habe mir einen Blow Off Ventil zugelegt und habe ihn eingebaut. Mein Motor: 2.0 TDI BKD/ Bj.2004
Nach dem Einbau kam allerdings eine Fehlermeldung im BC, das Symbol für die Vorglühanlage leuchtete.
Das Kabel zum Gaspedal von der Black- Box des Ventils war schon zum Gaspedal verlegt, da habe ich nix verändert. Hat der Vorbesitzer sauber gelötet.
Die Audiwerkstatt meinte das Gaspedal( Geber 1 ) sei defekt. Als ich heute ein neues eingebaut hatte, ist der Fehler allerdings weiterhin noch da. Habe die Batterie auch 20 min abgeklemmt.
Das Ventil hatte auch beim Gas geben Druck abgelassen. Kann dadurch ein Fehler der Elektronik entstanden sein?
Hat jemand eine Ahnung was es sein kann?? Bräuchte dringend Hilfe.
Das Blow Off habe ich wieder zurück geschickt ![]()
