Beiträge von A3Q - Lexikon
    Funktionsprüfung:
    1. Vorderräder auf glatten Grund und Hinterräder auf Asphalt stellen. Drehen bei forschen Anfahren nur die Vorderräder durch, Funktionsstörung der Haldex.
    2. auf griffigen Untergrund ca. 5-10mal eine 8 fahren, dabei sollte die Haldex-Kupplung ruckfrei und ohne klackern arbeiten.
    3. mit vollem Lenkeinschlag und getretener Kupplung (DSG Leerlauf) ausrollen lassen. Verzögert das Fahrzeug dabei signifikant, liegt ebenfalls eine Störung vor.
    [hl]Defekte[/hl]
    Die Vorladepumpen in den Haldexkupplungen dienen zum Versorgen der Ringkolbenpumpe mit Öl aus dem Ölsumpf, da die Ringolbenkumpe der Kupplung nicht selbständig das Öl aus dem Sumpf ansaugen kann.
    Die Pumpe besteht aus einem permanenterregten Gelichstrommotor, mit Schleifkohlen für die Ankerwicklungen. Diese Schleifkohlen werden früher oder später verschlissen sein und der Motor funktioniert somit nocht mehr. Was jedoch den Verschleiß des motor noch extrem fördert ist der Wellendichtring, was den Motor vom Ölkreislauf der Pumpe abdichtet. Die Welle der Motoren ist von der Fertigung so grob, das der Dichtring durch die rauen Stellen der Welle undicht wird und es gelangt Öl in den Motor. Teilweise saufen die Motoren regelrecht im Öl ab.
    Bemerkbar macht sich eine nicht mehr einwandfrei funktionierende Haldex-Kupplung, durch Schlußfbildung bei knackigen Beschleunigungen, die ESP-Lampe blinkt beim Schlupf. Feststellen läßt sich eine defekte Vorladepumpe am besten mit dem VCDS-Tool. Mit Hilfe der Stellglieddiagnose im Haldex-Steuergerät läßt sich die Vorladepumpe manuell zum Test aktivieren. Das Surren einer funktionierenden Pumpe ist von außen am Fahrzeug deutlich hörbar. Als zweite Überprüfung mit dem Tool VCDS ist es auch möglich bei laufendem Motor den benötigten Strom der Vorladepumpe über die Messwertblöcke im Haldex-Steuergerät zu begutachten. Der Wert sollte zwischen 1-2 Ampere sein.
    Es wird nach einiger Zeit vom Steuergerät der Haldexkupplung eine Fehlermeldung generiert und hinterlegt.
    00448-01C0 Vorladepumpe für Haldexpumpe-V181
    Hier hilft nur ein Tausch der Vorladepumpe, dabei ist es auch empfehlenswert gleich einen Ölwechsel an der Kupplung mit zu machen. Die Pumpe ist mit zwei Torxschrauben an der Kupplung befestigt, nach dem Lösen der Schrauben kann die Pumpe herausgezogen werden. Unbedingt einen Auffangbehälter unterlegen, der das herauslaufende Öl auffängt.
    Anbei ein paar Fotos von einer defekten Vorladepumpe, wo auch der Aufbau der Pumpe schön zu sehen ist.
    [IMG width="100" hight="100"]http://s4.up.picr.de/5325819.jpg[/IMG]
    Hier ist der betroffene Wellendichtring, was nicht richtig die Welle am Motor abdichtet.
    Die Schleifkohlen sind bis zu den Kupferdrähten abgenutzt, eine Funktion des Motors war in dem Fall nicht mehr gegeben.
    In den Vorladepumpen aus dem Baujahr 2004 wurde ein Elektromotor des Herstellers Bühler verbaut. Wie lange dieser Motor verbaut wurde ist nicht bekannt.
    Hersteller: Bühler
    Typ: 1.13.044.220
    Datenblatt
    [hl]Allgemeines[/hl]
    Bei der werksseitig verbauten Standheizung handelt es sich, sowohl bei Otto- als auch bei Dieselmotoren, um eine Webasto ThermoTop V. Die Standheizung ist, zusammen mit einem spezifischen Wischwasserbehälter, am Längsträger auf der Beifahrerseite befestigt. Die Abgasanlage verläuft unter dem Längsträger in den vorderen rechten Radkasten. Bei einigen Dieselmotoren wurde das Abgasrohr bis zum Mitteltunnel verlängert und endet dort am Abgasrohr des Motors. Dies soll verhindern, dass Abgase und Qualm, die bei Diesel Standheizungen stärker als bei den Benzin Varianten auftretenden, in den Innenraum gelangen.
    Die Standheizung wurde werksseitig in zwei Ausführungen verbaut.
    • Standheizung und -lüftung
    • Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung
    Bei der Fernbedienung handelt es sich um eine Webasto T90, welche jedoch ein speziell codiertes Signal sendet. Eine ggf. preiswertere Fernbedienung von Webasto ist somit nicht kompatibel.
    Das Empfangsmodul befindet sich im Kofferraum auf der rechten Seite, wo es mit der Dachantenne verbunden ist.
    Je nach Modelljahr wurde die Standheizung mit oder ohne einem Absperrventil verbaut, welches die Zirkulation des Kühlmittels ausschließlich auf den Wärmetauscher begrenzt. Somit wird zwar erreicht, dass der Innenraum schneller warm wird, wodurch neben Kraftstoff auch Strom eingespart wird, jedoch wird der Motor nicht vorgewärmt. Dies hat zur Folge, dass der Kraftstoffverbrauch sowie die Emissionen beim Kaltstart nicht gesenkt werden, wodurch der Kraftstoff, der zur Vorwärmung verbraucht wurde, nicht - wenn auch nur teilweise - eingespart wird.
    Das Absperrventil kann nachträglich über VAS / VCDS deaktiviert werden, wodurch der Motor auch vorgewärmt wird.
    [hl]Pinbelegung[/hl]
    [hl=2]Empfangsmodul[/hl]
    • Pin 1 = 12V
 (Kl.30)
    • Pin 2 = W-Bus
    • Pin 3 = Nicht belegt
    • Pin 4 = Nicht belegt
    • Pin 5 = Nicht belegt
    • Pin 6 = Masse
    [hl=2]Standheizung[/hl][hl=3]Wasserpumpe (3-Pol Stecker)[/hl]
    • Pin 1: Nicht belegt
    • Pin 2: Masse
    • Pin 3: + 12V (Kl.30)
    [hl=3]Steuerung (8-Pol Stecker)[/hl]
    • Pin 2: W-Bus
    • Pin 3: Nicht belegt
    • Pin 4: CAN Low
    • Pin 5: Dosierpumpe (+12V)
    • Pin 6: Nicht belegt
    • Pin 7: CAN High
    • Pin 8: Nicht belegt
    [hl=3]Strom (2-Pol Stecker)[/hl]
    • Pin 1: + 12V (Kl.30)
    • Pin 2: Masse
    [hl]Technische Daten[/hl]
    Heizleistung: 5,0kW
    Kraftstoffverbrauch: ca. 0,6l/h
    [hl]Teilenummern[/hl]
    Heizgerät Benzin: 1K0 815 007 BA
    Empfangsmodul (T90): 4F0 909 509 B
    Fernbedienung (T90): 4F0 909 507 B
    Kühlmittelpumpe: 7N0 965 561
    Waschwasserbehälter >MJ 09: 8P0 955 453 Q
    Halter: 1T0 955 195 B
    Dosierpumpe mit Absaugeinheit und Halter: 1K0 201 607 N
    [hl]Codierung[/hl]
    Stg 18 - Standheizung
    Codierung - 07
    Standheizung (J364) Codierung
    000?xxx: Funkfernbedienung
    0 = keine Funkfernbedienung
    1 = Telestart T90 verbaut
    000x?xx: Absperrventil für Kühlmittel (N279)
    0 = Absperrventil nicht verbaut
    1 = Absperrvenil verbaut
    000xx?x: Umwälzpumpe (V55)
    0 = Umwälzpumpe nicht verbaut
    1 = Umwälzpumpe verbaut
    000xxx?: Unterspannungsabschaltung
    1 = Abschaltung über Bordnetzsteuergerät
    2 = Abschaltung über Festwert (Anpassungskanal 001)
    Anpassung - 10
    Kanal 001: Unterspannungsabschaltung
    Spannungswert für Unterspannungsabschaltung, der Wert "113" entspricht 11.3 V.
    Standardwert: 11.3 V
    Zulässiger Anpassungsbereich: 10.0...11.0 V
    Möglicher Anpassungsbereich: 9.5...12.5 V
    Kanal 002: Verbrennungsluftgebläse
    Einstellung des CO2-Anteiles im Abgas.
    Wertebereich: 100...255
    Kanal 003: Abschaltbedingungen
    Abschaltbedingung der Standheizung nach
    1 = Standheizung läuft nach Abstellen des Motors weiter.
    2 = Standheizung schaltet nach Abstellen des Motors selbsttätig ab.
    Kanal 005: Ausführung
    0 = Funkempfänger ohne Stromsparmodus (z.B. Telestart T70)
    1 = Funkempfänger mit Stromsparmodus (z.B. Telestart T90)
    Kanal 006: Freuschaltung Zusatzheizung
    0 = Standheizung nicht als Zusatzheizung
    1 = Standheizung als Zusatzheizung aktiv
    Kanal 007: Umwälzpumpe (V55) im Zusatzheizbetrieb
    0 = Umwälzpumpe im Zusatzheizbetrieb nicht angesteuert
    1 = Umwälzpumpe im Zusatzheizbetrieb angesteuert
    Kanal 010: Umwälzpumpe (V55) im Standheizungsbetrieb
    0 = Umwälzpumpe mit maximaler Förderleistung
    1 = Umwälzpumpe mit geregelter Förderleistung über Zusatzheizung geregelt
    2 = Umwälzpumpe mit geregelter Förderleistung über Motorsteuergerät geregelt
    Kanal 030: Dauer Leitungsbefüllung
    Dieser Anpassungskanal gibt die Dauer der Leitungsbefüllung an. Diese muss ggf. gesetzt werden bevor die Freischaltung (siehe Anpassungskanal 043) bzw. die eigentliche Leitungsbefüllung (Grundeinstellung in MWB 066) erfolgt.
    Standard: 30 Sekunden
    Kanal 032: Freischaltung Zusatzheizung
    0 = Anforderung durch Steuergerät für Climatronic (J255)
    1 = Anforderung ausschließlich durch Motorsteuergerät
    Kanal 042: Rücksetzen der Heizgeräteverriegelung
    Zum Entriegeln des Heizgerätes speichern Sie den Wert "1".
    Kanal 043: Freischaltung Leitungsbefüllung
    Um die Funktion Leitungsbefüllung für die spätere Grundeinstellung über MWB 066 freizuschalten speichern Sie "0" als neuen Wert.
