  4. Workshop
Kofferraumverkleidung ausbau Probleme
  • styli
  • 14. März 2012 um 20:01
  • styli
    hallo
    ich wollte vorhin wie in den faq´s beschrieben meine Kofferraumverkleidung von meinem Sportback ausbauen habe dabei folgende Probleme:
    an der Rechten Verkleidung ist eine schraube muss die weg ?
    wen ich wie in den Beschreibungen vorgehe also die Verkleidung Richtung Mitte ziehe löst sich auch die Plastik Verkleidung an der Seite, ist das Normal ?
    dabei ist mir dieser clip raus geflogen, wo kommt der wieder hin ? :)
    in den Anleitung steht das die Verkleidung nur rangeclips ist aber am unteren bereich ist die Verkleidung mit der Kunststoffverkleidung zusammengeklebt
    • 14. März 2012 um 20:07
    ja die Schraube muss raus und dann sind 3-4 von diesen Klipsen verteil, von denen dir einer raus gefallen ist. dazu hat dieser Rahmen um den Filz oben in der C Säule noch 3 oder 4 von so kleinen Haken, die gerne brechen, also vorsichtig ziehen.
    Ansonsten scheinst du schon auf dem richtigen Weg zu sein. Pass auch bei der Leuchte auf, das Kabel ist nicht all zu lang.
