    Das ist ein guter Vergleich mit der Carrera-Bahn. :D
    Hab so ein Teil in meinem Suzuki drin, damit ich bei den Berg&Tal-Fahrten sehe, wenn die Pumpe nichts mehr ansaugt (dann wird schnell der Motor ausgemacht, damit die Schmierung nicht abreißt :D).
    Die Schalter für zu wenig Ödruck, sind für mich immer eine "Motortot-Anzeige". 8-|
    Die Anzeige der Daten am FIS find ich auch irgendwie genial, ich glaub ich beschäftig mich mal mit dem Kram etwas, da geht sicherlich viel mehr.
    Original geschrieben von Chris1985
    Weiss von euch einer wie typischer Weise Rundinstrumente angeschlossen werden?
    Masse, Geberkabel und Plus? reicht das schon?
    Die Instrumente brauchen Theoretisch nur 2 Kabel. Eines vom Sensor, der die Masse über den Widerstand (durch den Ödruck geregelt) im Sensor bringt, das Andere ist Plus.
    Alle anderen Kabel sind für die Beleuchtung.
    Bei den Sensoren bin ich immer noch auf der Suche nach was Besserem als der Kram von VDO. Hab inzwischen eine ganze Schachtel voll VDO-Sensoren zuhause liegen die alle den selben Defekt haben.
    Der Widerstand ist immer ein gewickelter Widerstandsdraht und ein Schleifer wird vom Membran durch den Ödruck angetrieben und über die Wicklungen des Drahtes hin und her geschoben. Der Draht verschleißt irgendwann und reißt, der Sensor ist dann bereit für die Tonne. Bei den alten Sensormodellen aus den 90er Jahren war immer ein Gummistopfen hinten drauf, inzwischen sind sie ganz vergossen.
    z.B. könnte man so einen Sensor verbauen, die sind aber alle nur immer bis maximale Temperaturen um ca. 100GradC ausgelegt ;( .
    Säuregehalt in Öen kann man nur durch Titration erreichen.
    Die freien Säuren (sollten es in unserem Fall sein) im Ö werden mit NaOH (Natriumhydroxid) in alkoholischer Lösung titriert und dadurch der pH-Wert ermittelt.
    Ob es pH-Messensoren gibt, die man in Öe tauchen kann weiß ich nicht, und selbst wenn kosten die sicherlich ein kleines Vermögen.
    P.S. Das Thema "kondensierte Benzinreste im Ö" ist bei Otto-Verbrennern allseits bekannt. 8-|
    Hallo Leute,
    war die letzte Woche beim SKifahren und hatte mal wieder eine Lange Strecke um meine Kiste zu bewegen.
    Erst mal muß ich sagen, daß ich Schneebedeckte Straßen LIEBE. :D
    Bin die meißten Teile der Strecke mit Tempomat dahingerollt und hatte auf der Hinfahrt einen Verbrauch von 8.8l/100km. Auf dem Rückweg hatte ich zu Beginn (Kaltphase) ca. 30km bergab-Fahrt und schaffte dadurch einen Verbrauch von 7,6l/100km, obwohl es hier und da zu recht stockendem Verkehr am Fernpass kam.
    Der Kettenkasten wird immer sauberer, der Schlick ist vom Mobil1 fast weggeputzt.
    Durch die recht kalten Bedingungen und den 10mal Kurzstrecke von der Seilbahn bis zut Hütte hatte sich im Kettenkasten die berühmte Schlagsahne (Mischung aus Kondenswasser und Ö) gebildet. :-o
    Werde die Tage gleich mal nachsehen, inwieweit der Schmodder sich in der Kurbelwellengehäuseentlüftung reingesabbert hat. Oder ob er auf der Heimfahrt sich gelößt hat.
    Kettengeräusche sind nach wie vor noch da.
    Im Frühjahr werd ich nochmal weiter nach einem Hebebühnenplatz ausschau halten, sobald ich eine gefunden hab, werd ich mir mal ne Woche Urlaub gönnen und den Motor rausreißen und den kompletten Kram überholen.
    Achja, wegen dem Blowby-Zeug werd ich mal die PH-Werte vom Ö mit dem vom frischen Ö vergleichen. 8-| ;)
    Frohe Weihnachten Leute! :)
    Ich hab heute morgen das hier in der Post gehabt:
    Das perfekte Bild ist mir noch nicht gelungen, aber hier könnt ihr fürs erste schonmal gucken:
    http://chris1985.bplaced.net/VR6/kette_gerissen/
    Sieht ja richtig schick aus der Bruch. Ist ja schon mal ein grober Materialfehler, oder wurde da eine zu schwache Kette verbaut ?
    Ist aber schon mal ein derber Extremfall.
    Zu den Nockenwellenverstellern, war ich ja in Kontakt mit dem Hersteller Hydraulikring. Es hat sich hier nicht viel getan, außer daß mir die momentan aktuellsten NW-Versteller angeboten wurden, die ab November 2008 erhältlich sind. Um einfach mal so nebenbei als Privatperson Muster bestellen, ist mir bei den Preisen doch etwas zu heftig. 8-|
    Hab irgendwie schon die ganze Zeit das ungute Gefühl das die Ketten in unseren Maschinen etwas zu schwach dimensioniert sind. Werde mal nachforschen welche Ketten bei V12 Maschinen verbaut werden, immerhin hat die Kette bei uns die selben Beanschpruchungen zu bewältigen (24 Ventile bewegen). V12 Maschinen besitzen ja meißt 2 Ketten, pro Seite (6 Zylinder, 24 Ventile) ein Kette.
