Original geschrieben von Zipfeklatscher
Nö. Da steht bei mir nur, dass ich annehmen und auflegen kann.
Gebaut 03/05
Hm.. Dann ist's knapp... Vermutlich hast Du kein "komfort-fähiges" FSE-Steuergerät verbaut.
Die Steuergeräte haben alle die Teilenummer 8P0 862 335. Entscheidend ist der Index dahinter. Die Reihenfolge ist:
Kein Index -> A -> D -> E -> C -> F -> M -> H -> Q.
Ab "C" sind die Komfortfunktionen möglich, und das wurde mMn. ab MJ2006, also ca. Mai 2005 verbaut. Ein neueres FSE-Steuergerät kostet neu bei Audi aber so ca. 280 EUR, lohnt also i.d.R. nicht. Aber auf ebay kann man die ab und zu recht günstig "schießen", aber es gilt: Je neuer, je besser (was den Handy-Support betrifft).
In jedem Fall muss die Komfort-Funktion aber per VAG_COM bzw. Werkstatt codiert werden, genaueres steht in der Anleitung von mir in Kapitel 5.5. auf http://www.faudiq.com/anleitungen/Ca…nachruesten.pdf
RNS-E: Steuergerät 56, Funktion 07 (Codierung): Die Codierung ist auf Comfort-FSE zu ändern:
0xxx?xx : Telefon: 7 = Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
Am Besten fährst Du mal in die Werkstatt oder suchst Du jemanden mit VAG-COM in Deinem Umkreis.
Aber bevor Du den ganzen "Ärger" machst, schau mal bei der Audi-Handy-Datenbank nach, ob Dein Handy überhaupt die Komfort-Funktionen unterstützt:
http://microsites.audi.com/campaigns/mobi…e_DE/index.html
Ansonsten wär' tatsächlich die FisCon die bessere Alternative.
Pete