    Hinweis: Beachten Sie das zuvor die Dauer der Leitungsbefüllung in Anpassungsksnal 030 auf 30 Sekunden gesetzt worden ist.
    Lambdasonden sind Sensoren, die den Sauerstoffgehalt im Abgas messen.
    Durch die Sonde kann das Verhältnis von Kraftstoff und Luft errechnet und so reguliert werden, dass weder Kraftstoff- noch Sauerstoffüberschuss auftritt. Das Gemisch ist bei Kraftstoffüberschuss fett und bei Sauerstoffüberschuss mager.
    [hl]Defekte[/hl]
    Gibt es einen Fehlerspeichereintrag, der auf defekte Lambdasonden schließen lässt sind folgende Ursachen möglich:
    • Kabelbruch
    • verbogene Kontakte
    • oxidierte Kontakte
    • fehlende Masse
    • undichte Stecker
    • defekter Stecker am Motorsteuergerät
    • Lambdasonde defekt
    0258017176 vorn zyl.1-3
    0258017180 vorn zyl.4-6
    0258006683 nach zyl1-3
    0258006835 nach zyl4-6
    [hl]Allemeines[/hl]
    [hl=2]Defekte[/hl]
    [hl=3]Zündaussetzer[/hl]
    Gängige Ursachen können hier defekte Zündkerzen sein (Verschleiß ab ca. 25.0000-35.000 Km).
    Als weitere Ursache kann eine defekte Lambdasonde der Fall sein. In der Regel ist dies im Fehlerspeicher aufgeführt.(Kosten Material ca. 280€)
    Auch der LMM kann dafür verantwortlich sein, ebenso die Stabzündspulen.
    [hl]Zündkerzen[/hl]
    [hl=2]Allgemeines[/hl]
    [hl=2]Zündkerzen ausbauen[/hl]
    [hl=2]Teilenummern[/hl]
    [hl]Zündspulen[/hl]
    [hl=2]Zündspulen ausbauen[/hl]
    [hl=2]Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren[/hl]
    Falls keine Zündspulen mit der Teilenummer:
    022 905 715 oder 022 905 715 B
    verbaut sind, werden die Zündspulen ausgetauscht.
    Hier die Alte
    Hier die neue
    036 905 715 F - Zündspule CAXC / CMSA (bis 01.2012)
    036 905 715 G - Zündspule CAXC / CMSA (ab 01.2012)
    022 905 715 B - Zündspule BUB / BDB / BMJ
    Teilenummern findet man unter Anderem hier: NGK
    [hl]Allemeines[/hl]
    [hl=2]Defekte[/hl]
    [hl]Zündkerzen[/hl]
    [hl]Zündspulen[/hl]
    Hier die Alte
    Hier die neue
    [size=10][color=#000000]Der VR6 Motor von Audi mit 3.2-Liter Hubraum [/color][/size]
    Top-Motor für die Top-Version:
    Der neue Audi A3 3.2 quattro erhält ab Markteinführung im Herbst 2003 die leistungsstärkste Version des 3,2 Liter-V6 mit 184 kW (250 PS). Sein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern mobilisiert der V6 zwischen 2.500 und 3.000 1/min; die Höchstleistung erreicht er bei 6.300 1/min.Dies bedeutet eine Leistungssteigerung um 7 kW/ 9 PS. Technische Basis dafür ist ein modifizierter Abgastrakt. Zusätzlicher Gewinn für den Fahrer: ein betont sportlicher Sound, der den V6 zum akustischen Genussmittel macht.Der bärenstarke Sechszylinder - er kommt in der gleichen Leistungsstufe auch im Audi TT 3.2 zum Einsatz - beschleunigt den Top-A3 in nur 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der A3 3.2 mit 250 km/h (abgeregelt). Mit diesen Fahrleistungen qualifiziert sich die zweite Generation des A3 zum Spitzensportler im Feld der Premium-Kompaktklasse.
    Änderung:
    Ab Modelljahr 05 änderten sich die Getriebeübersetzungen beim 6-Gangschalter und die Software des DSG. Die Beschleunigungswerte wurden damit wie folgt verbessert:
    DSG 6,2 sec 0 auf 100km/h
    6-Gang 6,3 sec 0 auf 100km/h
    Konzept
    Der Sechszylindermotor der V-Motoren-Baureihe von Volkswagen wird bei AUDI erstmals in der Quermotor-Plattform eingesetzt. Die Weiterentwicklung des 2,8L-VR6 Vierventilmotors wurde im Hubraum auf 3189 Kubikzentimeter vergrößert. Durch Optimierung des Ansaug und Abgassystems steigen die spezifischen Leistungs und Drehmomentwerte. Der Motor erzielt ein maximales Drehmoment von 320 Nm bei 2500/min. und erreicht 184kW bei 6300/min. Das Fahrzeug erfüllt in allen Motor-Getriebekombinationen die Abgasgesetzgebung nach EURO 4.
    Das Hubraumvolumen des 2,8L-Sechszylindermotors der V-Baureihe von Volkswagen wurde von bisher 2891cm^3 auf 3189cm^3 angehoben. Der Ersteinsatz des Motors erfolgte im Volkswagen Phaeton. Nach weiteren Anwendungen bei Volkswagen im Touareg und Golf R32 wird der Motor auch bei AUDI im TT und nun auch im A3 eingesetzt. Damit nutzt jetzt auch AUDI die Vorteile der VR-Baureihe mit einem Zylinderwinkel von nur 15° , der wegen der geringen Breite und Länge des Motors den Einbau vorne quer im kompakten Fahrzeug ermöglicht. Ein Hubraum von 3,2 Liter wäre in diesem Einbauraum mit keinem anderen Motortyp darstellbar. Die Anordnung der Nebenaggregate und Anbauteile war an die Erfordernisse der neuen A-Klasse-Plattform der fünften Generation des Volkswagenkonzerns anzupassen.
    Grundmotor
    Der neue 3,2L-Motor west das gleiche technische Konzept wie der 2,8L-Basismotor auf
    - Vierventil-Zylinderkopf mit Rollenschlepphebel-Ventiltrieb
    - Kontinuierliche Ein- und Auslassnockenwellenverstellung
    - Resonanz-Schaltsaugrohr aus Kunststoff
    - Grauguss-Zylinderkurbelgehäuse
    - Einzelstabzündspule für jeden Zylinder
    Die wichtigsten technischen Daten sind in der obigen Tabelle zusammengefasst. Die Erhöhung des Hubraums wird durch Vergrößerung des Kolbenhubes von 90,3mm auf 95,9mm sowie der Zylinderbohrung von 81,0mm auf 84,0mm erzielt. Die Steigerung der spezifischen Leistungskennwerte ist neben der Hubraumvergrößerung im wesentlichen auf die komplette Neuauslegung des Ansaugsystems mit der Optimierung der Strömungsgeometrie von Saugrohr und Kanälen im Zylinderkopf zurückzuführen. Der Zylinderkopf stellt gegenüber dem 2,8Liter-Motor eine Neuentwicklung dar. Der Schwerpunkt wurde auf die Steigerung des Durchflußvermögens gelegt. Die Ein- und Auslasskanäle weisen größere Strömungsquerschnitte auf, die Durchmesser der Ein- Auslassventile sind auf 33,2mm bzw 30,2mm vergrößert.
    Das bekannte Prinzip des Schaltsaugrohres in Überkopfanordnung mit getrenntem Haupt- und Leistungssammler wurde vom 2,8-Liter-Motor übernommen. Die Luftversorgung der Zylinder erfolgt in Drehmomentstellung direkt über den Hauptsammler und die Drehmomentrohre. In Leistungsstellung gibt die Scaltwalze die Verbindung zum Leistungssammler frei, sa daß die Luftversorgung zusätzlich zu den Drejhmomentrohren auch über den Leistungssammler erfolgt. Konsequente Detailoptimierung und reduzierte Strömungsverluste führen zur Erhöhung der spezifischen Leistungskennwerte. Besondere Bedeutung kommt den Einlaufbereichen der Saugarme in die Sammler zu. Es wurden eine ausgeprägte Ebenheit der Druckwellenreflektion und eine gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung im Mündungsquerschnitt erreicht. Beispielhaft ist die ausgeprägte Gleichverteilung am Ansaugvorgang des Zylinders 2. Im Bereich der Rohrverzweigung am Leistungssammler wurde eine Reduktion von Druckverlusten und eine gute Querschnittsnutzung der einzelnen Saugarme erzielt. Die reduzierte Leckage an der Schaltwalze bewirkt ein schmales Streuband der gemessenen maximalen Drehmomente bei hohen spezifischen Werten.
    Die Steuerung der Nockenwellen
    Das Prinzip der Doppelnockenwellenverstellung wird beim 3,2-Liter-Motor zusätzlich um das Potenzial der kontinuierlichen Verstellung der Auslassnockenwelle erweitert. Der Verstellwinkel der Einlassnockenwelle beträgt 52° KW, der der Auslassnockenwelle hier erstmalig 42° KW. Die Grundposition beim Motorstart ist bei der Einlassnockenwelle auf spätes Ventilöffnen ausgelegt. Bei der Auslassnockenwelle war aufgrund des weiteren Verstellbereiches sicheres Starten in der Spätposition unter allen Betriebsbedingungen, besonders bei tiefen Temperaturen, nicht möglich. Daher wird der Auslassnockenwellenversteller mittels Sperrbolzen in der Position "frühes Ventilöffnen" mechanisch versperrt. Somit erfolgt der Motorstart unter allen Randbedingungen zuverlässig mit minimaler Ventilüberschneidung, die auch die beste Betriebsposition für den Leerlauf ist.
    Der erweiterte Verstellbereich der Auslassnockenwelle ergibt in Verbindung mit einer um 7°KW in Richtung "spätes Öffnen" verschobenen Grundposition einen maximalen Überschneidungswinkel von 47°KW gegenüber 19°KW bei den bisherigen Anwendungen. Dieser wird im Betrieb nicht voll genutzt, aber der Überschneidungsbereich wird nach spät verlagert. Statt des Ausschiebens des verbrannten Gases in den Einlasskanal und Rücksaugen in den Brennraum (reaspirative Abgasrückführung) wird der Verbleib eines Teiles des Restgases im Zylinder (residuale AGR) erreicht. Damit ergeben sich folgende Vorteile bei der internen Abgasrückführung (AGR).
