  3. Alle anderen Audi-Modelle
Der Audi A2 concept
  • 2. September 2011 um 22:36
    • 4. Januar 2013 um 20:46
    Aber da machen die Reifen wahrscheinlich mehr aus...
    • 4. Januar 2013 um 21:18
    alle denken immer an die lagerung usw. schaut euch an wie das mit erdgas gemacht wird. das kann man auch tanken (über 200 bar) und ein netz dafür gibt es auch. wenn man dann zu hause noch ein Wasserstoff-Blockheizkraftwerk hat, brauchen wir keinen Atomstrom mehr, keine Kohle und erst recht kein Erdgas mehr.
    Jeder Haushalt ist dann Stromerzeuger, speist in ein Netz ein und zahlt nur die Differenz wischen erzeugtem Strom und verbrauchtem Strom. Da sind dann nur noch kleine Stormkraftwerke (Biomasse, Wasserstoff, solar, Wind) von Nöten und keine riesigen Anlagen
    Wasserstoff wird dann über das bestehende Erdgasnetz mit vergleichbar niedrigem Druck an die Haushalte geliefert. Man hat also Strom, warmes Wasser und eine Heizung. Dann hat jeder noch einen Pufferspeicher für Wärmeenergie. Abgas ist dann nur H2O
    Speicherung vom Wasserstoff kann genau wie beim Erdgas realisiert werden. Mit modernisierten Anlagen.
    Und den Wasserstoff aus der Wüste beziehen wir per Pipeline. Das ginge Teilweise sogar mit den alten Ölpipelines.
    Zitat von wikipedia
    Energiedichten im Vergleich
    Auf die Masse bezogen:
    Wasserstoff: 33,3 kWh/kg
    Erdgas: 13,9 kWh/kg
    Benzin: 12,7 kWh/kg
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (4. Januar 2013 um 21:29)
