Audi a3 8P Rückleuchten rost
  • Revolvergun
  • 23. Mai 2011 um 16:05
  • Revolvergun
    Hallo! wie bekannt ist scheuert die obere gummi dichtung der rückscheinwerfer nach einer zeit den lack auf! so meine info zumindest!
    Im Autohause wurde dann eine folie dazwischen geklebt! nun wollte ich diese besagte folie beim audihändler bestellen! und siehe da er konnte sie im system nicht finden! könnt ihr mir weiterhelfen wo ich diese folie nachordern kann? oder macht es sin ein stück von der ausseren oberen dichtung abzuschneiden soadass sie nicht mer am lack anliegtr?
    • 23. Mai 2011 um 19:00
    Kannst Du mal ein Bild von besagter Roststelle bitte machen?
  • QuattroLG
    • 23. Mai 2011 um 19:04
    Ob es Sinn macht die Dichtung abzuschneiden bezweifel ich, welchen Zweck erfüllt sie denn?
    Ist an der karosserie schon der Lack durch das Scheuern abgetragen? An die Teilenummer kommt man wohl nur durch eine Korrosionsbeanstandung. Wenn kein Lackabtrag vorhanden ist brauchst Du ja nichts machen. Eventuell wurden die Rückleuchten im Laufe der Produktion überarbeitet sodass die Folie entfallen konnte. Deiner ist Bj. 2006?
  • Revolvergun
    • 23. Mai 2011 um 22:23
    ack schein tip top! es wurde in der werkstatt mitgemacht wo auch die leisten an der tür erneuert wurden! nur leider hben die mechaniker die foli nicht zu 100 prozent eingebaut sodass dreck unter manchen stelen sich sameln kann! mein audi ist bj2006 mitte l ich möchte nicht schonwieder mein audi da abgeben und die machen das wieder so halb herzig! ich bin selber gelernter schrauber!
    am liebsten wäre es mir wenn ich die folie nicht benötige! aber die wurde ja nicht zum spaß angebaut wo die roststellen an den türen entfernt wurden!
    ich weiss leider nicht ob die scheinwerfer schon neu sind ! also die obere gummidichtung liegt am lack also jetz an der folie an!
  • Revolvergun
    • 31. Mai 2011 um 22:55
    • 1. Juni 2011 um 06:53
    Könnt ihr mal ein Bild einstellen um welche Stelle es sich da handelt?
  • Revolvergun
    • 1. Juni 2011 um 11:54
    Unter den Rückleucgten Gummis die am Lack anliegen
    a31.jpg 16,57 kB – 0 Downloads
  • Else
    • 1. Juni 2011 um 12:00
    Ich hab versucht den Thread zu lesen, aber irgendwie hapert es am Satzbau, sodass es schwierig zu lesen wird.
    Vll etwas mehr drauf achten :D
    Ich hatte das bei mir nicht feststellen können. Reibt Gummi denn so extrem, dass der Lack dadurch beschädigt wird?
    Muss ich beim nächsten mal drauf achten!
  • A3DSG32
    • 1. Juni 2011 um 13:53
    Kannst du bitte mal ein Bild von deinem Auto schicken? Habe noch nie einen A3 in der Farbe gesehen.
  • Revolvergun
    • 1. Juni 2011 um 14:45
    Wegen dem Satztbau:) ich Schreibe zu schnell und schaue dann nicht den text nochmal an bevor ich ihn poste.
    Das Bild ist aus dem I-Net!
    Ich habe kein Rost an der Markierten stelle. Aber wie ich schon mehrmals lesen konnte wurde das bei vielen Audi 8P Modellen von dieversen Audi Werkstätten im auftrag von Audi vorsorglich eingeklebt! Sprich( Vorsorge)
    Nun war meine frage ob es an der besargten Stelle wirklich so viel Rost gibt? ich finde Die Gummierte Folie recht unschön und wenn an denStellen sowieso kein rost entsteht dann ist die ja überflüssig!
    Nur meine bedenken! Warum hat dan Audi das vorsorglich geklebt?