    - Verbrauchseinsparung durch reduzierte Gaswechselarbeit
    - vergrößerter Teillastbereich mit Abgasrückführung
    - bessere Laufruhe
    - geringere Empfindlichkeit gegen Gemischschwankungen
    - Abgasrückführung schon bei kaltem Motor möglich
    Eine Reduzierung des Verbrauches um 4% gegenüber den bisher eingesetzten 3,2-L-Motoren und um 6,5% gegenüber dem 2,8-L-Basismotor wird in einem weiten Teillastbereich erzielt. Beim Betriebspunkt Pe=2bar/n=2000/min. beträgt der spezifische Kraftstoffverbrauch 360g/kWh.
    Abgassystem und Emissionen des 3.2-L-Motors
    Die Doppelflutigkeit in der Abgasanlage bis weit hinter die Katalysatoren bewirkt das hohe Drehmomentmaximum bei der für Otto-Saugmotoren sehr niedrigen Drehzahl von 2500/min. Der hohe spezifische Wert von 100Nm/L wie beim Golf R32 und AUDI TT wird durch konsequente Feinabstimmung erreicht. Die Abgasanlage enthält je einen Hauptkatalysator sowie 2 Lambdasonden pro Abgasstrang. Vor den Katalysatoren wird die neueste Generation der planaren Breitband-Lambda-Sonde von Bosch, LSU 4.9 mit geregelter Heizung, eingesetzt. Die Lambda-Regelung spricht so sehr früh an. Die Rohgasemmissionen konnten aufgrund des Einsetzens der residualen Abgasrückführung bei niedrigen Motortemperaturen sowie der verbesserten Abmagerfähigkeit besonders im Kaltstart und in der Warmlaufphase weiter reduziert werden. Die zweistrahligen Einspritzventile im Zylinderkopf sind gegenüber dem 2,8-l-Motor näher an den Einlassventilen angeordnet. DIe dadurch verbesserte Gemischaufbereitung macht zudem die Luftumfassung der Einspritzventile überflüssig. Die Kraftstoffzuführung zu den Einspritzventilen erfolgt bedarfsgeregelt und rücklauffrei. Damit wird die Erwärmung des Kraftstoffes im Tank reduziert, die Verdampfungsemissionen verringern sich. Eine sekundärlufteinblasung unterstützt das frühe Ansprechen der beiden Hauptkatalysatoren unter dem Fahrzeugboden mit je 1,0-Liter Volumen. Die Abgasgrenzwerte nach Euro 4 werden mit beiden Getriebevarianten deutlich unterschritten.
    Motorsteuerung des 3.2-L-Motors
    Als Motorsteuerung kommt die Motronic ME7.1.1 von Bosch zum Einsatz. Die Prozessorgeschwindigkeit wurde wegen des Rechenaufwandes für zahlreiche neue Funktionen von 32 auf 40MHz erhöht. Neue Funktionen waren für den kontinuierlich geregelten Auslassnockenwellenversteller mit weiterem Verstellbereich notwendig. Die Kennfelder der Nockenwellensteuerung waren aufgrund der oben beschriebenen Änderungen völlig neu zu applizieren. Wegen der hohen Abgasrückführraten wurde eine Berechnung des Restgasgehaltes im Zylinder eingeführt. Deren ergebnisse verbessern wiederum die Berechnung des Saugrohrdruckes und in Folge das Instationärverhalten der Gemischaufbereitung deutlich.
    In der Abgasanlage ist zur Verringerung der Geräuschemissionen bei tiefen Drehzahlen eine Klappe integriert, die last- und drehzahlabhängig vom Motorsteuergerät geöffnet wir. Die Regelung der Kühlerlüfter erfolgt wie im Phaeton über ein diskretes Signal aus dem Motorsteuergerät, in dem die zahlreichen notwendigen Informationen zur Einstellung der gewünschten Kühlmitteltemperatur zentral vorliegen. Die Berechnung des gemittelten Ölstandes aus den momentanen Informationen des in der Ölwanne befindlichen Ölstandsgebers erfolgt im Motorsteuergerät. Das Ergebnis wird an das Kombiinstrument weitergeleitet und ist dort Bestandteil der Wartungsintervall-Anzeige. Über den CAN-Bus sind Motorsteuerung, Getriebesteuerung des DSG, ABS, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre und das Kombiinstrument vernetzt.
    Ergebnisse
    Der Motor leiste 184kW bei 6300/min. Das maximale Drehmoment von 320Nm wird bereits bei einer Drehzahl von 2500/min. erreicht. Der Nutzmitteldruckverlauf liegt im Streuband von Vergleichsmotoren im oberen Bereich. Bei den für den Fahrbereich relevanten niedrigen Drehzahlen unterhalb 3000/min. ist ein erheblicher Vorteil gegenüber vergleichbaren Motoren zu verzeichnen. Die Auslegung der Verdichtung von E=11,25 erfolgte für die Kraftstoffqualität ROZ 98. ROZ 95 wird über die Klopfregelung abgedeckt.
    [hl]Der VR6-Motor im Schnitt[/hl]
    Der Steuertrieb verbindet die Nockenwellen mittels Steuerkette mit der Kurbelwelle und treibt die Ventilsteuerung des Motors an. Neben Zahnrädern und –riemen sind Ketten die gebräuchlichsten Übertragungsmittel.
    [hl=2]Produktion[/hl]
    [hl]Steuerkettenlängung[/hl]
    Steuerkettenlängungen beim Audi A3 trafen überwiegend die VR6-Motoren. Erst viel später dann die 1.4 / 1.2 -TFSI Motoren, sowie einige wenige Fälle bei den 1.6 FSI und den 2.0TFSI. Beim Konzernbruder VW traf es vorallem die Golf R32 der Baureihe 4 + 5 , sowie die kleinen Downsizingmotoren. Die 1.2 und 1.4 TFSI-Aggregate.
    Bei dem Motortyp BDB wurde bei den Steuerketten dreimal in die Serienproduktion eingegriffen.
    Folgende Änderungen sind bekannt:
    März 2004
    Juni 2004
    Januar 2005
    Erkennbar war der Wechsel von der Firma Sachs zur Firma Iwis. Desweiteren konnte man bei der Äußeren Erscheinung beider Ketten Unterschiede ausmachen. Die Sachs-Kette war dunkel. Eventuell wurde sie oberflächenbehandelt. Die Iwis-Kette ist metallisch-blank. Auch sie kann oberflächenbehandelt sein, was auf den ersten Augenblick aber nicht ersichtlich ist.
    Beim Audi A3 gibt es derzeit keinen bekannten Fall von Kettenbruch. Wohl aber sehr viele Ketten die längten. Beim Golf R32 sind die ersetzten Ketten teils wieder und genauso schnell bzw. schneller als die erste Kette gerissen. In diesem Fall waren es verbesserte Sachs-Ketten. Ursache für die erste Serie an Rissen war der in die Kettenlasche geprägte Schriftzug „Sachs“ .
    Bei dem VW/Audi VR6 MPI 3,2-Liter Aggregat häufen sich seit Jahren Schäden am Steuerkettentrieb. Insbesondere betroffene Motorvarianten stellen die Aggregate der Audi AG mit den Motorkennbuchstaben BDB, BMJ sowie die im VW Konzern eingesetzten BFH und BML
    dar. Die Schäden äußern sich in Form von Längung der Steuerkette, abrasiven Verschleißerscheinungen der Laufschienen, sowie in schweren Fällen, besonders bei Fahrzeugen der Kategorie VW Golf R32 IV Brüche der Steuerkette. VW und Audi besserten öfters in der Serie nach, durch den Einsatz neuerer Steuerketten. Die zuerst verbauten Ketten der Firma Sachs wurden durch Ketten der Firma Iwis getauscht. Was jedoch zu keiner Verbesserung führte. Lediglich die Brüche verschwanden. Erste Merkmale eines defekten Steuerkettentriebes sind rasselnde, klackernde und schabende Geräusche des Motors, sowie in einigen Fällen das Aufleuchten der Motorchecklampe und abgespeicherte Fehlermeldungen im Bordcomputer. Hinzu kommen schleichender Leistungsverlust, Ruckeln, erhöhter Verbrauch und Rußbildung am ESD.
    Durch die gerade im Jahre 2008 sehr stark gestiegene Anzahl von Defekten, wurde die Thematik Steuerkettenlängung intensiv untersucht, um erstens die Ursache zu finden und zweitens Lösungen zur Vermeidung solcher Schäden zu erarbeiten.
    Nach umfangreichen Recherchen, Untersuchungen und Analysen bei diversen Labors und Institutionen sowie Ingenierbüros wurden folgende Einflussgrößen ermittelt, die direkt oder indirekt die Schädigung des Steuerkettentriebes hervorrufen oder dies begünstigen.
    Einflußgrößen:
    • Ölwechsel im Longlifeintervall
    • Öle nach Longlife-Spezifikation
    • Ölnebelabscheidung
    • Blowby
    • Häufige Kaltstarts, Kurzstrecken, Stadtzyklen
    • Verschlammung durch Castrol-Öle
    • Erhöhter Öldruck durch defekte Öldruckpumpen
    • Schmutzpartikeleintrag im Öl (Ruß, Ölkohle, Glasfaser)
    • Wassereintrag im Öl
    • Resonanzschwingungen
    • Fehlende seitliche Führung der Laufschienen
    • Fehlerhafte Nockenwellensensoren
    • Korrosionsanfällige Ketten-Werkstoffe
    • Wasserstoffversprödung
    • In Kettenlasche gestanztes Wort „Sachs“
    Ursache:
    Werden die VR6 MPI 3.2-Liter Motoren des VW/Audi-Konzerns mit Motorölen nach Longlife-Spezifikation im Longlife-Serviceintervall überwiegend im Kurzstreckenbetrieb mit vielen Kaltstartphasen bewegt, so werden die gegen Wasserstoffversprödung anfälligen Steuerketten durch aggressives Blowby, Wassereintrag im Motoröl und im Öl gelöste Partikel (Glasfasern, Ölkohle, Ruß) soweit geschädigt, dass sie längen und zerreißen können. Ältere Ketten der Firma Sachs können brechen aufgrund einer Prägung in der Kettenlasche.
    Abhilfe:
    Durch einen frühzeitigen Ölwechselservice ( maximal 10000 km bis 15000 km oder 1 Jahr, je nachdem was zuerst eintritt) unter Verwendung von geeigneten Motorölen ( wie bsp. Addinol Super-Light 5W-40, Fuchs Titan SuperSyn 5W-40 oder Mobil 1 0W-40) sowie der Vermeidung von Kurzstreckenzyklen können Längungen und Brüche von Steuerketten verhindert werden, da sich kein korrosives Medium im Öl bilden kann, welches die Kettenwerkstoffe angreift und durch Wasserstoffversprödung schädigt. Weiterhin sammeln sich keine Fremdpartikel im Öl, die die Kette verschleißen. Auch wird Ölschlammbildung verhindert.
