Warum geht eigentlich kein 2009 SF 3-Speichen MuFu auf ein 2005 3-speichen ohne MuFu?? Wo ist da das problem? Der Airbag ist ja auch 2-stufig.
Multifunktion nachrüsten.... A3 8P bj 2004
Joey6SIC6 -
20. November 2011 um 01:07 -
Erledigt
Das sollte gehen, du brauchst dann aber evtl. den neuen Airbag, je nachdem welches Lenkrad das sein soll, glaube 2009 gabs schon den runden...
will auch umrüsten auf Mufu. habe mir ein SF lenkrad aus einen 2010 SF besorgt mit paddel und Mufu. auch auch SF. Airbag solte demnach passen. muss ich bloss umcodieren oder auch das steuergerät wechseln?
Sind die neuen Airbags nicht alle mit nem runden Airbag? Dann bräuchtest du nen neuen...
ist aus nem anderen Audi. glaub Q5. sollte aber auch passen. ist ein SF. Nicht Rund. Mit MuFu und Paddel. Werde denke ich aber nich die kabel fürs MuFu mir besorgen müssen oder? was ist eingentlich mit dem Schleifring? Kann der Bleiben?
Keine Ahnung... Ich weiß nichtmal, ob das aus dem Q5 übrhaupt passt...
Bin mir net sicher ob's q5 oder A3 ist. Schaut aber nach A3 und Facelift aus
Nimm doch einfach mal die Teilenummer die drauf steht und frag Google
Schreibt doch als erstes mal bitte genau auf welches Modell, Baujahr, Form, Funktionen, .... ihr jetzt habt. Und dann was ihr verändern wollt. Wie soll man euch den helfen mit den Infos: "Ich habe mir ein Lenkrad aus 2010 gekauft, passt das bei mir?"
Ich würde ja gern helft, wenn ihr mir Infos gebt.
Gruss Jürgen
Ist es beim A3 möglich nur die MuFu Tasten nachzurüsten ?
Ich habe mir mein SFG Lenkrad ohne die MuFu Tasten mal angeschaut und muss sagen das es unmöglich aussieht.
Bei meine Golf V 3 Speichenlenkrad war das einfacher.
Bei Audi ist aber ein neues Lenkrad wohl ein zwang wenn man MuFu möchte?
Viele Grüße
Also man kann dir MuFu Tasten auf jeden Fall einzeln kaufen, aber ob die als Austauschteil fürs normale gedacht sind oder als Ersatzteil bei defekt, kann ich dir leider nicht sagen...
die mufu tasten kann man nachrüsten. das geht relativ leicht. braucht aber außer den tasten noch einen entsprechenden lenkradkabelbaum für mufu
Hi.
Hast du einen Workshop oder so dazu?
Da ich bei meinem Lenkrad keine Möglichkeit sehe die nachzurüsten....
Das mit dem Kabelbaum ist klar;) -
airbag ausbauen lassen, blenden vom Lenkrad ausbauen, mufu einbauen, verkabeln fertig. ggf nen neuen schleifring
mit dem lenkrad geht das nicht
Du musst das komplette Lenkrad tauschen. Der Airbag kann aber in das neue übernommen werden. Aber das wird nicht ganz billig, ich habe das auch schon gemacht.
Gruss Jürgen
Ja gebraucht kann man diese ab 200euro bekommen.
Aber die haben alle keine Rothen nähte.Auch aus dem A4 kann man nicht einfach ein Lenkrad nehmen da der airbag nicht passgenau ist obwohl es identisch aussieht
kannst notfalls bei audi eins mit roten nähten kaufen.
Ja, du musst eins für den A3 kaufen. A4 und A6 sind minimal anders. Das Problem hatten schon einige. Frag doch mal nur zum Spass beim Teilemann vom Freundlichen.
Gruss Jürgen
