1200 u/min das ist normal . Frage wollen die einen verarschen ? oder liegt das alles an der neuen software die mir der händler draufgespielt hatte vor dem steuerkettenwechsel aber es stand nicht auf der rechnung das habe ich jetzt erst erfahren , vieleicht kann mir ja jetzt einer von euch helfen
Drezahlproblem im leerlauf
Geräusche könnten auch z.B. vom Klima-Kompressor kommen.
Wenn Deine Drehzahl mit eingeschaltetem Verbraucher hochgeht (speziell bei viel Kurzstrecke) kann auch eine altersschwache Batterie der Grund sein. Falls eine Platte defekt ist, ist die Grundleistung geringer. Wenn die restlichen Zellen dann noch schlecht geladen sind und im Leerlauf auch nicht sonderlich geladen werden, kann es zu Unterspannung kommen, in dem Fall wird die Drehzahl automatisch von der Steuerung angehoben um die Ladeleistung zu erhöhen.
Sowas kann auch von schlechten Massekontakten kommen.
Evenutell wäre mal ein Batteriecheck mit gleichzeitigem Reinigen der Massekontakte recht nützlich ;).Übrigens sollte im Leerlauf nichts großartig vibrieren am 3.2er, außer wenn das 2-Massenschwungrad kaputt ist. Und natürlich die Superklopfer die mit der Seriensoftware auftreten können - wozu aber nicht jeder Motor neigt, und was natürlich auch Sprit-abhängig ist.
Habe ein ähnliches Phänomen, bin aber noch ned dahinter gestiegen. Wenn meiner längere Zeit im Stop & Go läuft oder auch bei Warmstarts, kommt es ab und an vor, dass der Motor unrund auf ca. 750Upm hoch regelt. VCDS etc bringt keinerlei Fehler Meldung.
Ist auch egal ob mit ohne Klima. Zudem beobachte ich teils über die E-MFA etwas schwankende Voltangaben. -
Ist auch egal ob mit ohne Klima. Zudem beobachte ich teils über die E-MFA etwas schwankende Voltangaben.Öhem, gehst Du dann auf "N" das Du das bemerkst? Weil im D-Modus sollte das ja eigentlich nicht passieren.
Es wäre interessant was genau die Bordspannung am Motor-Steuergerät dann sagt. Weil letztendlich ist der Volt-Wert auch ausschlaggebend dafür ob die Drehzahl angehoben werden soll - aber das liegt dann deutlich über 750 ;).
Kann natürlich auch sein, das es das "normale" Phänomen der Tankentlüftung ist. -
Na ja Batterie ist wohl gut laut audi an den massepunkten habe ich auch schon gedacht aber welche ? Die am Motorsteuergerät oder welche sollte mann reinigen . Gruss Schlumpi
nein Zoran, ist ned im N sondern egal in welcher eingelegten Fahrstufe, kann auch mal 800-850U/pm sein.
Muss das am Weekend nochmal loggen und auch die DK Stellwerte, das letzte mal hatte ich 1,2% im Leerlauf bei normaler Upm 600-640.
Also das mit der Tankentlüftung hab ich auch schon gedacht, fast wie früher bei den GTis Dampfblasen BildungInteressant auch, dass meine NW Werte sich positiv verändert haben seit NWT ohne Bugfix (0/+2 vs. jetzt 0/+1), fahr allerdings mittlerweile Mobil LL 3, man höre und staune und prügel die Kiste was geht
schlumpi, vorne die im Motorraum beim Lufikasten, hatte beastyboy bei seinem R32 auch mal und siehe da waren echt korrodiert.
Bin aber ned ganz sicher, ob die Massepunkte beim A3 gleich liegen, hab ja nen R32V