    Fazit:
    Die zusammengetragenen Erkenntnisse lassen den Schluß zu, dass es kein spezielles Problem des VW/Audi VR6 MPI 3,2-Liter Aggregates ist.
    Vielmehr könnte man die zusammengefassten Erkenntnisse auf jeden Motor der Konzerne übertragen, welche mittels Steuerketten angetrieben, und überwiegend im Kurzstreckenbetrieb bei Longlife-Serviceintervall unter Verwendung von Motorölen nach Longlife-Spezifikation betrieben werden. Kritisch zu betrachten sind Turbo-aufgeladene Motoren mit geringem Ölvolumen im Ölkreislaufsystem und Motoren aus Leichtmetallen wie Aluminium etc.
    [hl=2]TV-Bericht Rasthaus SWR[/hl]
    Einige betroffene A3 quattro Fahrer traten an den SWR und ARD heran, da AUDI nicht für die Schäden an ihren Motoren aufkommen wollte und das Thema abgestritten hatte.
    Es betraf die Steuerketten welche durch das Werks-Longlifeöl im Longlifeintervall längten.
    Diese Ursache war zum Zeitpunkt des TV-Dreh noch nicht bekannt.
    Im TV-Bericht ging es nur um mangelnde Kulanz von seiten Audi.
    [video]
    [/video]
    [hl=2]Der Steuerkettenbericht[/hl]
    Um alle gesammelten Infos den Fahrern weltweit zur Verfügung zu stellen, schlossen sich Christian Schlenger und Michael Lorch im Jahre 2008 zusammen, um einen Bericht darüber zu schreiben, der die gesamte Thematik verständlich erklärt. Nach gut einem Jahr wurde ein 157-seitiger Bericht veröffentlicht, der rasch auch bei VW und Audi intern kursierte.
    Im Bericht wird die Thematik der Schäden, der Einflußfaktoren sowie der Maßnahmen zur Verhütung solcher Schäden behandelt.
    ---> Download Bericht <---
    ---> Download Update <---
    Mit der manuellen Sichtprüfung kann man in gut 30 Minuten zu fast 100% einen Kettenschaden selbst feststellen
    ---> Download Anleitung Sichtprüfung <---
    ---> Download Ratgeber Gebrauchtwagenkauf <---
    [hl=2]Prävention[/hl]
    [hl=3]Ölwechsel[/hl]
    Wie aus dem Steuerkettenbericht ersichtlich wird, ist einer der ausschlaggebenden Gründe das Motorenöl.
    Bei häufigem Kurzstreckenbetrieb wird ein Wechsel nach dem Festintervall Serviceplan empfohlen. Dabei werden Motoröle der Norm 502.00 verwendet (in der Regel 0W-40 oder 5W-40). Vielfahrer mit einem großen Anteil an Langstrecken können weiterhin 5W-30 Öle der Norm 507.00 verwenden.
    [hl=3]Steuerketten Bug-Fix[/hl]
    Erkennbar ist dies an einem sägenden Motorlauf, beim Versuch die Drehzahl im Stand bei 1400U/min. gleichmäßig zu halten. Gelingt das selbst mit Feingefühl nicht, sind SK Probleme bereits im Werden. Mittlerweile wurde auch ein Steuerketten Bug-Fix entwickelt, welcher dem Verschleiß der Ketten vorbeugen kann.
    Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Werkslösung, sondern um eine Lösung, die ausschließlich im Rahmen einer Motor Optimierung durch Custom-Chips (NWT) verfügbar ist. (Entsprechendes Kapitel beachten)
    Seit Beginn der Produktion (Produktionsstart im April 2003, Verkauf ab Mai) sind verschiedene Motoren im 8P eingesetzt worden. Alle diese Motoren sind auch durch Updates den Gegebenheiten (z.B. Euro5) angepasst worden. Im VAG-Konzern, und so auch bei Audi, werden die Motoren mit dem MKB, dem Motorkennbuchstaben unterschieden.
    [hl]Benzimmotoren[/hl]
    [hl=2]1.2 TFSI[/hl]
    CBZB 04/10-
    [hl=2]1.4 TFSI[/hl]
    CAXC 09/2007-
    CMSA 04/2010-
    [hl=2]1.6 MPI[/hl]
    BGU 05/2003-05/2005
    BSE 07/2008-12/2010
    BSF 06/2005-
    CCSA 07/2008-05/2010
    CMXA 05/2010-
    [hl=2]1.6 FSI[/hl]
    BAG 08/2003-05/2004
    BLF 01/2005-09/2007
    BLP 06/2004-12/2004
    [hl=2]1.8 TFSI[/hl]
    BYT 01/2007-06/2007
    BZB 06/2007-06/2008
    CDAA 07/2008-
    [hl=2]2.0 FSI[/hl]
    AXW 05/2003-05/2004
    BLR 01/2005-11/2005
    BLX 06/2004-01/2005
    BLY 06/2004-11/2005
    BMB 01/2004-01/2005
    BVY 11/2005-01/2007
    BVZ 11/2005-06/2008
    [hl=2]2.0 TFSI[/hl]
    AXX 09/2004-10/2005
    BPY 11/2005-05/2007
    BWA 09/2005-05/2009
    CAWB 02/2008-06/2008
    CBFA 07/2008-
    CCZA 07/2008-
    [hl=2]S3 2.0 TFSI[/hl]
    BHZ 11/2006-06/2008
    BZC 02/2007-06/2008
    CDLA 07/2008-
    CDLC 07/2008-
    [hl=2]3.2 MPI[/hl]
    BDB 07/2003-08/2004
    BMJ 09/2004-10/2005
    BUB 11/2005-05/2009
    [hl=2]2.5 TFSI[/hl]
    CEPA 06/2011-
    CEPB 06/2011-
    [hl]Dieselmotoren[/hl]
    [hl=2]1.6TDI 90PS[/hl]
    CAYB 05/2008-
    [hl=2]1.6TDI 105PS[/hl]
    CAYC 11/2009-05/2011
    [hl=2]1.9TDI[/hl]
    BKC 06/2003-05/2006
    BLS 07/2008-05/2010
    [hl=2]2.0TDI 140PS[/hl]
    AZV 05/2003-06/2008
    BKD 04/2003-06/2008
    BMM 05/2005-06/2008
    CBAA 07/2008-
    CBAB 07/2008-
    [hl=2]2.0TDI 170PS[/hl]
    BMN 03/2006-06/2008
    BUY 06/2006-06/2008
    CBBB 07/2008-05/2010
    CFGB 05/2010-
    [hl]Alphabetische Reihenfolge der Motorkennbuchstaben[/hl]
    [hl=2]A[/hl]
    AXW - 2.0 FSI
    AXX - 2.0 TFSI
    AZV - 2.0 TDI
    [hl=2]B[/hl]
    BAG - 1.6 FSI
    BDB - 3.2 MPI
    BGU - 1.6 MPI
    BHZ - S3 2.0 TFSI
    BKC - 1.9 TDI
    BKD - 2.0 TDI
    BLF - 1.6 FSI
    BLP - 1.6 FSI
    BLR - 2.0 FSI
    BLS - 1.9 TDI
    BLX - 2.0 FSI
    BLY - 2.0 FSI
    BMB - 2.0 FSI
    BMJ - 3.2 MPI
    BMM - 2.0 TDI
    BMN - 2.0 TDI 170PS
    BPY - 2.0 TFSI
    BSE - 1.6 MPI
    BSF - 1.6 MPI
    BUB - 3.2 MPI
    BUY - 2.0 TDI 170PS
    BVY - 2.0 FSI
    BVZ - 2.0 FSI
    BWA - 2.0 TFSI
    BXE - 1.9 TDI
    BYT - 1.8 TFSI
    BZB - 1.8 TFSI
    BZC - S3 2.0 TFSI
    [hl=2]C[/hl]
    CAWB - 2.0 TFSI
    CAXC - 1.4 TFSI 125PS
    CAYB - 1.6 TDI 90PS
    CAYC - 1.6 TDI 105PS
    CBAA - 2.0 TDI
    CBAB - 2.0 TDI
    CBBB - 2.0 TDI 170PS
    CBFA - 2.0 TFSI
    CBZB - 1.2 TFSI
    CCSA - 1.6 MPI
    CCZA - 2.0 TFSI
    CDAA - 1.8 TFSI
    CDLA - S3 2.0 TFSI
    CDLC - S3 2.0 TFSI
    CFFA - 2.0 TDI
    CFFB - 2.0 TDI
    CFGB - 2.0 TDI 170PS
    CLJA - 2.0 TDI
    CMSA - 1.4 TFSI 125PS
    CMXA - 1.6 MPI
    [hl]Sonstiges[/hl]
    Der Trailer vom Audi A3
    Vielen Leuten ist dieser Trailer des Audi A3 unbekannt geblieben, da er ganz versteckt auf der Audi Homepage schlummerte.
    Es gab lediglich einen kurzen Spot im TV mit Ausschnitten aus dem mehrminütigen Trailer.
    Für die Produktion wurde eigens Star-Regisseur Wim Wenders verpflichtet. Gedreht wurde in einer entlegenen Wüste in den USA.
    Auf der ---> Microsite<--- bei Audi findet man heute noch viele Multimedia-Elemente aus der Anfangszeit des A3 8P
    Hier der Trailer
    Hier "The Making of..."
    Der TV-Spot
    Im Jahre 2004 startete der Audi A3 Sportback
    Das Hintergrundlied schlug damals in der Fan-Gemeinde des A3 ein.
    Der Musiktitel heisst "Feelings getting stronger". Es wurde komponiert und interpretiert von "eardrum" (Andreas Bruhn und Michi
    Besler). "eardrum" hat sich auf die Erstellung von Musik und Soundlogos fuer Werbespots u. Ae. spezialisiert.
    Da es sich um einen eigens fuer die AUDI AG komponierten Song handelt, ist dieser leider nicht erhaeltlich.
    Sie koennen jedoch gern im Audi A3 Sportback - Special unter der Rubrik "Unterhaltung - Download" verschiedene Versionen dieser
    Komposition herunterladen.