    Hallo Kermit,
    da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Bei so hohen Geschwindigkeiten sind es minimale Werte die einen großen Einfluß haben können.
    z.B.
    -Felgengewicht (drehende Masse)
    -Reifenmaterial
    -Fahrbahnbelag
    -Motorleistung (nicht jeder Motor ist komplett identisch und für sich quasi ein Einzelstück)
    -Luftdichte (man darf nicht verachten daß man bei den Geschwindigkeiten eine recht große Luftwand vor sich her schiebt)
    usw.
    Hallo Leute,
    melde mich mal wieder, nach einer etwas längeren Zeit. Hatte nicht richtig Zeit gefunden mich mit meinem Auto zu beschäftigen, er fährt noch zuverlässig und macht keine weiteren Anzeichen von angehenden Defekten.
    Wenn es Frühjahr wird werd ich mich dem Thema wieder näher annehmen. Ö kommt gewechselt und die Öpumpe gecheckt, ebenfalls eventuell noch der obere Spanner mit gewechselt.
    Messblöcke 208 und 209 laß ich dann auch mal auslesen.
    Hallo liebe Leute,
    wer kennt sie nicht, diese ganzen dreistelligen Codes auf dem Aufkleber im Serviceheft.
    Hier mal eine Liste, die zwar nicht vollständig ist aber immerhin recht viele Einträge besitzt. ;)
      AV0 = Linksverkehr
      AV1 = Rechtsverkehr
      AZ0 = Fahrzeug mit Serienumfang
      A00 = Kein Selbstabholer
      A8S = Standard Ausstattung
      A8U = Gehobene Ausstattung
      A9D = Ambition
      A9E = Ambiente
      A9F = Attraction
      B07 = Typprüfland Schweden
      B0A = Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
      C18 = Betriebserlaubnis Nachtrag 18
      CC1 = Alu 7,5x18" ET56
      CD7 = Alu 7,5x17" ET56
      CD8 = Alu 7,5x18" ET54
      CF7 = Alu 7,5x17" ET56
      CH2 = Alu 7,5x18" ET54 S ST
      CM1 = Stahl 6,5x16" ET50
      CR1 = Alu 6,5x16" ET50
      CR2 = Alu 6,5x16" ET50
      CR3 = Alu 7x16" ET53
      CR4 = Alu 7,5x17" ET56
      CR5 = Alu 7,5x17" ET56
      CU7 = Alu 7,5x18" ET54
      CU9 = Alu 6,5x16" ET50
      C2Q = Alu 7,5x18" ET54
      C5Q = Alu 7,5x17" ET56
      C8N = Alu 7,5x18" ET54
      DA1 = 2.0TDI 120kW BUY
      D0M = 2.0TDI 125kW BMN
      D2L = 2.0TFSI AXX
      D2T = 2.0FSI AXW, BLX
      D2Z = 2.0FSI BMB, BLX
      D3Q = 2.0TFSI 195kW BHZ
      D3W = 1.9TDI 77kW BKC, BXE, BLS
      D3X = 2.0TDI 103kW BKD
      D4K = 1.6l FSI BLF
      D6D = 3.2l 184kW BDB, BMJ
      D67 = 1.8TFSI 118kW BYT, BZB
      D7N = 2.0TDI 103kW BMM
      E0A = Keine Aktionsausführung
      FA0 = Abwicklung Serie
      FC0 = Ohne Individualeinbau
      FM0 = Modellausführung >> Standard
      FN0 = Modellausführung >> S
      FQ0 = Reifen Fhz mit Serienumfang
      FQ1 = Felge und Reifen Quattro Gmbh
      F0A = Fahrzeugausführung Standard
      F0X = Fahrzeug mit Sondereinbau
      F18 = Alu 7,5x18" ET54
      F4J = Polizeiausführung
      F4Z = Notarztwagen
      F5F = Fahrschulwagen-Ausführung
      GZ0 = Tür mit manueller Betätigung
      GZ2 = Tür -Zuziehhilfe
      G0C = 5 Gang-Schaltgetriebe
      G0J = 5 Gang-Schaltgetriebe
      G0K = 6 Gang-Schaltgetriebe
      G0L = 6 Gang-Schaltgetriebe für Allradantrieb
      G0R = 6 Gang-Automatikgetriebe für Allradantrieb
      G1A = 6 Gang Automatikgetriebe PR-0ER / 6 Gang-Direktschaltgetriebe PR-0ES
      G17 = Federkomfortpaket Standart
      G20 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
      G22 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
      G23 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
      G31 = Federkomfortpaket Standart
      G32 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
      G33 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro
      G34 = Federkomfortpaket vorn
      G35 = Federkomfortpaket vorn
      G36 = Federkomfortpaket
      G37 = Federkomfortpaket Standard 1
      G38 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
      G43 = Federkomfortpaket Standard 2
      G44 = Federkomfortpaket Standard Quattro
      HJ0 = Reifen 205/55 16" VLI
      H4P = Gürtelreifen 225/45 17" 94Y S ST
      H6G = Reifen 225/45 17" 91Y
      H6U = Reifen 205/55 16" 91W
      J0R = Batterie 80AH/380A
      J1L = Batterie 60AH/280A
      J1N = Batterie 75AH/420A
      K8G = Kurzheck (3-türig)
      K8R = "Sportback" (5-türig)
      L0L = Linkslenker-Ausführung
      L0R = Rechtslenker-Ausführung
      L04 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 04
      L05 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 05
      L07 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 07
      L10 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 10
      L11 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 11
      L12 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 12
      L16 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 16
      L22 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 22
      L28 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 28
      L29 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 29
      L30 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 30
      L31 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 31
      L32 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 32
      L33 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 33
      L34 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 34
      L35 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 35
      L36 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 36
      L37 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 37
      L38 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 38
      L39 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 39
      L40 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 40
      L41 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 41
      L42 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 42
      L43 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 43
