Beiträge von NellyNo1
    Ja ein Steuergerät brauchst du und die Nebler können meiner Meinung nach auch drin bleiben die Tagfahrleuchten werden ja darüber angebracht ! So sieht das dann aus leider hat der keine Nebler!
    http://www.faudiq.de/Mein%20A3/2007/DSC03640.JPG
    Funktion des Steuermodul:
    Mit der Schaltung werden alle Lichtfunktionen korrekt erfüllt.
    - Zündung an: Tagfahrleute leuchtet hell, Rücklichter sind aus
    - Standlicht an: Tagfahrleuchten dimmen ab
    - Zündung an und Standlicht oder Abblendlicht an: Tagfahrleuchten sind gedimmt
    - Zündung und Licht aus: Tagfahrleuchte aus
    - Parklicht links oder rechts: Tagfahrleuchte leuchtet gedimmt links oder rechts
    Funktion der normalen Standlichter fällt weg.
    Zur Schaltung ist noch zu sagen, dass die LED´s nicht wie vielleicht vermutet bei gedimmter Funktion mit weniger Spannung angesteuert werden, da sie laut Hersteller (Audi) Schaden nehmen könnten.
    Sie werden mit einer Frequenz von ca 120 Hz und einem Tastverhältnis von ca 8 % angesteuert, dadurch nehmen sie keinen Schaden.
    Laut TÜV sind die TFL´s bei korrektem Einbau nicht Eintragungspflichtig (nur in Verb. mit der passenden Schaltung) da sie eine E-Prüfnummer haben.
    Das Steuergerät ist für die Audi A6 S6 LED Tagfahrlicht Leuchten geeignet. Daher kann es an jeden anderem Fahrzeug der die S6 Tagfahrleuchten verbaut hat untergebracht werden. Das Steuermodul wure speziell für die vom A6 S6 LED Tagfahrlichtleuchten hergestellt um den Betrieb auch an andere Fahrzeuge zu ermöglichen. Dieses Steuergerät ist nur bei uns erhältlich und wurde von uns speziell entwickelt und in Deutschland hergestellt. Es wurden hierfür nur hochwertige SMD Bausteine verwendet. Die Leiterplatte wurde mit einem Schutzlack versehen um eindringende Feuchtigkeit abzuhalten und somit die Bauelemente zu schützen.
    wie willst du das denn machen das s und die 3 sind auf dem aufkleber miteinander vebunden ein teil also die müsste man erstmal trennen bzw. anpassen durch feilen etc ! preis ca. 22 Euronen
    Super die anleitung ist echt nicht schlecht ! DA habe ich aber noch paar Fragen dazu kann man die S3 Türabschlussleisten mit den Clips aus den alten Leisten befestigen??? Sind die Schweller auch beim Original S3 nicht von unten zu befestigen oder fehlen die Bohrungen einfach bei meinem Modell??? Und sind die Einstiegsleisten vom S3 dann passend ??? danke für die rasche Antwort bisher!