    Es gibt 5 Lieder zum Download
    ---> Sportback online special <---
    (Unterhaltung/Downloads)
    Weitere Trailer von Audi A3 8P(8PA-Modellen
    [hl]Allgemeine Videos[/hl]
    Audi RS3
    Audi A3 Cabriolet
    Die Audi A3 Faceliftmodelle
    A3 Sportback
    [hl]A3 Testvideos[/hl]
    VR6 3.2 quattro
    Produktion des Audi A3
    [hl]Produktion des A3 in Ingolstadt[/hl]
    [url]http://www.youtube.com/watch?v=QJRkm7FQ6ds[/url]
    Virtuelle Werksführung Ingolstadt
    [hl]Die Fertigungsplanung[/hl]
    Das neue Presswerk Neckarsulm
    Die Platinenschneidanlage
    Die verschiedenen Pressenarten
    Tukangelb:
    Arktisweiß:
    Ibisweiß:
    S3-weiß: ;)
    Brillantrot:
    Misanorot:
    Vergleich: Misanorot links, Brillantrot rechts
    Granatrot:
    Lichtsilber:
    Akoyasilber:
    Avussilber:
    Liquidblau:
    Sprintblau:
    Pelikanblau:
    Mauritiusblau:
    Moroblau:
    Dakarbeige:
    Delphingrau:
    Lavagrau:
    Brillantschwarz:
    Phantomschwarz:
    Ebonyschwarz:
    Kirschschwarz:
    Tiefgrün:
    Muranogrün:
    Oakgrün
    Fliederblau:
    Veneziaviolett:
    Papayaorange
    Erstellt von: 007
    Ergänzung:
    * AV0 = Linksverkehr
    * AV1 = Rechtsverkehr
    * AZ0 = Fahrzeug mit Serienumfang
    * A00 = Kein Selbstabholer
    * A8S = Standard Ausstattung
    * A8U = Gehobene Ausstattung
    * A9D = Ambition
    * A9E = Ambiente
    * A9F = Attraction
    * B07 = Typprüfland Schweden
    * B0A = Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
    * C18 = Betriebserlaubnis Nachtrag 18
    * CC1 = Alu 7,5x18" ET56
    * CD7 = Alu 7,5x17" ET56
    * CD8 = Alu 7,5x18" ET54
    * CF7 = Alu 7,5x17" ET56
    * CH2 = Alu 7,5x18" ET54 S ST
    * CM1 = Stahl 6,5x16" ET50
    * CR1 = Alu 6,5x16" ET50
    * CR2 = Alu 6,5x16" ET50
    * CR3 = Alu 7x16" ET53
    * CR4 = Alu 7,5x17" ET56
    * CR5 = Alu 7,5x17" ET56
    * CU7 = Alu 7,5x18" ET54
    * CU9 = Alu 6,5x16" ET50
    * C2Q = Alu 7,5x18" ET54
    * C5Q = Alu 7,5x17" ET56
    * C8N = Alu 7,5x18" ET54
    * DA1 = 2.0TDI 120kW BUY
    * D0M = 2.0TDI 125kW BMN
    * D2L = 2.0TFSI AXX
    * D2T = 2.0FSI AXW, BLX
    * D2Z = 2.0FSI BMB, BLX
    * D3Q = 2.0TFSI 195kW BHZ
    * D3W = 1.9TDI 77kW BKC, BXE, BLS
    * D3X = 2.0TDI 103kW BKD
    * D4K = 1.6l FSI BLF
    * D6D = 3.2l 184kW BDB, BMJ
    * D67 = 1.8TFSI 118kW BYT, BZB
    * D7N = 2.0TDI 103kW BMM
    * E0A = Keine Aktionsausführung
    * FA0 = Abwicklung Serie
    * FC0 = Ohne Individualeinbau
    * FM0 = Modellausführung >> Standard
    * FN0 = Modellausführung >> S
    * FQ0 = Reifen Fhz mit Serienumfang
    * FQ1 = Felge und Reifen Quattro Gmbh
    * F0A = Fahrzeugausführung Standard
    * F0X = Fahrzeug mit Sondereinbau
    * F18 = Alu 7,5x18" ET54
    * F4J = Polizeiausführung
    * F4Z = Notarztwagen
    * F5F = Fahrschulwagen-Ausführung
    * GZ0 = Tür mit manueller Betätigung
    * GZ2 = Tür -Zuziehhilfe
    * G0C = 5 Gang-Schaltgetriebe
    * G0J = 5 Gang-Schaltgetriebe
    * G0K = 6 Gang-Schaltgetriebe
    * G0L = 6 Gang-Schaltgetriebe für Allradantrieb
    * G0R = 6 Gang-Automatikgetriebe für Allradantrieb
    * G1A = 6 Gang Automatikgetriebe PR-0ER / 6 Gang-Direktschaltgetriebe PR-0ES
    * G17 = Federkomfortpaket Standart
    * G20 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
    * G22 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
    * G23 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
    * G31 = Federkomfortpaket Standart
    * G32 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
    * G33 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro
    * G34 = Federkomfortpaket vorn
    * G35 = Federkomfortpaket vorn
    * G36 = Federkomfortpaket
    * G37 = Federkomfortpaket Standard 1
    * G38 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
    * G43 = Federkomfortpaket Standard 2
    * G44 = Federkomfortpaket Standard Quattro
    * HJ0 = Reifen 205/55 16" VLI
    * H4P = Gürtelreifen 225/45 17" 94Y S ST
    * H6G = Reifen 225/45 17" 91Y
    * H6U = Reifen 205/55 16" 91W
    * J0R = Batterie 80AH/380A
    * J1L = Batterie 60AH/280A
    * J1N = Batterie 75AH/420A
    * K8G = Kurzheck (3-türig)
    * K8R = "Sportback" (5-türig)
    * L0L = Linkslenker-Ausführung
    * L0R = Rechtslenker-Ausführung
    * L04 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 04
    * L05 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 05
    * L07 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 07
    * L10 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 10
    * L11 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 11
    * L12 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 12
    * L16 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 16
    * L22 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 22
    * L28 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 28
    * L29 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 29
    * L30 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 30
    * L31 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 31
    * L32 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 32
    * L33 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 33
    * L34 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 34
    * L35 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 35
    * L36 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 36
    * L37 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 37
    * L38 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 38
    * L39 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 39
    * L40 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 40
    * L41 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 41
    * L42 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 42
    * L43 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 43
    * L44 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 44
    * L45 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 45
    * L46 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 46
    * L47 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 47
    * L48 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 48
    * L49 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 49
    * L50 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 50
    * L51 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 51
    * L52 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 52
    * L53 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 53
    * L55 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 55
    * L59 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 59
    * L62 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 62
    * L63 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 63
    * L68 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 68
    * L70 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 70
    * L71 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 71
    * L72 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 72
    * L73 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 73
    * L76 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 76
    * L77 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 77
    * L78 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 78
    * L79 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 79
    * L80 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 80
    * L81 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 81
    * L82 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 82
    * L83 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 83
    * L84 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 84
    * L85 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 85
    * L86 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 86
    * MM8 = 1.6 FSI 85kW BAG, BLP
    * MS9 = 2.0TDI 100kW AZV
    * MW6 = 1.6 75kW BGU, BSE, BSF
    * NT1 = Transportschutz (Ausf.2)
    * N1A = Sitz- und Lehnenbezüge Leder
    * N1U = Sitz- und Lehnenbezüge Seidennapperleder
    * N2L = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Leder
    * N3F = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
    * N3Q = Sitz- und Lehnenbezüge Feinnappaleder
    * N3U = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Leder
    * N4M = Sitz- und Lehnenbezüge Leder/Kunstleder
    * N4X = Sitz- und Lehnenbezüge Vachetteleder Leder
    * N5X = Sitz- und Lehnenbezüge Seidennapperleder
    * N7A = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
    * N7B = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
    * N7C = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
    * N7U = Sitz- und Lehnenbezüge Alcantara / Perlnappaleder
    * OST = Kennschilder in Sprache >> deutsch, französisch
    * QA0 = Ohne Kindersitz
    * QE0 = ohne Ablagenpaket/-box
    * QE1 = Ablagefach unter der Schalttafel für Beifahrer
    * QE4 = Schalttafelkasten Gepäcknetz
    * QE5 = Schalttafelkasten CD-Wechslervorbereitung Gepäcknetz
    * QG0 = ohne Wartungsintervallverlängerung
    * QG1 = Wartungsintervallverlängerung
    * QG2 = Wartungsintervallverlängerung nicht aktivierbar
    * QH0 = ohne Sprachsteuerung
    * QH1 = Sprachsteuerung
    * QQ0 = ohne zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
    * QQ4 = Zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
    * QQ5 = Make-Up Spiegel beleuchtet
    * QQ6 = Zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
    * QS1 = Kennfeldkühlung
    * QV0 = ohne TV Empfang / digitaler Radioempfang
    * QV1 = TV Empfang
    * SA9 = Servolenkung, elektromenschanisch Generation II
    * TA2 = 2.0TFSI 195kW
    * TG0 = 1.9TDI 77kW
    * TJ2 = 1.8TFSI 118kW
    * TM0 = 2.0TDI 103kW
    * TN0 = 2.0TDI 125kW
    * T36 = 3.2l 184kW
    * T53 = 1.6l 75kW
    * T58 = 2.0FSI 110kW
    * T59 = 2.0TFSI 147kW