      L44 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 44
      L45 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 45
      L46 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 46
      L47 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 47
      L48 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 48
      L49 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 49
      L50 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 50
      L51 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 51
      L52 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 52
      L53 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 53
      L55 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 55
      L59 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 59
      L62 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 62
      L63 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 63
      L68 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 68
      L70 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 70
      L71 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 71
      L72 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 72
      L73 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 73
      L76 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 76
      L77 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 77
      L78 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 78
      L79 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 79
      L80 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 80
      L81 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 81
      L82 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 82
      L83 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 83
      L84 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 84
      L85 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 85
      L86 = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: 86
      MM8 = 1.6 FSI 85kW BAG, BLP
      MS9 = 2.0TDI 100kW AZV
      MW6 = 1.6 75kW BGU, BSE, BSF
      NT1 = Transportschutz (Ausf.2)
      N1A = Sitz- und Lehnenbezüge Leder
      N1U = Sitz- und Lehnenbezüge Seidennapperleder
      N2L = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Leder
      N3F = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
      N3Q = Sitz- und Lehnenbezüge Feinnappaleder
      N3U = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Leder
      N4M = Sitz- und Lehnenbezüge Leder/Kunstleder
      N4X = Sitz- und Lehnenbezüge Vachetteleder Leder
      N5X = Sitz- und Lehnenbezüge Seidennapperleder
      N7A = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
      N7B = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
      N7C = Sitz- und Lehnenbezüge Stoff
      N7U = Sitz- und Lehnenbezüge Alcantara / Perlnappaleder
      OST = Kennschilder in Sprache >> deutsch, französisch
      QA0 = Ohne Kindersitz
      QE0 = ohne Ablagenpaket/-box
      QE1 = Ablagefach unter der Schalttafel für Beifahrer
      QE4 = Schalttafelkasten Gepäcknetz
      QE5 = Schalttafelkasten CD-Wechslervorbereitung Gepäcknetz
      QG0 = ohne Wartungsintervallverlängerung
      QG1 = Wartungsintervallverlängerung
      QG2 = Wartungsintervallverlängerung nicht aktivierbar
      QH0 = ohne Sprachsteuerung
      QH1 = Sprachsteuerung
      QQ0 = ohne zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
      QQ4 = Zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
      QQ5 = Make-Up Spiegel beleuchtet
      QQ6 = Zusätzliche Beleuchtung im Innenraum
      QS1 = Kennfeldkühlung
      QV0 = ohne TV Empfang / digitaler Radioempfang
      QV1 = TV Empfang
      SA9 = Servolenkung, elektromenschanisch Generation II
      TA2 = 2.0TFSI 195kW
      TG0 = 1.9TDI 77kW
      TJ2 = 1.8TFSI 118kW
      TM0 = 2.0TDI 103kW
      TN0 = 2.0TDI 125kW
      T36 = 3.2l 184kW
      T53 = 1.6l 75kW
      T58 = 2.0FSI 110kW
      T59 = 2.0TFSI 147kW
      T71 = 1.9TDI 77kW
      T72 = 1.6FSI 85kW
      T9G = 2.0TDI 100/103kW
      UA0 = Federung Standart hinten
      UA1 = Federung Sportausführung hinten
      UA2 = Federung Schlechtwegeausführung hinten
      UA3 = Federung S-line hinten
      UA9 = Federung Sportausführung hinten
      UB3 = Federung s-line Quattro hinten
      UF0 = Ohne elektrische Schnittstelle
      UF1 = mit Anschluss für MP3 Player iPod
      UF2 = Anschlussmöglichkeit für USB Schnittstelle
      UG0 = ohne Anfahrhilfe
      UG1 = Anfahrhilfe
      U1A = Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Zeituhr und
      Tageskilometerzähler
      U2A = Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Funkuhr und Tageskilometerzähler
      VC0 = ohne Garagentoröffner
      VC1 = Garagentoröffnung
      V0D = PIRELLI-Reifen
      VF0 = Fußhebelwerk Standard
      VF1 = Fußhebelwerk alu-gebürstet
      VW1 = Wärmeschutzglas für Tür-, Seiten- und Heckscheibe ab B-Säule (grün/schwarz)
      X0A = Landessetzung Deutschland
      0AC = Stabi vorn 20mm
      0AD = Stabi vorn 22,5mm
      0AQ = Stabi vorn 18mm
      0AR = Stabi vorn 19mm
      0A1 = 2-türig
      0A2 = 4-türig
      0BC = Stabi hinten 18,5mm
      0BE = Stabi hinten 20,7mm
      0EJ = 5-Gang-Schaltgetriebe MQ250
      0EM = 5-Gang-Schaltgetriebe MQ200
      0EN = 6-Gang-Schaltgetriebe MQ350
      0ER = 6-Gang-Automatikgetriebe AQ250
      0ES = 6-Gang-Direktschaltgetriebe DQ250
      0FA = Fertigungsablauf Standard
      0GE = Erfüllung der Abgasnorm EU3
      0GG = Erfüllung der Abgasnorm EU4
      0GR = Erfüllung der Abgasnorm EU3+EU4
      0GU = Erfüllung der Abgasnorm EU2
      0GV = Erfüllung der Abgasnorm EU2 (DDK)
      0G4 = Schaltgetriebe mit Seilzug
      0G7 = Tiptronic
      0HC = Fahrzeugklassen-Differenzierung -8P0-
      0JZ = Gewichtsklasse-VA >> Gewichtsbereich: ohne
