Beiträge von matbold
    Original geschrieben von Genesis*Project
    mhh, das ding war eines der sinnlosesten extras bei mir. kann man eh kaum benutzen.
    Ich hab die GRA fast dauernd in Betrieb. Auch im Stadt/Berufsverkehr. Immer wenn die Straße frei ist, einfach einschalten und den Rest macht das Auto dann von selbst. Ist doch prima :)
    Auf Landstraße und Autobahn ist die GRA soundso an...
    Undwenns mal schneller gehen soll ists ja auch kein Problem - einfach Gas geben, die GRA geht erst nach 5 Minuten aus.
    Original geschrieben von MarcoA3
    Meiner hat immer frische Luft :) .
    Hatte 2x Pfotenabdrucke auf der Haube - dachte zuerst von einer Katze, bis mir der Nachbar erzählte, ein Marder hätte einen Schlauch im Motorraum seines Toyata angeknabbert :-o . Aber bei meinem ist bisher alles ok ;)
    Dann mögen die Marder bei Euch wohl auch keine A3-Schläuche ! :)
    Ich bin auch Garagenparker. Nur im Sommer "vergeß" ich mal, das Auto reinzufahren - der Weg vom TG-Stellplatz ist sooo weit ;)
    Zu kompliziert kann eigentlich nicht sein. Es gibt ja einige Leute, die das schon selbst gemacht haben und anschließend die GRA nur noch beim Freundlichen freigeschaltet haben.
    Schau mal hier, vielleicht findest Du da die Infos, die Dir noch fehlen!
    Übrigens, Du solltest nicht nach Tempomat für den A3 suchen, der Tempomat heißt bei Audi Geschwindigkeitsregelanlage oder eigentlich nur kurz GRA.
    Gruß,
    Wie geht das denn :( ?
    Danke
    Du mußt Dich auf der Seite zuerst registrieren!
    Das ist nötig, weil die Membermap eine andere Datenbank benutzt als das Forum. Der Button befindet sich oben rechts.
    Ganz unten auf der Profilseite befinden sich dann die Angaben für den Ort. Die Eingaben kannst Du jederzeit wieder ändern (Bild hochladen etc.) - dazu kannst Du den Profil-Button benutzen, der auch ganz oben zu finden ist, allerdings etwas links.
    Gruß,
    Hier hab ich eine Anleitung:
    (mit freundlicher Genehmigung von Power-Mike - THX!)
    [H2]Grundsätzlich gilt: Lasst die Werkstatt die Düsen einstellen![/H2]
    Folgendes braucht ihr zum Einstellen:
    - wasserlöslichen Stift
    - Maßband
    - Einstellwerkzeug T10127 (14,85 Euro)
    Die Spritzdüsen haben jeweils zwei einzelne Düsen die eingestellt werden müssen. Deswegen müssen 4 Punkte auf der Scheibe ausgemessen werden (von links nach rechts).
    Punkt 1: 27cm vom linken Rand / 46cm vom oberen Rand
    Punkt 2: 54cm vom linken Rand / 38,5cm vom oberen Rand
    Punkt 3: 54cm vom rechten Rand / 38,5cm vom oberen Rand
    Punkt 4: 27cm vom rechten Rand / 46cm vom oberen Rand
    Wenn die Punkte markiert sind, nehmt ihr das Einstellwerkzeug und richtet damit die einzelnen Düsen auf den jeweiligen Punkt aus. Also das Einstellwerkzeug mit der spitzen Nadel in die Düse reindrücken und das andere Ende ausziehen und auf den Punkt ausrichten.
    Hallo!
    Seit Wochen ärger ich mich damit rum, das insdesondere dir Düsen auf der Beifahrerseite scheinbar zu tief eingestellt sind und will da nun mal mit der Stecknadel nachhelfen...
    Wie sind bei Euch die Wischerreinigungsdüsen eingestellt?
    Gibt es da vielleicht eine Zeichnung der optimalen Trefferfläche auf der Windschutzscheibe oder eine Faustregel?
    Gruß,
    Hui, der Golf ist in den 30 Jahren um 50 cm gewachsen (in der Länge). Das ist ne ganze Menge!
    Und der Radstand nur um 18 cm. Komisch... wo doch immer von kürzeren Überhängen und besserer Raumausnutzung geredet wird...
    Vielleicht sollte man sich doch mal ein Beispiel an den alten Ingenieuren nehmen....
    Obs das für den A3 gibt, wag ich zu bezweifeln. Es gibt ja nur einen Vorläufer.
    Zum Vergleich mal die Werte für den A3:
    A3 8P 420,3 mm/257,8 mm/142,1mm
    A3 8L 415,2 mm/251,3 mm (quattro 251,8 mm)/142,3mm
    (Länge/Radstand/Höhe)
    Man sieht, die Plattform wurde nicht sehr verändert - nur die Höhe ist (insbesondere Ver Golf vs. A3 8P) deutlich unterschiedlich!
    Hallo Oldi!
    Das ist ja eine Sahnearbeit geworden! Echte Spitzenklasse!
    Vielleicht bringt das dämmen an der Motorhaube beim Diesel aber gerade Vorteile? Du wirst das ja ausprobieren. Vielleicht bekommt ihr zwei (Para und Du) mich noch dazu, das auch mal mit Bitumenplatten/-matten zu probieren.
    Frisch vom Bitumenkönig bestellt :D :D
    Natürlich erst, wenn Para seinen Bitumenladen eröffnet hat. :)
    *APPLAUSAPPLAUSAPPLAUS*
    Danke samy, das ist wirklich eine Spitzenkarte!!
    Und ein Bild hochladen ist auch kein Problem, wenn man eins in der richtigen Größe hat (da mußte ich erstmal etwas basteln)
    Original geschrieben von samy801
    Danke für die Blumen, bin Froh das es geschafft ist. In den Chat komme ich vielleicht auch mal, jetzt muss ich erst mal meine anderen Dinge wieder Aufarbeiten.
    Mach mal, dann gibts STANDING OVATIONS!!!!! :D :D