    * T71 = 1.9TDI 77kW
    * T72 = 1.6FSI 85kW
    * T9G = 2.0TDI 100/103kW
    * UA0 = Federung Standard hinten
    * UA1 = Federung Sportausführung hinten
    * UA2 = Federung Schlechtwegeausführung hinten
    * UA3 = Federung S-line hinten
    * UA9 = Federung Sportausführung hinten
    * UB3 = Federung s-line Quattro hinten
    * UF0 = Ohne elektrische Schnittstelle
    * UF1 = mit Anschluss für MP3 Player iPod
    * UF2 = Anschlussmöglichkeit für USB Schnittstelle
    * UG0 = ohne Anfahrhilfe
    * UG1 = Anfahrhilfe
    * U1A = Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Zeituhr und Tageskilometerzähler
    * U2A = Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Funkuhr und Tageskilometerzähler
    * VC0 = ohne Garagentoröffner
    * VC1 = Garagentoröffnung
    * V0D = PIRELLI-Reifen
    * VF0 = Fußhebelwerk Standard
    * VF1 = Fußhebelwerk alu-gebürstet
    * VW1 = Wärmeschutzglas für Tür-, Seiten- und Heckscheibe ab B-Säule (grün/schwarz)
    * X0A = Landessetzung Deutschland
    * 0AC = Stabi vorn 20mm
    * 0AD = Stabi vorn 22,5mm
    * 0AQ = Stabi vorn 18mm
    * 0AR = Stabi vorn 19mm
    * 0A1 = 2-türig
    * 0A2 = 4-türig
    * 0BC = Stabi hinten 18,5mm
    * 0BE = Stabi hinten 20,7mm
    * 0EJ = 5-Gang-Schaltgetriebe MQ250
    * 0EM = 5-Gang-Schaltgetriebe MQ200
    * 0EN = 6-Gang-Schaltgetriebe MQ350
    * 0ER = 6-Gang-Automatikgetriebe AQ250
    * 0ES = 6-Gang-Direktschaltgetriebe DQ250
    * 0FA = Fertigungsablauf Standard
    * 0GE = Erfüllung der Abgasnorm EU3
    * 0GG = Erfüllung der Abgasnorm EU4
    * 0GR = Erfüllung der Abgasnorm EU3+EU4
    * 0GU = Erfüllung der Abgasnorm EU2
    * 0GV = Erfüllung der Abgasnorm EU2 (DDK)
    * 0G4 = Schaltgetriebe mit Seilzug
    * 0G7 = Tiptronic
    * 0HC = Fahrzeugklassen-Differenzierung -8P0-
    * 0JZ = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: ohne
    * 0LE = Mit spez. Schilder Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Schweden
    * 0P1 = Abgasrohr hinten,seitlich
    * 0SL = Kennschilder in Sprache >> japanisch
    * 0SN = Kennschilder in Sprache >> russisch
    * 0SS = Kennschilder in Sprache >> englisch, französisch
    * 0SV = Kennschilder in Sprache >> griechisch
    * 0SX = Kennschilder in Sprache >> chinesisch, englisch
    * 0SZ = Kennschilder in Sprache >> niederländ., französisch
    * 0TD = Fußmatten vorn und hinten
    * 0VV = Bordliteratur in schwedisch
    * 0W1 = Kennschilder für Sicherungsbestückung deutsch
    * 0W2 = Aufkleber f.Zentralelektrik englischsprachige Länder
    * 0YA = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 1
    * 0YB = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 2
    * 0YC = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 3
    * 0YD = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 4
    * 0YE = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 5
    * 0YF = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 6
    * 0YG = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 7
    * 0YH = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 8
    * 0YJ = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 9
    * 0YK = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 10
    * 0YL = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 23
    * 0YM = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 11
    * 0YN = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 12
    * 0YP = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 13
    * 0YZ = ohne festgelegte Gewichtsklasse HA
    * 0Y1 = Fahrzeugeinsatz in gemässigten Klimazonen
    * 0Y2 = Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen
    * 0Y3 = Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen
    * 1AC = ABS
    * 1AS = ABS, EDS, ESP
    * 1AT = ABS, EDS, ESP
    * 1A5 = Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (FSI)
    * 1C1 = Kühlmittel bis -25°C
    * 1C2 = Kühlmittel bis -35°C
    * 1D0 = ohne Anhängerbetrieb
    * 1D2 = Anhängerbetrieb für Fahrzeuge mit abnehmbarer Kugelkopfkupplung
    * 1E0 = ohne Aktivkohlebehälter zur Absorbtion der Kraftstoffgase
    * 1E1 = Aktivkohlebehälter zur Absorbtion der Kraftstoffgase
    * 1EX = Spezielles Typschild für EG
    * 1G0 = ohne Reserverad
    * 1G2 = Reserverad Stahl
    * 1G3 = Reserverad Alu
    * 1G6 = Notrad
    * 1G8 = Pannenset mit kompressor
    * 1G9 = Notrad
    * 1KD = Scheibenbremsen hinten
    * 1KF = Scheibenbremse hinten 260x12mm
    * 1KJ = Scheibenbremse hinten 286x12mm
    * 1KQ = Scheibenbremse hinten 255x10mm
    * 1KZ = Scheibenbremse hinten 286x12mm
    * 1LJ = Scheibenbremse vorn 312x25mm
    * 1LK = Scheibenbremse vorn 345x30mm
    * 1LT = Scheibenbremse vorn
    * 1MJ = Sportlenkrad (Holz) für Airbag-System
    * 1ML = Sportlenkrad (Leder)
    * 1MR = Lenkrad (Leder) für Aurbag-System
    * 1MU = Sportlenkrad (Leder) für Airbag mit Tiptroinic
    * 1N3 = Servolenkung, Geschwindigkeitsgesteuert "Servotronic"
    * 1PA = Radschrauben, nicht diebstahlhemmend
    * 1PC = Radschrauben, diebstahlhemmend ABC
    * 1PD = Radschrauben, diebstahlhemmend EVO
    * 1SA = ohne Triebwerksunterschutz
    * 1SB = Triebwerksschutz
    * 1SK = Triebwerksschutz und Steinschlagschutz
    * 1S1= Bordwerkzeug und Wagenheber
    * 1S4 = Bordwerkzeug mit Wagenheber
    * 1T0 = ohne Warndreieck und Verbandskasten
    * 1T1 = Verbangsmaterial
    * 1T2 = Warndreieck
    * 1T3 = Warndreieck und Verbandskasten
    * 1T4 = Warndreieck und Verbandskasten Saudi Arabien-Ausführung
    * 1W0 = Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
    * 1XW = Multifunktionssportlenkrad (Leder-gelocht)
    * 1XX = Multifunktionssportlenkrad (Leder-gelocht) Tiptronic
    * 1ZX = Sportlenkrad (Leder) für Airbag-System mit Tiptronic
    * 1X0 = Frontantrieb
    * 1X1 = Allradantrieb
    * 1ZD = Scheibenbremse 312x25mm "J.."
    * 1ZE = Scheibenbremse 288x22mm
    * 1ZF = Scheibenbremse 280x22mm
    * 1ZK = Scheibenbremse 345x30mm
    * 1ZP = Scheibenbremse 288x22mm "J.."
    * 1Z1 = Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung um 4 Liter
    * 2D1 = CW Wert Verkleidung
    * 2FQ = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme mit Tiptronic
    * 2G5 = Fahrzeuge ohne verengten Tankeinfüllstützen
    * 2G7 = Fahrzeuge für bleifreien Kraftstoff
    * 2JB = Stossfänger, Standard
    * 2JD = Stossfänger, Standard S-line
    * 2JU = Stossfänger Standard, S3
    * 2JW = Stossfänger, Standard schwarz-matt
    * 2JY = Stossfänger, lackiert schwarz-matt
    * 2KA = Kennschilder in Sprache >> schwedisch, englisch
    * 2KU = Kennschilder in Sprache >> arabisch, englisch
    * 2LD = Kraftstoffbehälter ohne Differenzierung der besonderen *Werkstoffbehandlung (Fluorierung/Coextrousion)
    * 2PG = Lenkrad für Airbag-System
    * 2PU = Multifunktionslenkrad (Leder)
    * 2PV = Sportlenkrad (Leder) für Airbag-System
    * 2UA = ohne Schlechtwegeausrüstung
    * 2UB = Schlechtwegeausrüstung
    * 2WA = Ohne zusätzliche Bereifung
    * 2WJ = Alu 7,5x17 ET56,5
    * 2WK = Alu 6,5x16 ET50
    * 2XJ = Alurad für Winterbereifung 7,5x18" ET56
    * 2XK = Alurad für Winterbereifung 6x17" ET48 S ST
    * 2ZQ = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme
    * 2ZS = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme mit Tiptronic
    * 2Z1 = Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen
    * 3B4 = ISOFIX
    * 3CA = Ohne Trennwand
    * 3C7 = Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
    * 3FA = ohne Dacheinsatz (Volldach)
    * 3FB = OpenSky
    3FE = Glasschiebedach mit elekrtischer Betätigung
    o 3G0 = ohne zusätzliche Kindersitzverankerung vorn
    * 3G1 = Kindersitzverankerung links vorn
    * 3G2 = Kindersitzverankerung rechts vorn
    * 3H0 = Sitze ohne Lehnenentriegelung vorn
    * 3H9 = Lehnenentrieglung für Vordersitz mit EasyEntry
    * 3J7 = Kopfstütze höhen- und neigungsverstellbar vorn
    * 3K1 = mit Sicherheitskopfstützensystem
    * 3K3 = Kopfstützen verstellbar für Vordersitze
    * 3L1 = Vordersitze mit Höhenverstellung manuell links
    * 3L3 = Vordersitze mit Höhenverstellung manuell links u. rechts
    * 3L5 = Sitze vorn, elektrisch verstellbar
    * 3NC = Rücksitzbank geteilt umklappbar
    * 3NU = Sitz (einteilig) und Rückenlehne (zweiteilig) hinten, umklappbar mit Mittelarmlehne
    * 3NZ = Sitz (einteilig) und Rückenlehne (zweiteilig) hinten, umklappbar
    * 3PB = Sitzeinstellung links elekrtisch, rechts manuell höhenverstellbar Llkg
    * 3PE = Sitzeinstellung links elekrtisch, rechts manuell höhenverstellbar Rlkg
    * 3Q6 = 3 Kopfstützen für Sitz hinten
    * 3SB = Normalsitz rechts vorn
    * 3SG = Sport-Komfortsitz rechts vorn
    * 3SX = Sportschalensitze rechts
    * 3S0 = Ohne Dachreling / Dachlastträger
    * 3S1 = Dachreling Chromglanz
    * 3S2 = Dachreling schwarz
    * 3TB = Normalsitz links vorn
    * 3TG = Sport-Komfortsitz links vorn
    * 3TX = Sportschalensitze links
    * 3X0 = Ohne Durchladeeinrichtung
    * 3X2 = Durchladeeinrichtung
    * 3Y0 = Ohne Sonnenschutzrollo
    * 3Y3 = Sonnenschutzrollo für Heckscheibe und Türscheiben hinten
    * 3Y4 = Sonnenschutzrollo für Türscheiben hinten
    * 3Y6 = Sonnenschutzrollo für Heckscheibe und Türscheiben hinten
    * 4A0 = Sitz und Lehne nicht beheizbar
    * 4A3 = Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
    * 4A4 = Sitzheizung für Vordersitze und Rücksitze getrennt regelbar
    * 4GF = Windschutzscheibe (Verbundglas)
    * 4GH = Windschutzscheibe mit Farbkeil grün/grau
    * 4GP = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Farbkeil und Sichtfenster für Fahrgestellnummer grün/grau
    * 4GQ = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Sichtfenster für Fahrgestellnummer glasklar
    * 4GU = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Farbkeil und Sichtfenster für Fahrgestellnummer glasklar
    * 4KC = Wärmeschutzglas für Tür-, Seiten- und Heckscheibe
