Knarzgeräusche nach Whiteline einbau
  • The_Producer
  • 14. Januar 2012 um 23:37
  • The_Producer
    Hallo, hab vor 4 Tagen Whitelines einbauen lassen,da die alten Traggelenke verschlissen waren. Muss sagen bin eig. Sehr überrascht wie gut der Sportback jetzt liegt, obwohl original Fahrwerk verbaut ist. Das ist der 1,6 FSI meiner Frau. Seit dem Einbau vernehme ich knarzgeräusche von der Vorderachse. Was kann das sein?
    • 15. Januar 2012 um 03:23
    Hast du die Schaukel danach auch vermessen lassen?
    Das Walk hat nämlich nicht gerade unerheblich Einfluß auf die Spur.
    Dabei hätte es sich u.Ust. angeboten die vorderen kleineren Lager auch gleich mit auszutauschen.
    (Aber schwarze Lager nehmen - das fällt dann nicht weiter auf.)
  • The_Producer
    • 15. Januar 2012 um 13:58
    Whitelines sind beim Audi Händler eingebaut wurden, Vermessen wurde er da auch.
    Einmal editiert, zuletzt von The_Producer (15. Januar 2012 um 14:00)
    • 15. Januar 2012 um 14:54
    Dann solltest Du nochmal die Audi Jungs fragen.
    Kann aber gut sein, das es etwas dauert bis sich das "eingearbeitet" hat, falls das Walk selbst etwas knarzt.
    Das Lager ist ja wesentlich härter als das Original.
    Frage: Haben die das beiliegende Fett verwendet?
    Sieht man das es da Graphitfett rausdrück?
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (15. Januar 2012 um 20:17)
