    Hab mir letzte Woche, da meine DVB-S Karte im Receiver nach 8 Jahren verstarb, ohne große Erwartungen einen Comag SL60HD+ bei ebay geschossen. Bin richtig überrascht wie gut die Teile inzwischen sind. Der STi7111 Chip was da drin steckt verrichtet saubere Arbeit was die Bildqualität angeht, die H.264 Decodierung ist auf jedenfall akzeptabel. Externe Speichermedien werden am USB ohne groß zu Motzen erkannt und eingebunden.
    OK, der Programmwechsel könnte schneller sein und das Menü auch etwas übersichtlicher gestaltet, dazu noch das EPG mit einer besseren Datenverwaltung im Hintergrund usw., eben die typischen Mankos in der Klasse. Betrachtet man den jedoch den Anschaffungspreis von gerade mal 60-90€, ist das dafür ein super Gerätchen ! :thumbup:
    gib in der Eingabeaufforderung bitte ipconfig ein und poste was da alles angeschrieben wird, dann wissen wir was zu ändern ist.
    An der Fritzbox mußt normal nix ändern, die bezieht ihre SAchen vom Provider (Telekom).
    Hallo Achim,
    die Antenne ist auf jeden Fall nicht Serie. Hatte ich zumindest bei noch keinem Serien 8P gesehen.
    Die Haifischflosse (Marderlakrize, oder wie auch immer), hat nichts zum aufschrauben. GPS und GSM sind darin kombiniert und es gibt auch nichts zum Anschrauben, Hersteller ist Blaupunkt. Im Kofferraum links hinter der Verkleidung, wo in Serie das kleine Navi verbaut ist sitzt der Antennenverstärker und Verteiler.
    Dein Navi war nicht ab Werk verbaut, da sonst der Wagen die Serienantenne oben drauf hätte, die gab es entweder bei Navi oder bei Freisprecheinrichtung, oder bei Beidem.
    Radioantenne ist immer die Heckscheibe mit dem Diversity. Bei den einfachen Radios war es Phasendiversity und beim RNS-E Schaltdiversity
    Zumindest passt schonmal die DNS-Auflösung nicht. :thumbup:
    Was mich stutzig macht..... du hast in deinem Rechner als DNS-Server direkt den resolver1.opendns.com drin stehen. Das sollte normal dein Router sein, der wiederum die Auflösungsanfrage weiter vermittelt. Daher kamm auch die Frage wegen der Netzwerkkartenkonfiguration.
    Bei dir sah der NS-Lookup so aus.
    Normal sollte das Ergebnis vom nslookup folgendermaßen aussehen.
    olli
    Ist ganz normales Fachchinesisch, das was hinter Kulissen in einem Netzwerk abgeht. ;) Wenn magst, kann dir gerne bergeweise Lesestoff über den Krempel leihen. :D
    sorry, hab das jetzt erst gelesen.
    Nun zu den ganzen Tests was gemacht hast.
    1. Tracert passt soweit, an der Route liegt es nicht. Ist normal das die Fetten Kisten in Frankfurt Traceroutes nach Übersee wegschmeißen.
    2. Dein Problem ist dein eingestellter DNS-Dienst "OPENDNS.COM", die Herrschaften haben schon seit Wochen Probleme mit ihren Routingtabellen.
    Hier ein paar Beispiele.
    http://forums.opendns.com/comments.php?DiscussionID=12315
    http://forums.opendns.com/comments.php?DiscussionID=12539
    Gehst du über einen Router ins Internet ? Wenn ja schau mal bitte was bei deiner Netzwerkkarte unter "Eigenschaften" und "Internetprotokoll Version 4" drin steht. Im idealsten Fall hast am Router einen DHCP-Dienst laufen der deinem Rechner die IP-Adressen zuweist, dann sollte es dort wie folgt aussehen.
    kann euch nur empfehlen das eingebaute Fahrwerk mit z.B. Owatrol ein zu pinseln, dann solltet ihr auf jeden Fall länger damit viel Freude haben.
    Hatte 2010 einem Kumpel das Fahrwerk in seinen 4er Golf eingebaut, nach einem Winter und ca. 20tkm war die Beschichtung der Federn an den Aufsitzpunkten unterwandert und angegammelt und an den Dämpfergehäusen war teiweise das zink aufgeopfert.
    Mach mal nen nslookup auf ebay.de, bzw. die Seite was nicht geht und schau was da raus kommt. Eventuell vermurkst es dir irgendwo die DNS-Abfragen.
    Dann versuch die Ziel mal ein tracert auf das Ziel, da siehste dann wo es hängen bleibt (ob es lockal ist oder irgendwo im Netz).
    Und, wie schaut es nun mit RSS aus ? Da brauchst dann keinen Taba-Mist wo man sich zusätzlich registrieren muß und die dann munter A3Q mit allen Abfragen drum un dran für weis gott was für Statistikzwecke verwenden, verkaufen usw. ! Für die alte Version des Boards von Woltlab gab es einen RSS-Generator, den konnte man ziemlich gut verunstalten (konfigurieren), das er nur das generierte was nötig war.
    [color=#ff0000]Smartphones werden überbewertet ![/color]
    wenn der LMM bereits gewechselt wurde, kann es nur am Drucksensor vom Saugrohr liegen. Das würde ich ales nöchstes tauschen, bevor die Drosselklappeneinheit dran ist, da man das Drosselklappenpoti nicht einzeln austauschen kann.
    Auf jeden Fall passen die Größen "Drosselklappenstellung, Saugrohrdruck und Luftmasse" nicht zusammen und laufen in der ECU bei den Rechenmodellen unter unplausibel.
    Lernwerte löschen hilft da nichts, wären ja nur die Werte der Klopfregelung und der Gaspedalstellung/DSG-Gangwahl.