      0LE = Mit spez. Schilder Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Schweden
      0P1 = Abgasrohr hinten,seitlich
      0SL = Kennschilder in Sprache >> japanisch
      0SN = Kennschilder in Sprache >> russisch
      0SS = Kennschilder in Sprache >> englisch, französisch
      0SV = Kennschilder in Sprache >> griechisch
      0SX = Kennschilder in Sprache >> chinesisch, englisch
      0SZ = Kennschilder in Sprache >> niederländ., französisch
      0TD = Fußmatten vorn und hinten
      0VV = Bordliteratur in schwedisch
      0W1 = Kennschilder für Sicherungsbestückung deutsch
      0W2 = Aufkleber f.Zentralelektrik englischsprachige Länder
      0YA = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 1
      0YB = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 2
      0YC = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 3
      0YD = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 4
      0YE = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 5
      0YF = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 6
      0YG = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 7
      0YH = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 8
      0YJ = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 9
      0YK = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 10
      0YL = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 23
      0YM = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 11
      0YN = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 12
      0YP = Gewichtsklasse-HA >> Gewichtsbereich: 13
      0YZ = ohne festgelegte Gewichtsklasse HA
      0Y1 = Fahrzeugeinsatz in gemässigten Klimazonen
      0Y2 = Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen
      0Y3 = Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen
      1AC = ABS
      1AS = ABS, EDS, ESP
      1AT = ABS, EDS, ESP
      1A5 = Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (FSI)
      1C1 = Kühlmittel bis -25°C
      1C2 = Kühlmittel bis -35°C
      1D0 = ohne Anhängerbetrieb
      1D2 = Anhängerbetrieb für Fahrzeuge mit abnehmbarer Kugelkopfkupplung
      1 E0 = ohne Aktivkohlebehälter zur Absorbtion der Kraftstoffgase
      1 E1 = Aktivkohlebehälter zur Absorbtion der Kraftstoffgase
      1EX = Spezielles Typschild für EG
      1G0 = ohne Reserverad
      1G2 = Reserverad Stahl
      1G3 = Reserverad Alu
      1G6 = Notrad
      1G8 = Pannenset mit kompressor
      1G9 = Notrad
      1KD = Scheibenbremsen hinten
      1KF = Scheibenbremse hinten 260x12mm
      1KJ = Scheibenbremse hinten 286x12mm
      1KQ = Scheibenbremse hinten 255x10mm
      1KZ = Scheibenbremse hinten 286x12mm
      1LJ = Scheibenbremse vorn 312x25mm
      1LK = Scheibenbremse vorn 345x30mm
      1LT = Scheibenbremse vorn
      1MJ = Sportlenkrad (Holz) für Airbag-System
      1ML = Sportlenkrad (Leder)
      1MR = Lenkrad (Leder) für Aurbag-System
      1MU = Sportlenkrad (Leder) für Airbag mit Tiptroinic
      1N3 = Servolenkung, Geschwindigkeitsgesteuert "Servotronic"
      1PA = Radschrauben, nicht diebstahlhemmend
      1PC = Radschrauben, diebstahlhemmend ABC
      1PD = Radschrauben, diebstahlhemmend EVO
      1SA = ohne Triebwerksunterschutz
      1SB = Triebwerksschutz
      1SK = Triebwerksschutz und Steinschlagschutz
      1S1= Bordwerkzeug und Wagenheber
      1S4 = Bordwerkzeug mit Wagenheber
      1T0 = ohne Warndreieck und Verbandskasten
      1T1 = Verbangsmaterial
      1T2 = Warndreieck
      1T3 = Warndreieck und Verbandskasten
      1T4 = Warndreieck und Verbandskasten Saudi Arabien-Ausführung
      1W0 = Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
      1XW = Multifunktionssportlenkrad (Leder-gelocht)
      1XX = Multifunktionssportlenkrad (Leder-gelocht) Tiptronic
      1ZX = Sportlenkrad (Leder) für Airbag-System mit Tiptronic
      1X0 = Frontantrieb
      1X1 = Allradantrieb
      1ZD = Scheibenbremse 312x25mm "J.."
      1ZE = Scheibenbremse 288x22mm
      1ZF = Scheibenbremse 280x22mm
      1ZP = Scheibenbremse 288x22mm "J.."
      1Z1 = Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung um 4 Liter
      2D1 = CW Wert Verkleidung
      2FQ = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme mit Tiptronic
      2G5 = Fahrzeuge ohne verengten Tankeinfüllstützen
      2G7 = Fahrzeuge für bleifreien Kraftstoff
      2JB = Stossfänger, Standard
      2JD = Stossfänger, Standard S-line
      2JU = Stossfänger Standard, S3
      2JW = Stossfänger, Standard schwarz-matt
      2JY = Stossfänger, lackiert schwarz-matt
      2KA = Kennschilder in Sprache >> schwedisch, englisch
      2KU = Kennschilder in Sprache >> arabisch, englisch
      2LD = Kraftstoffbehälter ohne Differenzierung der besonderen Werkstoffbehandlung (Fluorierung/Coextrousion)
      2PG = Lenkrad für Airbag-System
      2PU = Multifunktionslenkrad (Leder)
      2PV = Sportlenkrad (Leder) für Airbag-System
      2UA = ohne Schlechtwegeausrüstung
      2UB = Schlechtwegeausrüstung
      2WA = Ohne zusätzliche Bereifung
      2WJ = Alu 7,5x17 ET56,5
      2WK = Alu 6,5x16 ET50
      2XJ = Alurad für Winterbereifung 7,5x18" ET56
      2XK = Alurad für Winterbereifung 6x17" ET48 S ST
      2ZQ = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme
      2ZS = Multifunktionslenkrad (Leder) für Airbag-Systeme mit Tiptronic
      2Z1 = Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen
      3B4 = ISOFIX
      3CA = Ohne Trennwand
      3C7 = Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
      3FA = ohne Dacheinsatz (Volldach)
      3FB = OpenSky
      3FE = Glasschiebedach mit elekrtischer Betätigung
      3G0 = ohne zusätzliche Kindersitzverankerung vorn
      3G1 = Kindersitzverankerung links vorn
      3G2 = Kindersitzverankerung rechts vorn
      3H0 = Sitze ohne Lehnenentriegelung vorn
      3H9 = Lehnenentrieglung für Vordersitz mit EasyEntry?
