Noch ein Nachtrag zu der Schraube, die den vorderen Dämpfer fest hält.
ca. 50Nm Anzugsmoment sind OK, und bei den meisten Fahrzeugen der vorgegebene Wert.
Die Mutter selbst jedoch, ist keine gewöhnliche Mutter. Sie MUß selbstsichernd sein ! Meißt werden die ovalen Muttern verwendet (Gewindegang ist oval gebohrt). Es gibt auch andere selbstsichernde Lösungen, wie z.B. ein in die Mutter eingebauter Kunststoffling, oder ein Schneidring aus Metall.
Wer sicher gehen will, das die Mutter sich durch Vibrationen nicht von selbst lößt, kann vor dem Montieren auch ein übliches Schraubenfest aus der Tube benutzen.
Wer über ein Uniball-lager verfügt, solte es auch regelmßig warten. Sprich IMMER sauber halten und fleißig Abschmieren, ansonsten ist der Uniball schnell ausgeschlagen (bekommt Spiel).
Serienlager haben zwischen Gummidämpfer und Stoßdämpferstange ein gegen Dreck recht gut geschütztes Wälzlager, was quasi fast wartungsfrei ist (solange sich keine Feuchtigkeit einnistet und dadurch festgammelt). Im Gegensat ist ein Uniball-Lager recht offen und ungeschützt gegen Verunreinigungen.
