Beiträge von matbold
    Hallo Simone, herzlichen Glückwunsch zu diesem schicken selbstegemachten Geschenk! :)
    Hoffentlich bleibt er Dir auch immer treu und lasst Dich nie im Stich.
    Und nebenbei: Viel Spaß hier im Forum. Du kannst übrigens Dein Profil jetzt bearbeiten, der Mazda ist ja nun Historie. ;)
    Roady: Ist doch klar, das die Alpen nur noch mit dem A3 befahren werden. So nen oller A4 ist doch viel zu groß für die engen Kehren, da braucht man was handlicheres. :D
    Hallo Digi,
    wart mal noch bitte bis morgen oder Sonntag auf die Antwort. Para ist zur Zeit auf Seminar und muß Sachen büffeln, die er gar nicht wissen will... Er hat im Moment also nicht so wirklich Zeit, zu antworten. Macht er aber ganz bestimmt.
    Als Vorabinfo kann ich schon mal sagen, das der Kalender in der Mache ist. Wann der Druck erfolgt, weiß ich hingegen nicht. Ich würde tippen, das die Auslieferung wieder so wie letztes Jahr in etwa erfolgt, also Anfang Dezember. Sollte reichen, den kalender zu verpacken, wenn man ihn verschenken will. ;)
    Ich weiß ja nicht, ob die ovale Optik am ESD das ausschlaggebende Kaufargument sein soll... ?(
    Egal wie der da aussieht, der Sound wird schon ok sein - und das ist doch das viel Wichtigere. Den genialen Bollersound eines RS4 B7 gibts eh nicht, dafür aber Turbosirren mit 5 Kanal Dolby Surround inklusive. :D :thumbup:
    Da ist vielleicht Handarbeit gemacht worden. Also was den Style angeht.
    Es gibt auch ein Plugin, das Moile Devices erkennt und dann einen im ACP eingestellten Stil verwendet. Einfache Stiles sind im Paket mit drin. Kostet 4,99€.
    Hier der Link: http://www.wbb-world.de/web/index.php?…45&categoryID=1
    Ich entscheide ja nicht, ob wir das haben sollten oder nicht. :D
    Vielleicht reicht der Basic-Stil ja schon aus? Ich weiß aber gar nicht, ob der auswählbar ist (während ich tippe lässt sich das ja schlecht umstellen...).
    Zeig doch mal Scoty. Ich finde die Idee nicht schlecht. Schon gerade, wenn das als Stil eingerichtet werden kann. Dann kann das ja ganz einfach installiert und auch von den Usern ausgewählt werden.
    Besorg Dir mal die Werkstatthistorie. Dazu gehst Du mal in eine andere Vertragswerkstatt und schaust dem Servicemann dann über die Schulter. Da steht ja dann drin, was alles gemacht worden ist. Nimm Dir mal die gesammelten Unterlagen mit, also welche Teile ausgetauscht werden müssen. Ich würde mal tippen, das die einfach mal drauf los getauscht haben, aber bestimmt nicht entsürechend der Vorgaben aus Ingolstadt für eine saubere Kettenreparatur. Das das dann nicht klappt ist ja auch klar.
    Wenn der Marder einmal drin war, ist die Chance, das er es nochmal tut ziemlich groß.
    Todsichere Lösungen gibt es keine, nur recht sichere.
    Die Eine ist eine elektrische Sperre des Motorraumes, der den Marder am Eindringen hindert. Infos dazu findest Du hier
    Andere Möglichkeit ist die Verkleidung der Leitungen mit einem bissfesten Material. Daran findet der Marder keinen Spaß und sucht sich was anderes zu spielen. Das kann aber auch in Deinem Auto passieren - und evtl. das Gegenteil des gewünschten Effekts bringen. Wenn sich der quirlige Bursche auf Bremsleitungen oder sonstige Flüssigkeitsführende Leitungen wirft, kann es sein, das der Fehler nicht direkt im FIS angezeigt wird (vielleicht merkt das kein Sensor), das Problem am Ende aber ein Größeres wird - und nicht nur, das die Reparatur teurer werden könnte.
    Ladeluftleitungen sind auch bei den Dieseln beim Marder beliebt. Die erreicht man ganz gut, wenn man da im Motorraum sitzt...
    Hier im Forum steht ja auch schon oft genug beschrieben, das der S3 besser beschleunigt als der VR6. Ein ähnlich gechippter 2.0TFSI sollte also auch ähnlich gut laufen.
    Bei den 3.2ern wissen wir ja, wie man das behebt: NWT und gut is. Aus dem Stand ist klar, das der 3.2er dank quattro besser aus den Puschen kommt. Danach fehlt ihm dann ganz einfach der Punch, den der Turbo entwickelt.
    Es sind halt zwei komplett unterschiedliche Antriebe. Hier wurde ja immer gesagt, das der VR6 eher was für den Cruiser ist. Wer es üblicherweise eher gemütlich mag aber auf Zuruf die Sau raus lassen will, der ist bei 3.2q richtig. ;)
    Mir sind da keine Probleme bekannt. Viele der nachgerüsteten RNS-E sind ohne einen Anschluß der GPS-Maus an die Dachantenne eingebaut. Die Maus liegt dann einfach hinter dem Navi und hat in aller Regel genug Empfang. Ich weiß, das Para z.B. ab und zu doch mal Probleme hat, die man vielleicht auf etwas knappen GPS-Empfang zurückführen könnte. Das merkt man im normalen Betrieb aber eigentlich nicht.
    Hast Du einen 3.2q? Dann mußt Du ein FIS haben - das ist in der Ambition-Ausstattung ja immer mit verbaut. Wenn Du Dich durch die Durchschnittsverbräuche durchklicken kannst, dann hast Du ein FIS. An der Titelanzeige kannst Du es glaube ich nicht erkennen, das ist ja im oberen Teil der Anzeige.
    Jetzt muß ich auch mal. :D
    Zuerst mal Tina, denn Ladies first - ist ja klar.
    Alles Gute für Dich Tina, bleib wie Du bist und vor allem Gesund und glücklich. Wir sehen uns am Samstag und dann feiern wir so richtig. ;)
    Und auch dem Bratschlauch alles Gute zum Geburtstag! Die besten Wünsche in meine Nachbarschaft - auch wenns schon ein anderer Kreis ist. ;)
    So weit ist es ja nicht. Ich hoffe, Du hattest einen schönen Tag und hast einen tollen Abend! :thumbup:
