Funkfernbedienung nachrüsten
  • 28. Oktober 2011 um 22:24
    Meine Frau fährt einen Polo 9N mit Zentralverriegelung. Es gibt ja bei ebay Recht günstige Nachrüstlösungen für eine Funkfernbedienung, wie schwer oder leicht ist so etwas einzubauen?
  • War1ock
    • 28. Oktober 2011 um 23:30
    ja es ist recht einfach und dauert ca. eine Stunde.
    Hab es selbst vor einpaar Jahren gemacht (allerdings bei einem VW Lupo glaube 6x) nachgerüstet wurde eine Funkfernbedienung von Waeco.
    Einzige was man wirklich als Werkzeug brauchte war der vielzahn adapter (der etwas kleiner ist als bei Audi, wenn ich mich nicht irre) um die verkleidung am Lenkrad abzumontieren.
    (Und auch nur um die Kabel für die Blinker zufinden)
    Aber wiegesagt es war ein Lupo
    Grade gefunden (sollte bei anderen FFB nicht viel anders sein):
    http://www.memm.de/polo/waeco-ffb.html
    2 Mal editiert, zuletzt von War1ock (28. Oktober 2011 um 23:35)
  • Flo6
    • 29. Oktober 2011 um 11:22
    Habe letztes Jahr bei meinem alten A3 8L auch eine Funkfernbedienung nachgerüstet.
    War eine von Inca Pro, die ich neu bei Ebay für unter 20€ bekommen habe :D
    Einbau war eigentlich nicht allzu schwer, allerdings solltest du einen passenden Schaltplan dazu haben.
    Das Kästchen wurde direkt an der Pumpe für die Zentralverriegelung angebracht (war beim 8l im Kofferraum).
  • jojoDD
    • 1. November 2011 um 21:31
    Weiß ja net was der Polo für ne ZV hat, aber zum nachrüsten gibts genug auswahl. Hab bei 8 Fzg. Fernbedienungen oder komplette ZV+FFB nachgerüstet, max. nen halben Tag arbeit. Die einfachste Lösung bei vorhandener ZV ist eine Fzg.spezifische FFB, so hab ichs beim Passat mit Pumpe nachgerüstet, in 15min wars erledigt. Das Ding wird einfach nur zwischen Stecker und Pumpe gesteckt, besitzt passenden Stecker/Buchse. Noch die Kabel an die Blinker in linker und rechter Rückleuchte und fertig. Schau am besten mal danach.
    mfg
    VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