      3J7 = Kopfstütze höhen- und neigungsverstellbar vorn
      3K1 = mit Sicherheitskopfstützensystem
      3K3 = Kopfstützen verstellbar für Vordersitze
      3L1 = Vordersitze mit Höhenverstellung manuell links
      3L3 = Vordersitze mit Höhenverstellung manuell links u. rechts
      3L5 = Sitze vorn, elektrisch verstellbar
      3NC = Rücksitzbank geteilt umklappbar
      3NU = Sitz (einteilig) und Rückenlehne (zweiteilig) hinten, umklappbar mit Mittelarmlehne
      3NZ = Sitz (einteilig) und Rückenlehne (zweiteilig) hinten, umklappbar
      3PB = Sitzeinstellung links elekrtisch, rechts manuell höhenverstellbar Llkg
      3PE = Sitzeinstellung links elekrtisch, rechts manuell höhenverstellbar Rlkg
      3Q6 = 3 Kopfstützen für Sitz hinten
      3SB = Normalsitz rechts vorn
      3SG = Sport-Komfortsitz rechts vorn
      3SX = Sportschalensitze rechts
      3S0 = Ohne Dachreling / Dachlastträger
      3S1 = Dachreling Chromglanz
      3S2 = Dachreling schwarz
      3TB = Normalsitz links vorn
      3TG = Sport-Komfortsitz links vorn
      3TX = Sportschalensitze links
      3X0 = Ohne Durchladeeinrichtung
      3X2 = Durchladeeinrichtung
      3Y0 = Ohne Sonnenschutzrollo
      3Y3 = Sonnenschutzrollo für Heckscheibe und Türscheiben hinten
      3Y4 = Sonnenschutzrollo für Türscheiben hinten
      3Y6 = Sonnenschutzrollo für Heckscheibe und Türscheiben hinten
      4A0 = Sitz und Lehne nicht beheizbar
      4A3 = Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
      4A4 = Sitzheizung für Vordersitze und Rücksitze getrennt regelbar
      4GF = Windschutzscheibe (Verbundglas)
      4GH = Windschutzscheibe mit Farbkeil grün/grau
      4GP = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Farbkeil und Sichtfenster für
      Fahrgestellnummer grün/grau
      4GQ = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Sichtfenster für Fahrgestellnummer glasklar
      4GU = Windschutzscheibe (Verbundglas) mit Farbkeil und Sichtfenster für Fahrgestellnummer glasklar
      4KC = Wärmeschutzglas für Tür-, Seiten- und Heckscheibe
      4K2 = Zentralverrieglung mit Funk, Innenverriegelung und separater Kofferraumentreigelung SZV
      4K4 = Zentralverrieglung mit Funk, Innenverriegelung und separater Kofferraumentreigelung
      4L2 = Rückspiegel innen, abblendbar
      4L6 = Rückspiegel innen, automatisch abblendbar
      4M0 = Ohne Becherhalter
      4P0 = Modul Boden hinten Ausführung 1
      4R4 = Fensterheber mit elektrischer Betätigung, Komfortschaltung und Abschaltsicherung
      4UE = Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
      4UF = Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit Möglichkeit der Deaktivierung der Beifahrerseite
      4W0 = Ohne Cassetten/CD-Ablage
      4W5 = Ablagebox
      4X0 = Ohne Seitenairbag vorn
      4X1 = Seitenairbag vorn
      4X2 = Seitenairbag vorn u. Hinten
      4X3 = Seitenairbag vorn und Kopfairbag
      4X4 = Seitenairbag vorn und hinten mit Kopfairbag
      4ZM = Zierleisten Standard
      4ZP = Zierleisten schwarz-matt
      5C0 = Karosserie in Grundausführung
      5C1 = Karosserie mit erhöhter Modellspezifischer Sicherheitsausführung
      5D1 = ZV mit Funk 433,92Mhz
      5D2 = ZV mit Funk 315Mhz
      5D3 = ZV mit Funk 315Mhz
      5D4 = ZV mit Funk 315Mhz
      5J0 = Ohne Spoiler für Klappe hinten
      5J2 = Spoiler für Klappe hinten
      5J3 = Spoiler für Klappe hinten
      5K5 = Transportschutzfolie (anstelle Lackkonservierung)
      5K6 = Abdeckfolie für zusätzliche Karosserieabdeckung am Radlauf, seitlichem Schweller und Stoßfänger
      5MA = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung lackiert
      5ME = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Vavona-Bernstein hochglänzend
      5MG = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Nussbaum
      5MJ = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung lackiert
      5NC = Gasdruckfeder für Heckklappe standard
      5NF = Interstop Gasdruckfeder für Heckklappe
      5RU = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) rechts
      5SG = Aussenspiegel plan links
      5SJ = Aussenspiegel (konvex) links
      5SL = Aussenspiegel (asphärisch Weitwinkel) links
      5TD = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Alu
