Hi Leute,
ich muss nochmal auf das Öpumpen Thema zurückkommen.
Im R Forum ist auch jemd. der bereits neue Ketten bekommen hat. Jetzt, 40.000km später rasselt es wieder und die Werte liegen bei -8° ![]()
Da derjenige jetzt den Ödruck gemessen hat, dürfte der Grund auch klar sein. 9.6bar bei -13°C Ötemperatur und 1800/min
Bei dem Kettentausch wurde die Pumpe nicht getauscht.
Ich weiss von 4 Leuten (incl. mir) die einen Drucksensor haben und alle 4 Pumpe sind defekt.
Das geht von 7bar bis zu den besagten 9,6bar.
Ich würde also denjenigen, die schon Probleme mit der Kette hatten, raten den Ödruck (wichtig: bei kaltem Ö!!!) zu prüfen und dann ggf die Pumpe zu wechseln.
Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die mal kaputt geht, schon recht hoch ist
Ich hab gerade mal ausgerechnet wieviel kg der Spanner bei den verschiedenen Ödrucken drückt:
bei funktionierende Pumpe:
10,8kg
und bei defekter mit 9,6bar
17,3kg
