  4. S3 und Audi RS3-Forum
Audi BAM Motor Problem
  • s6c4
  • 18. Januar 2011 um 14:48
  • s6c4
    Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe auch gleich ein Problem.
    Meine Freundin fährt einen Audi TT 2003 mit dem 1.8T BAM Motor. Das Auto ist ja baugleich mit dem S3 8L, darum frage ich auch hier nach.
    Vor ca. 2 Wochen hat sie mir berichtet dass das Auto im Standgas vibriert hat. Und das mehrmals, also nicht nur einmal. Ich habe natürlich sofort an die anfälligen Zündspulen gedacht und eine nach Hause genommen um zu wechseln.
    Am Abend ging ich mit dem TT auf Probefahrt, war aber alles perfekt. Somit nichts mit Zündspulen.
    Danach ist mir etwas aufgefallen:
    Wenn der Motor im Standgas läuft und man einen kurzen kräftigen Gasstoss gibt ertönt so ein richtig hässliches Geräusch! Ich konnte nicht genau lokalisieren von wo genau, aber meiner Meinung nach war es von vorne links. Also aus dem Bereich wo das Getriebe verbaut ist.
    Nun meiner Meinung nach passen diese Symptome nicht schlecht zu einem defekten Zweimassenschwungrad. Das mit den Vibrationen könnte hinkommen, und das Geräusch auch.
    Die Motorchecklampe leuchtet nicht, ich schliesse also einen elektrischen Fehler aus.
    Was denkt ihr so darüber?
    Danke und Gruss Alex.