      5TG = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung alu-gebürstet
      5TL = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Klavierlackschwarz
      5TZ = Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Türverkleidung Grau Birkenmaser
      6ED = Abdeckfolie für zusätzliche Karosserieabdeckung am Radlauf, seitlichem Schweller und Stoßfänger
      6E0 = Ohne Mittelarmlehne vorn
      6E3 = Mittelarmlehne
      6FA = Bauteile ohne besondere Oberfläche
      6FC = Aussenspiegelgehäuse in Aluminium
      6NJ = Himmel Säulenverkleidung standard
      6NQ = Himmel Säulenverkleidung schwarz
      6PA = Handbremshebelgriff (Kunststoff)
      6PC = Handbremshebelgriff (Leder)
      6Q1 = Schaltknauf Kunststoff
      6Q2 = Schaltknauf Leder
      6Q3 = Schaltknauf Holz
      6Q6 = Schaltknauf Alu
      6R2 = Schalthebelstulpe in Leder
      6SJ = Kofferraumbelag (Wendebelag) Gummi/Stoff
      6SS = Kofferraumbelag
      6TQ = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (plan) rechts
      6TR = Aussenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) rechts arabisch
      6TS = Aussenspiegel (asphärisch Weitwinkel) mit großem Sichtfeld rechts
      6U0 = Ohne zus. Dichtungen außen
      6V1 = Blende für Kennzeichen ECE
      6V2 = Blende für Kennzeichen “Mex.“ “J..“
      6V3 = Blende für Kennzeichen “BR.“
      6W1 = Kennzeichenhalter vorn
      6W2 = Kennzeichenhalter vorn
      6W3 = Kennzeichenhalter vorn
      6W4 = Kennzeichenhalter vorn “J..“
      6W5 = Kennzeichenhalter vorn
      6W6 = Kennzeichenhalter vorn
      6XC = Aussenspiegel elektrisch verstellbar
      6XD = Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beiheizbar
      6XE = Aussenspiegel elektrisch verstellbar, beiheizbar und abklappbar
      6XJ = Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch verstellbar und beiheizbar
      6XK = Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch verstellbar, beiheizbar und abklappbar
      7AA = Wegfahrsperre elektronisch
      7AJ = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre, Back-Up-Horn
      7AL = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre, Back-Up-Horn, Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
      7AN = Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre und Back-Up-Horn
      7A0 = Ohne CD-Wechsler
      7A1 = CD-Wechsler-Vorbereitung
      7A2 = CD-Wechsler
      7A4 = CD-Wechsler-Vorbereitung
      7A5 = CD-Wechsler “J..“
      7B0 = Ohne Steckdose
      7B2 = 12 Volt-Steckdose Kofferraumverkleidung
      7DH = Scheibenrad “Stahl“ 6 Jx16H2? ET50
      7DY = Scheibenrad “Alu“ 6 Jx17H2? ET 48
      7EA = Scheibenrad “Alu“ 6,5 Jx16H2? ET 50
      7E0 = Ohne Zusatzheizung
      7E6 = Luftzusatzheizung, elektrisch
      7F9 = Schalthebelknopf Leder/Kunstleder
      7GE = Erfuellung Abgasvorschrift EU4
      7GG = Abgaskonzept mit Partikelfilter
      7GN = Abgaskonzept EU4 mit Partikelfiltervorbereitung
      7K0 = Ohne Reifendruckkontrollsystem
      7K6 = Reifendruckkontrollsystem ( Raddrezahlabhängig)
      7M0 = Einstiegsleiste Kunststoff
      7M3 = Einstiegsleiste
      7M4 = Einstiegsleiste
      7M8 = Einstiegsleiste
      7PE = Abdeckplatte anstelle Hintersitz
      7P0 = Ohne Lordosenverstellung links u. Rechts
      7P1 = Lordosenverstellung elektrisch links u. Rechts
      7P7 = Lordosenverstellung elektrisch links
      7QA = Ohne CD-Rom für Navigationssystem
      7QB = CD-Rom für Navigationssystem “D“
      7QT = DVD-Rom für Navigationssystem “Europa“
      7QV = DVD-Rom für Navigationssystem "Südafrika"
      7Q0 = Ohne Navigationssystem
      7Q2 = Radio-Navigations-System Color
      7Q4 = Radio-Navigations-System “J..“
      7Q6 = Radio-Navigations-System Color “J..“
      7Q9 = Navigationssystem im Kombigerät
      7RA = DVD-Rom für Navigationssystem "Australien"
      7X0 = Ohne Ultraschall-Einparkhilfe
      7X1 = Ultraschall-Einparkhilfe
      8AA = Ohne Radio
      8AY = Radio-Navigations-System
      8BB = Halogenscheinwerfer Rechtsverkehr
      8BD = Halogenscheinwerfer
      8BF = Halogenscheinwerfer Linksverkehr
      8BP = Xenon
      8DE = Radio Concert “J..“
      8EC = Bi-Xenon Linksverkehr
      8ED = Bi-Xenon Rechtsverkehr
      8EJ = Bi-Xenon Linksverkehr "J.."
