  4. Karosserie
RS3 Optik Umbau
  • markus82
  • 1. Juli 2011 um 14:12
  • 1
  • 2
  • 3
  • waterchiller
    • 7. April 2013 um 19:31
    • #41
    Ohne RS3 Kotis kannst dus vergessen.
  • sirmiles88
    • 17. April 2013 um 22:38
    • #42
    Meinst du wirklich??
    Im Motor Talk Forum hat einer den Umbau ohne neue Kotis gemacht und ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen!
    Klar ist die rs3 Stoßstange ein paar cm breiter aber die kann man ja drücken und die kotis ein wenig ziehen! Bekomme meine RS3 Stosstange morgen und werde sie am we mal anpassen...
    Sonst irgendwelche Tipps? Brauche ich auch einen neuen Aufprallträger vorne?
    image.jpg 155,21 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von sirmiles88 (17. April 2013 um 22:39)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 18. April 2013 um 00:00
    • #43
    Ich würde die Stange ev. vorm Lackieren mal anprobieren, vielleicht genügt es schon die Stange anzuwärmen, mit nem Profesionelllen Heißluftgerät, und hinzurichten,
    haben wir früher öfters bei so ähnlichen umbauten gemacht...
  • sirmiles88
    • 18. April 2013 um 07:03
    • #44
    Ja genau das habe ich ja vor! Will sie ja mal dran bauen und schauen wie man sie angepasst bekommt.
    Wie man ja sieht, ist es nicht unmöglich ;)
  • IKA
    • 18. April 2013 um 14:32
    • #45
    wir sind auch dabei einen VFL S3 auf die Front vom RS3 umzurüsten.
    Für die Stoßstange fehlen noch diese Leisten über den Luftführungsgittern. Auf dem Foto vom Similes88 sind die auch in gelb alckeirt, ansonsten oft in ner Kontrastfarbe. Hat da jeamnd die Teilenummern und den Preis, bzw. gibts die irgendwo billiger?
    Wir haben die originalen RS3 Kotflügel. Allerdings fehlen unten hinten noch so Abdeckungen zum Seitenschweller. Bei den alten Kotflügeln war das einteilig. Hat da noch jemand die Teilenummern? Bzw. weiß ob 8PO821165A und 8PO821166A richtig sind?
    Danke und Gruß Georg vom IKA
  • sirmiles88
    • 18. April 2013 um 16:22
    • #46
    Wenn ihr den VFL S3 auf RS3 umbauen wollt, dann tauscht ihr ja auch Motorhaube und Scheinwerfer, oder?
    Die leisten die über den Nebelgittern sind Teil der Nebelgitter soweit ich weiss. Die gibt es nicht einzeln... Ich könnte mich aber auch irren.
    Sonst niemand den Umbau auf RS3 ohne Kotflügel gemacht?
    rs3.jpg 43,44 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von sirmiles88 (18. April 2013 um 16:33)
  • IKA
    • 18. April 2013 um 16:38
    • #47
    Ne die Gitter haben wir und auch die Frontschürze mit Lippe wie auf dem Bild zu sehen.
    Uns fehlt nur noch diese Einfassungsleiste der Luftgitter.
    ...und die Abdeckungen vom Kotflügel
  • schwoor69
    • 22. April 2013 um 18:46
    • #48
    da kann ich Dir evtl. helfen.
    Habe noch die Leisten der Umrandung Kuehlluftoeffnungen und das untere Teil (Schwert) von meinem RS3 abzugeben.
    Kann Dir ja mal ein Bild der Teile zusenden?
    Bei Interesse bitte Mail an mich.
    Gruesse
    Dirk
    RS3 in racing blue mica :thumbup:
  • sirmiles88
    • 22. April 2013 um 19:00
    • #49
    So hier gibt's Neuigkeiten meines RS3 Frontumbaus ! ;)
    image.jpg 131,71 kB – 0 Downloads image.jpg 126,95 kB – 0 Downloads
  • Dannny
    • 19. Mai 2013 um 15:34
    • #50
    ab welchem baujahr ist der umbau denn möglich? hast du nur die front drangebaut und modifiziert oder auch noch lampen und haube etc? woher hast du die frontschürze und wieviel hat sie gekostet?
  • sirmiles88
    • 19. Mai 2013 um 19:20
    • #51
    Beim Facelift A3 ab 2008 müssen Scheinwerfer und Haube nicht mehr getauscht werden.
    Sonst brauchst du eben normalerweise noch die RS3 Kotflügel damit das ganze Plug and Play passt. Da kostet einer aber 800€ ;)
  • Dannny
    • 28. Mai 2013 um 22:06
    • #52
    ok danke :) so wie ich das im motortalkforum gesehen hab sieht das trotzdem sehr geil aus auch wenn man keine rs3 kotflügel hat sondern die nur zieht !
  • DerTFSI
    • 4. Dezember 2013 um 14:05
    • #53
    Hallo Leute bin neu hier,
    aufgrund dessen, dass hier schon einige diesen Umbau vorgenommen haben würde gerne Wissen, ob der Schlossträger ebenfalls getauscht werden muss? Ausgangsbasis für den Umbau ist ein S3 VFL auf RS3 FL Front. Bis jetzt konnte ich in Erfahrung bringen das,
    - Grill,
    - Stoßstange + Kleinteile
    - Motorhaube
    - Scheinwerfer inkl. Steuergerät und Leuchtmittel -> OFFEN: Können hier STG und Leuchtmitttel vom alten S3 Bi-Xenon Scheinwerfer übernommen werden?
    - 2 x Kotis
    - Radhausschale + Kleiteile
    ....... Fehlt noch was?
    Danke euch für die Antwort! Gruß
    • 1
    • 2
    • 3
Zitat speichern