    * 4K2 = Zentralverrieglung mit Funk, Innenverriegelung und separater Kofferraumentreigelung SZV
    * 4K4 = Zentralverrieglung mit Funk, Innenverriegelung und separater Kofferraumentreigelung
    * 4L2 = Rückspiegel innen, abblendbar
    * 4L6 = Rückspiegel innen, automatisch abblendbar
    * 4M0 = Ohne Becherhalter
    * 4P0 = Modul Boden hinten Ausführung 1
    * 4R4 = Fensterheber mit elektrischer Betätigung, Komfortschaltung und Abschaltsicherung
    * 4UE = Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
    * 4UF = Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit Möglichkeit der Deaktivierung der Beifahrerseite
    * 4W0 = Ohne Cassetten/CD-Ablage
    * 4W5 = Ablagebox
    * 4X0 = Ohne Seitenairbag vorn
    * 4X1 = Seitenairbag vorn
    * 4X2 = Seitenairbag vorn u. Hinten
    * 4X3 = Seitenairbag vorn und Kopfairbag
    * 4X4 = Seitenairbag vorn und hinten mit Kopfairbag
    * 4ZM = Zierleisten Standard
    * 4ZP = Zierleisten schwarz-matt
    * 5C0 = Karosserie in Grundausführung
    * 5C1 = Karosserie mit erhöhter Modellspezifischer Sicherheitsausführung
    * 5D1 = ZV mit Funk 433,92Mhz
    * 5D2 = ZV mit Funk 315Mhz
    * 5D3 = ZV mit Funk 315Mhz
    * 5D4 = ZV mit Funk 315Mhz
    * 5J0 = Ohne Spoiler für Klappe hinten
    * 5J2 = Spoiler für Klappe hinten
    * 5J3 = Spoiler für Klappe hinten
    * 5K5 = Transportschutzfolie (anstelle Lackkonservierung)
    * 5K6 = Abdeckfolie für zusätzliche Karosserieabdeckung am Radlauf, seitlichem Schweller und Stoßfänger
    * 5MA = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung lackiert
    * 5ME = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Vavona-Bernstein hochglänzend
    * 5MG = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Nussbaum
    * 5MJ = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung lackiert
    * 5NC = Gasdruckfeder für Heckklappe standard
    * 5NF = Interstop Gasdruckfeder für Heckklappe
    * 5RU = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) rechts
    * 5SG = Aussenspiegel plan links
    * 5SJ = Aussenspiegel (konvex) links
    * 5SL = Aussenspiegel (asphärisch Weitwinkel) links
    * 5TD = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Alu
    * 5TG = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung alu-gebürstet
    * 5TL = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Klavierlackschwarz
    * 5TZ = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Grau Birkenmaser
    * 6ED = Abdeckfolie für zusätzliche Karosserieabdeckung am Radlauf, seitlichem Schweller und Stoßfänger
    * 6E0 = Ohne Mittelarmlehne vorn
    * 6E3 = Mittelarmlehne
    * 6FA = Bauteile ohne besondere Oberfläche
    * 6FC = Aussenspiegelgehäuse in Aluminium
    * 6NJ = Himmel Säulenverkleidung standard
    * 6NQ = Himmel Säulenverkleidung schwarz
    * 6PA = Handbremshebelgriff (Kunststoff)
    * 6PC = Handbremshebelgriff (Leder)
    * 6Q1 = Schaltknauf Kunststoff
    * 6Q2 = Schaltknauf Leder
    * 6Q3 = Schaltknauf Holz
    * 6Q6 = Schaltknauf Alu
    * 6R2 = Schalthebelstulpe in Leder
    * 6SJ = Kofferraumbelag (Wendebelag) Gummi/Stoff
    * 6SS = Kofferraumbelag
    * 6TQ = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (plan) rechts
    * 6TR = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) rechts arabisch
    * 6TS = Aussenspiegel (asphärisch Weitwinkel) mit großem Sichtfeld rechts
    * 6U0 = Ohne zus. Dichtungen außen
    * 6V1 = Blende für Kennzeichen ECE
    * 6V2 = Blende für Kennzeichen “Mex.“ “J..“
    * 6V3 = Blende für Kennzeichen “BR.“
    * 6W1 = Kennzeichenhalter vorn
    * 6W2 = Kennzeichenhalter vorn
    * 6W3 = Kennzeichenhalter vorn
    * 6W4 = Kennzeichenhalter vorn “J..“
    * 6W5 = Kennzeichenhalter vorn
    * 6W6 = Kennzeichenhalter vorn
    * 6XC = Aussenspiegel elektrisch verstellbar
    * 6XD = Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beiheizbar
    * 6XE = Aussenspiegel elektrisch verstellbar, beiheizbar und abklappbar
    * 6XJ = Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch verstellbar und beiheizbar
    * 6XK = Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch verstellbar, beiheizbar und abklappbar
    * 7AA = Wegfahrsperre elektronisch
    * 7AJ = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre, Back-Up-Horn
    * 7AL = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre, Back-Up-Horn, Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
    * 7AN = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre und Back-Up-Horn
    * 7A0 = Ohne CD-Wechsler
    * 7A1 = CD-Wechsler-Vorbereitung
    * 7A2 = CD-Wechsler
    * 7A4 = CD-Wechsler-Vorbereitung
    * 7A5 = CD-Wechsler “J..“
    * 7B0 = Ohne Steckdose
    * 7B2 = 12 Volt-Steckdose Kofferraumverkleidung
    * 7DH = Scheibenrad “Stahl“ 6 Jx16H2 ET50
    * 7DY = Scheibenrad “Alu“ 6 Jx17H2 ET 48
    * 7EA = Scheibenrad “Alu“ 6,5 Jx16H2 ET 50
    * 7E0 = Ohne Zusatzheizung
    * 7E6 = Luftzusatzheizung, elektrisch
    * 7F9 = Schalthebelknopf Leder/Kunstleder
    * 7GE = Erfuellung Abgasvorschrift EU4
    * 7GG = Abgaskonzept mit Partikelfilter
    * 7GN = Abgaskonzept EU4 mit Partikelfiltervorbereitung
    * 7K0 = Ohne Reifendruckkontrollsystem
    * 7K6 = Reifendruckkontrollsystem ( Raddrezahlabhängig)
    * 7M0 = Einstiegsleiste Kunststoff
    * 7M3 = Einstiegsleiste
    * 7M4 = Einstiegsleiste
    * 7M8 = Einstiegsleiste
    * 7PE = Abdeckplatte anstelle Hintersitz
    * 7P0 = Ohne Lordosenverstellung links u. Rechts
    * 7P1 = Lordosenverstellung elektrisch links u. Rechts
    * 7P7 = Lordosenverstellung elektrisch links
    * 7QA = Ohne CD-Rom für Navigationssystem
    * 7QB = CD-Rom für Navigationssystem “D“
    * 7QT = DVD-Rom für Navigationssystem “Europa“
    * 7QV = DVD-Rom für Navigationssystem "Südafrika"
    * 7Q0 = Ohne Navigationssystem
    * 7Q2 = Radio-Navigations-System Color
    * 7Q4 = Radio-Navigations-System “J..“
    * 7Q6 = Radio-Navigations-System Color “J..“
    * 7Q9 = Navigationssystem im Kombigerät
    * 7RA = DVD-Rom für Navigationssystem "Australien"
    * 7X0 = Ohne Ultraschall-Einparkhilfe
    * 7X1 = Ultraschall-Einparkhilfe
    * 8AA = Ohne Radio
    * 8AY = Radio-Navigations-System
    * 8BB = Halogenscheinwerfer Rechtsverkehr
    * 8BD = Halogenscheinwerfer
    * 8BF = Halogenscheinwerfer Linksverkehr
    * 8BP = Xenon
    * 8DE = Radio Concert “J..“
    * 8EC = Bi-Xenon Linksverkehr
    * 8ED = Bi-Xenon Rechtsverkehr
    * 8EJ = Bi-Xenon Linksverkehr "J.."
    * 8GG = Drehstromgenerator 110A
    * 8GU = Drehstromgenerator 140A
    * 8JG = Xenon Rechtsverkehr
    * 8JJ = Xenon Linksverkehr
    * 8K0 = Ohne Tagesfahrlichtschalterung
    * 8K1 = Mit Tagesfahrlichtschalterung
    * 8K3 = Tagesfahrlichtschalterung mit auto. Farlichtschaltung und Coming Home
    * 8K4 = Mit Tageslichtschaltung
    * 8K6 = Tagesfahrlichtschalter und Coming Home
    * 8K7 = Automatische Fahrlichtschaltung
    * 8K9 = Tagesfahrlichtschalterung mit automatischer Fahrlichtschaltung und Coming Home
    * 8M1 = Scheiben-Wisch-Wasseranlage für Heckscheibe
    * 8N4 = Scheibenwischer-Intervallschaltung 4 Stufen
    * 8Q0 = Ohne Leuchtweitenregulierung
    * 8Q1 = Leuchtweitenregulierung, elektrisch
    * 8Q3 = Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch
    * 8Q5 = Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch mit Kurvenlichtschaltung "AFS"
    * 8RA = Ohne Lautsprecher
    * 8RE = 4 Lautsprecher (passiv)
    * 8RX = 8 Lautsprecher (passiv)
    * 8RY = Bose Sound System
    * 8TA = Ohne Nebelschlussleuchte
    * 8TC = Nebelschlussleuchte Rechtsverkehr
    * 8TD = Nebelschlussleuchte Linksverkehr
    * 8TF = Nebelschlussleuchte links und rechts
    * 8T0 = Ohne Geschwindigkeitsregelanlage
    * 8T2 = Geschwindigkeitsregelanlage eletronisch
    * 8UB = Radiovorbereitung
    * 8UC = Radio Chorus
    * 8UD = Radio Concert
    * 8UG = Radiovorbereitung Concert
    * 8UL = Radio Chorus
    * 8UM = Sound-System Symphony ECE
    * 8UQ = Radio Concert
    * 8WA = ohne Nebelscheinwerfer
    * 8WB = Nebelscheinwerfer
    * 8X0 = Ohne Scheinwerfewaschanlage
    * 8X1 = Scheinwerferwaschanlage
    * 8YN = Radio
    * 8YR = Sound-System Symphony “J::“
    * 8YU = Radiovorbereitung
    * 8Z4 = Motorwasserkühlung mit erhöhter Kühlleistung
    * 8Z5 = Motorwasserkühlung Ausführung 1
    * 8Z6 = Motorwasserkühlung Ausführung 2
    * 8Z7 = Motorwasserkühlung Ausführung 3 Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen
    * 8Z8 = Motorwasserkühlung Ausführung 4
    * 9AA = Heizung mit mechanischer Regelung
    * 9AK = Klimaanlage, elektronisch geregelt, mit Stauluftregelung
    * 9AP = Klimaanlage mit halbautomatischer Regelung
    * 9C6 = mit Tagesfahrlicht
    * 9C7 = Tagesfahrlicht mit automatischer Fahrlichtschaltung
    * 9JA = Nichtraucherausführung
    * 9JD = Raucherausführung, mit Zigarettenanzünder und Ascher
    * 9M0 = Ohne Zusatz- und Standheizung
    * 9M1 = Standheizung
    * 9M9 = Standheizung mit Funkverbedienung
    * 9P0 = Ohne Drucktastenschloss mit Warnkontakt
    * 9P1 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt
    * 9P3 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt
    * 9P5 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt und Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag
    * 9Q0 = Ohne Multifunktionsanzeige
    * 9Q2 = Multifunktionsanzeige FIS mit Checkpaket
    * 9Q3 = Multifunktionsanzeige FIS
    * 9T0 = Ohne Spritzdüse, beheizbar
    * 9T1 = Spritzdüse, beheizbar vorn
    * 9U1 = Bremsbelagverschleißkontrolle
    * 9VD = Aktiv Lautsprecher
    * 9W0 = Ohne Einbauvorbereitung für Autotelefon
    * 9Y1 = Aussentemperaturanzeiger
    * 9ZF = Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage Schalttafel
    * 9ZH = Autotelefon mit Notrufsystem
    * 9ZU = Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage Mittelkonsole
    Stand: 10/05
    Wenn Ihr noch weitere Codes in Euren Bestellungen findet, schreibt mir bitte eine Mail/PN.