      8GG = Drehstromgenerator 110A
      8GU = Drehstromgenerator 140A
      8JG = Xenon Rechtsverkehr
      8JJ = Xenon Linksverkehr
      8K0 = Ohne Tagesfahrlichtschalterung
      8K1 = Mit Tagesfahrlichtschalterung
      8K3 = Tagesfahrlichtschalterung mit auto. Farlichtschaltung und Coming Home
      8K4 = Mit Tageslichtschaltung
      8K6 = Tagesfahrlichtschalter und Coming Home
      8K7 = Automatische Fahrlichtschaltung
      8K9 = Tagesfahrlichtschalterung mit automatischer Fahrlichtschaltung und Coming Home
      8M1 = Scheiben-Wisch-Wasseranlage für Heckscheibe
      8N4 = Scheibenwischer-Intervallschaltung 4 Stufen
      8Q0 = Ohne Leuchtweitenregulierung
      8Q1 = Leuchtweitenregulierung, elektrisch
      8Q3 = Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch
      8Q5 = Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch mit Kurvenlichtschaltung "AFS"
      8RA = Ohne Lautsprecher
      8RE = 4 Lautsprecher (passiv)
      8RX = 8 Lautsprecher (passiv)
      8RY = Bose Sound System
      8TA = Ohne Nebelschlussleuchte
      8TC = Nebelschlussleuchte Rechtsverkehr
      8TD = Nebelschlussleuchte Linksverkehr
      8TF = Nebelschlussleuchte links und rechts
      8T0 = Ohne Geschwindigkeitsregelanlage
      8T2 = Geschwindigkeitsregelanlage eletronisch
      8UB = Radiovorbereitung
      8UC = Radio Chorus
      8UD = Radio Concert
      8UG = Radiovorbereitung Concert
      8UL = Radio Chorus
      8UM = Sound-System Symphony ECE
      8UQ = Radio Concert
      8WA = ohne Nebelscheinwerfer
      8WB = Nebelscheinwerfer
      8X0 = Ohne Scheinwerfewaschanlage
      8X1 = Scheinwerferwaschanlage
      8YN = Radio
      8YR = Sound-System Symphony “J::“
      8YU = Radiovorbereitung
      8Z4 = Motorwasserkühlung mit erhöhter Kühlleistung
      8Z5 = Motorwasserkühlung Ausführung 1
      8Z6 =
      Motorwasserkühlung Ausführung 2
      8Z7 = Motorwasserkühlung Ausführung 3 Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen
      8Z8 = Motorwasserkühlung Ausführung 4
      9AA = Heizung mit mechanischer Regelung
      9AK = Klimaanlage, elektronisch geregelt, mit Stauluftregelung
      9AP = Klimaanlage mit halbautomatischer Regelung
      9C6 = mit Tagesfahrlicht
      9C7 = Tagesfahrlicht mit automatischer Fahrlichtschaltung
      9JA = Nichtraucherausführung
      9JD = Raucherausführung, mit Zigarettenanzünder und Ascher
      9M0 = Ohne Zusatz- und Standheizung
      9M1 = Standheizung
      9M9 = Standheizung mit Funkverbedienung
      9P0 = Ohne Drucktastenschloss mit Warnkontakt
      9P1 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt
      9P3 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt
      9P5 = Drucktastenschloss mit Warnkontakt und Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag
      9Q0 = Ohne Multifunktionsanzeige
      9Q2 = Multifunktionsanzeige FIS mit Checkpaket
      9Q3 = Multifunktionsanzeige FIS
      9T0 = Ohne Spritzdüse, beheizbar
      9T1 = Spritzdüse, beheizbar vorn
      9U1 = Bremsbelagverschleißkontrolle
      9VD = Aktiv Lautsprecher
      9W0 = Ohne Einbauvorbereitung für Autotelefon
      9Y1 = Aussentemperaturanzeiger
      9ZF = Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage Schalttafel
      9ZH = Autotelefon mit Notrufsystem
      9ZU = Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage Mittelkonsole
    Zu dem Thema Primzahlen. Primzahlen sind durch keine Zahl größer 1, ganzzahlig teilbar.
    Beim Kettentrieb, generell bei Antrieben gewärleistet dies ein gleichmäßiges Abnützen. Bei einem Kettentrieb greifen somit nicht immer die gleichen Zähne in die gleichen Kettenglieder.
    z.B. Primzahlen bis 80
    Code
    2,     3,     5,     7,    11,    13,    17,    19,    23,    29,    31,    37,    41,    43,
       47,    53,    59,    61,    67,    71,    73,    79
    Mal von mir ein paar Gedankengänge die ich die letzten Tage hatte.
    Kann es wirklich so extrem an der Kettenlängung selbst liegen ? Wenn man eine metallene Kette gegenüber einem Gewebegummi-Zahnriemen betrachtet, ist doch sicherlich ganz klar, das so ein Gummigewebe durch Verschleiß zu viel mehr Tolleranzen führt. 8-|
    Denke inzwischen schon fast, das bei unserem VR6-Problem unzählige Faktoren zu dem Leiden, ich nenn es mal "Kettentriebgeräusche", führen.
    -mechanisch hoche anforderungen an die Kette, da sie 24 Ventile antreiben muß
    -meißt schlechte Öqualität
    -höhere termische Beanspruchung durch kompakten Motor
    -nicht optimale (Ö) Schmierstoffversorgung
    -nicht optimale Führung der Kette
    -Nockenwellenversteller machen Probleme
    Zu den Nockenwellenverstellern kommt mir noch so nebenbei..... die unterliegen ja gegenüber z.B. einem Vierzylinder auch eine höhere Beanspruchung. Die werden durch die jeweils 12 Ventile auch recht großen Belastungen ausgesetzt (zumindest muß da auch der passende Ödruck her. Ist es zu wenig Ödruck, schaffen die Versteller nicht den nötigen Verstellbereich, kommen quasi den Kräften der Ventilfedern nicht nach. 8-|
    P.S. Irgendwie geistert mir andauernd das Thema mit der Anzahl der Ventile und die aufzubringende Kraft für das Betätigen der Ventile durch den Kopf. 8-|
    Hallo Harry,
    die alte Software hat die Eigenart das die Sonden zu lange geheizt werden. Wie die Heizintervalle aussehen kann ich nicht sagen, hab ich noch nie nachgepopelt. Auf jeden Fall lauft die Heizung auch im warmen Zustand und schrottet dadurch das Heizelement.
