Mal wieder die Lambdasonde
  • oilofehlers
  • 1. April 2011 um 22:17
  • oilofehlers
    Hallo alle zusammen.
    Seit einiger Zeit leuchtet bei mir die Abgaskontrollleuchte .
    Fehlernr. ist die bekannte P2629 aber die Bezeichnung ist mir völlig unbekannt.
    Lambdasonden(vor Kat) Pumpstrom (Bank2) Unterbrechung Sporadisch?
    Motor läuft wie immer super.
    Fehler wurde schon vier mal gelöscht und kam nach kurzer Zeit wieder.
    Bis jetzt wurden nur die Kontakte von den Steckern mit Kontacktspray besprüht und die Kabel auf Maderschaden untersucht.
    Krümmer und Flexrohre sind auch OK.
    Hab auch schon einiges hier gelesen über die Lambda Probleme ,nur hatte keiner den gleichen Fehler.
    Was ist den mit diesen oft genannten Massepunkten.
    Wo sind die zu finden und hat hier vielleicht noch einer ne Idee was das sein kann bevor ich mir ne neue Sonde hole?
    Stephan