    Gruß Klaschi
    Welcher Code bedeutet welche Ausstattung?
    Dank an Moderator Klaschi für die Sammlung
    Ausstattungsvarianten
    A9D Ambition
    A9F Attraction
    A9E Ambiente
    Ausstattungspakete
    W25 25 Jahre quattro
    WQK Audi exclusive line (quattro GmbH)
    PQD S line Exterieurpaket
    E4J S line
    WQS S line Sportpaket plus
    Außenspiegel / Innenspiegel
    PW1 Außenspiegel beheizbar inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen
    PW3 Außenspiegel beheizbar und automatisch abblendend inkl. beheizbarer
    Scheibenwaschdüsen
    PW4 Außenspiegel beheizbar, elektrisch anklappbar und automatisch abblendend,
    PW2 Außenspiegel beheizbar, elektrisch anklappbar inkl. beheizbarer
    Scheibenwaschdüsen
    PU7 Innenspiegel, automatisch abblendend, mit Licht- und Regensensor
    4L7 Kompassfunktion, digital für Innenspiegel
    Bedienelemente
    YRB Bedienelemente Audi exclusive "Leder"
    6Q3 Schalthebelknauf in Holz
    YTG Schalthebelknauf Audi exclusive "Holz", Handschalter
    YTD Schalthebelknauf Audi exclusive "Holz", tiptronic/DSG
    6Q6 S line Schalthebelknauf in Aluminium
    Dekoreinlagen
    5TD Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber
    YTA Dekoreinlagen Audi exclusive "Holz"
    5MA Dekoreinlagen Hochglanz
    5TL Dekoreinlagen in Klavierlackoptik
    5ME Dekor-Einlagen,Holz,vavona-Bernstein, hochglänzend
    5TG Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
    Fahrwerke
    PDN Abwahl Sportfahrwerk
    PDS S line Sportfahrwerk
    PSW Schlechtwegefahrwerk
    PDA Sportfahrwerk
    Gepäcksicherungssysteme
    PKC Ablage- und Gepäckraumpaket
    QE1 Ablagepaket
    PKB Gepäckraumpaket
    6SJ Wendematte
    Infotainment / Navigationssysteme
    PNB Navigationssystem plus (RNS-E) mit MMI Bedienlogik und Europa-DVD
    PNH Navigationssystem (BNS 4.1)
    QH1 Sprachdialogsystem
    QV1 TV-Empfang
    Infotainment / Radioanlagen
    8RY BOSE Soundsystem
    4W5 Cassetten/CD-Softbag tragbar
    7A2 CD-Wechsler
    RAL Radioanlage chorus mit Lautsprecher vorn und hinten
    RCL Radioanlage concert mit Lautsprecher vorn und hinten
    RSL Radioanlage symphony mit Lautsprecher vorn und hinten
    Infotainment / Telefon
    9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage
    Lenkräder
    2FQ S line Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen, S line Emblem, farblich abgesetzten Nähten
    1XW Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
    1XX Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen
    1MU Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
    mit Schaltwippen
    1MR Lederlenkrad im 4-Speichen-Design
    2ZQ Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design
    YRH Lenkradkranz Audi exclusive "Leder"
    1XZ S line Sportlederlenkrad im 3-Speichen- Design mit Schaltwippen, S line Emblem und farblich abgesetzten Nähten
    Modellbezeichnung, Entfall
    2Z7 Entfall von Hubraum
    2Z0 Entfall von Typ und Hubraum
    Räder / Reifen
    H4S All Season Reifen 16" 205/55 R16
    CU9 Aluminium Gussräder 6,5Jx16
    im 9-Arm-Design, mit Serienbereifung
    PRL Aluminium-Gussräder 7,5J x 17
    im 5-Arm-Parabol-Design
    mit Reifen 225/45 R 17
    PRV Aluminium-Gussräder 7,5J x 17
    im 5-Speichen-Stern-Design
    PR5 Aluminium-Gussräder 7,5Jx17
    im 16-Speichen-Design
    PR9 Aluminium-Gussräder 7,5Jx17
    im 16-Speichen-Design, poliert,
    zweifarbig mit Reifen 225/45 R 17
    1PD Radschrauben mit Diebstahlsicherung
    1G6 Reserverad, Platz sparend
    1G9 Reserverad, Platz sparend
    7DY Winterräder: Aluminium-Gussräder
    6J x 17 im 5-Arm-Design
    mit Reifen 205/50 R 17 H
    2WK Winterräder: Aluminium-Gussräder
    6,5J x 16 im 9-Arm-Design
    mit Reifen 205/55 R 16 H
    2WJ Winterräder: Aluminium-Gussräder
    7,5J x 17 im 5-Arm-Design
    mit Reifen 225/45 R 17 V
    Räder / Reifen, Audi exclusive
    PQT Aluminium-Gussräder 7,5J x 17
    im 9-Speichen-Design
    mit Reifen 225/45 R17 (quattro GmbH)
    PQ1 Aluminium-Gussräder 7,5J x 18
    im 14-Speichen-Design
    mit Reifen 225/40 R 18 (quattro GmbH)
    PQS Aluminium-Gussräder 7,5Jx18
    im 20-Speichen-Design, zweiteilig mit
    PQG Aluminium-Gussräder 7,5Jx18
    im 5-Arm-Design
    Scheinwerfer
    8Q5 adaptive light
    PX4 Xenon plus
    PXA Xenon plus inklusive Innenspiegel automatisch abblendend
    8WB Nebelscheinwerfer
    Sitzbezüge
    WLV Lederausstattung
    PYC Lederausstattung Audi exclusive
    (Paket 1) inclusive Sportsitze vorne
    Leder Feinnappa / Alcantaramittelbahn
    PYA Lederausstattung Audi exclusive
    (Paket 1) Leder Feinnappa
    WLE Sportsitze vorne in Alcantara/Leder
    WLF Sportsitze vorne in Leder Feinnappa
    WS7 Sportsitze vorne in Leder Vienna
    Sitze
    3L3 Beifahrersitz zusätzlich zum Fahrersitz
    höheneinstellbar
    PID Kindersitzbefestigung ISOFIX inklusive
    Deaktivierungsschalter für
    Beifahrerairbag
    7P1 Lendenwirbelstütze vorn, elektrisch
    4A3 Sitzheizung vorn
    4A4 Sitzheizung vorn und hinten
    3L5 Sitzeinstellung, elektrisch, für beide
    Vordersitze
    3PB Sitzeinstellung,links elektr.,rechts
    manuell höheneinstellbar
    4X4Seitenairbag für die hinteren, äußeren Sitze
    Standheizung
    PK1 Standheizung/-lüftung
    PK6 Standheizung/-lüftung mit Fernbedienung
    Sonstige
    7B2 12V Steckdose Kofferraum
    1G8 Pannen-Set
    1S1 Bordwerkzeug und Wagenheber
    FC1 Individualeinbau der quattro GmbH
    1T3 Verbandmaterial mit Warndreieck
    2G0 RME-Ausführung (Biodiesel)
    PO1 open sky Paket 1
    PO2 open sky Paket 2
    3FB open sky system
    VW1 Scheiben abgedunkelt
    3S1 Dachreling, Aluminium eloxiert
    3S2 Dachreling, schwarz
    1D2 Anhängevorrichtung, abnehmbar
    und abschließbar
    UG1 Audi hill hold assist
    7X1 Audi parking system
    9Y1 Außentemperaturanzeige
    6NQ Dachhimmel und Anbauteile in schwarz
    7AL Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber-
    wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
    3NU Durchladeeinrichtung inklusive Mittelarm
    lehne hinten mit Getränkehalter
    PZA Durchladeeinrichtung inklusive Mittelarm
    lehne hinten mit Getränkehalter und
    entnehmbarer Skitasche
    PI3 Fahrerinformationssystem
    mit Funkuhr
    4GP Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
    mit grauem Colorstreifen am oberen
    Rand
    0TD Fußmatten vorn und hinten
    VC1 Garagentoröffner (HomeLink)
    8T2 Geschwindigkeitsregelanlage
    4M6 Getränkehalter
    QQ4 Innenlichtpaket
    9AK Komfortklimaautomatik
    QQ5 Make-up-Spiegel beleuchtet
    6E3 Mittelarmlehne vorn
    7K6 Reifendruck-Kontrollanzeige
    5J3 S line Dachkantenspoiler
    (quattro GmbH)
    8X1
    Scheinwerferreinigungsanlage
    3FE Schiebe-/Ausstelldach, Glasdach,
    elektrisch
    3Y6 Sonnenschott
    3Y3 Sonnenschott für Heckscheibe manuell
    klappbar und Sonnenschutzrollo für
    Seitenscheiben hinten
    3Y4 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben
    hinten
    9JD Zigarettenanzünder und Aschenbecher
    in der Mittelkonsole
    9T1 beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
    Fahrhilfen
    Y21 Aufsatzpedal für Bremse, abnehm- und
    verstellbar
    Y22 Aufsatzpedal für Gas, abnehm- und
    verstellbar
    Y20 Aufsatzpedal für Kupplung, abnehmbar
    und verstellbar
    Z35 Behindertenausstattung
    Y11 Blinkerhebel rechts
    Y48 Gaspedal elektronisch links. stehend
    mit Prothesenschutzbügel elektronisch
    umschaltbar, Rechtsbedienung
    Y16 Handbedienungsgerät für Bremse + Gas
    Y34 Lenkraddrehknopf mit Klemmhalterung
    am Lenkradkranz, links
    Y29 Lenkraddrehknopf mit Klemmhalterung
    am Lenkradkranz, rechts
    Y18 Linksseitiges, abnehmbares Gaspedal
    mit Prothesenstütze
    Y36 Pedalabdeckung vor Gas- und Bremspedal,
    abnehmbar
    Y10 Sitzverlagerung für den linken
    Vordersitz
    Y09 Sitzverlagerung für den rechten
    Vordersitz
    Y46 TüV-Abnahme+Eintragung d. Behindert-
    enausst. in KFZ-Brief
    Y14 Wischerhebel links
    Stand: 10/05
    Gruß Klaschi