    Warmer Zustand (Betriebstemperatur) bei einer Lambda ist ja immerhin 300Grad und wenn dazu noch das Heizelement lauft kommste auf Temperaturen was das Heizelement auf Dauer vernichtet.
    Wenn dir die Meldungen im Fehlerspeicher egal sind, würde ich an deiner Stelle fast eine Relaisschaltung oder was ähnliches für die LambdaHeizung verbauen. Für die ASU schaltest das Teil einfach aus.
    Oder du bastelst dir eine zusätzliche Steuerung mit einem Sensor am Krümmer, die Heizung nur bei kaltem Zustand zuschaltet.
    Ich würde liebend gerne mal den Versteller von der Auslaßnocke (der mit der Verriegelung) zerlegen.
    Leider kosten die Teile ca. 250€ und zum Spaß mal eben einen zum sizieren besorgen läßt mein Haushalt nicht zu. 8-|
    Ein Verschleiß durch übermäßige Hitze und eventuelle Överkokungen käme momentan für mich am ehesten in Frage.
    Der Bereich wo die Regeleinheit sitzt ist ja sehr nahe am Heißesten Punkt des Motors (Verbrennungsbereich).
    Was mir immer noch am meißten den Kopf zerbricht ist, warum sich im Kettenkasten so derbe viel Ödreck ablagert. Das Ö wird doch von der Kette und dem Kettentrieb quasi nur kreuz und quer durch den Raum gesabbert. Sind die Raumwandungen so extrem heiß, daß Öreste verkoken !?
    Papra´s Motor sah auf den Fotos bei den Nockenwellen sehr gut aus, nur der Kettenkasten war verdreckt bis oben hin.
    Hab schon viele Motoren offen gesehen, aber so derbe Verdreckungen, die schon fast wie Betumen aussehen, kannte ich bis jetzt noch nicht.
    Hallo phobos,
    wenn mit dem Lineal fixiert wurde, passt das auch, da muß man sich schon recht deppert anstellen, das da was verrutscht. ;)
    Liegt denke ich auch an den Verstellern bei dir, das die nimmer sauber reagieren.
    Beim 3.2er hat der Versteller an der Auslaßnocke eine Verriegelung, 2000 Umdrehungen ist auch ca. der Bereich wo die Verriegelung öffnet.
    Hallo phobos,
    ich hoffe mal das die Nockenwellen richtig auf OT eingestellt sind, klingt mir fast danach, das da was um einen Zahn verrutscht ist.
    Damit sich die Nockenwellen nicht verstellen bei der Montage der Kette hat man früher einen speziellen Bolzen zwischen die Zahnräder gesteckt, bei den VR6 Motoren wird am anderen Ende der Nocken ein spezielles Linieal in die vorgesehenen Kerben geschoben.
    Kann aber wiederum auch sein dasder Seonsor wirklich nen Knick weg hat oder die Kabel dort hin.
    Hallo liebe Leute,
    es gibt etwas Neues von der NW-Verstellerfront.
    Folgende NW-Versteller sind bei mir momentan und auch bei euren Motoren verbaut.
    [DimGray]
    Code
    Einlaß 022 109 087 J (52 auf dem Hallgebermuster aufgraviert)
    -Verstellwinkel: 26° NW
    -ohne Verriegelung
    -ohne Rückstellfeder
    Auslaß 022 109 088 J (42 auf dem Hallgebermuster aufgraviert)
    -Verstellwinkel: 21° NW
    -mit Verriegelung
    [/DimGray]
    Folgende weitere Versteller gibt es noch von Hydraulikring, vermute das diese für den neuen 3,6l Motor sind.
    [DimGray]
    Code
    Einlaß 022 109 087 K
    -ohne Verriegelung
    Auslaß 022 109 088 N
    -mit Verriegelung
    [/DimGray]
    Die Versteller haben bereits ein anderes Muster für die Hallgeber, es sind nur noch einzelne Flügel die abstehen und keine Kästchen.
    Die neueste Generation, die im November erhältlich ist ist folgende, auch sie besitzt die neueren Flügel für die Hallgeber.
    [DimGray]
    Code
    Einlaß 022 109 087 N
    -mit Verriegelung
    Auslaß 022 109 088 R
    -mit Verriegelung
    -mit Rückstellfeder
    [/DimGray]
    Fazit:
    Nur der Versteller auf der Auslaßnocke hat eine Verriegelung. Eine Verstopfung durch Olschlamm ist so gut wie ausgeschlossen, da die Regeleinheit selbst noch über einen zusätzlichen Filter verfügt. Ein Versagen der Verriegelung kann (denke ich mal) vorkommen.
    Wenn es irgendwie machbar ist, und die Signale der Hallgeber mit den anderen Markierungen vom Steuergerät verarbeitbar sind (was ich bezweifel), würde ich fast die neuen Versteller verbauen. 8-|
    Bin zwar kein CAN-Bus-Profi, aber etwas Verständnis für seriele Schnitstellen. ;)
    Solange die Funktionen der nicht angeschloßenen (vorhandenen) Bauteile nicht genutzt werden sollte es kein Problem sein, und selbst wenn werden die Daten zwar auf dem Bus ins Leere rausgehauen. Insofern es keine art Watchdog-Aktionen von dem Steuergerät aus gibt, die bei Abwesenheit von den Geräten motzt. 8-|
