Beiträge von iClean.at
    Erstmal Hi und Willkommen!
    Als Versiegelung fällt mir spontan:
    Chemical Guys - jetSEAL 109 bzw.
    Chemical Guys - M-Seal
    Aber auch die Collinite Wachse sind sehr standfest, wenn du also eher auf Wachsoptik stehst.
    Die Standzeit von Dodo Juice erreicht durchaus 4-5 Monate. Auch bei Laternenparker. Dies ist kein Werbeslogan von mir sondern getestet von etlichen Usern in div. Foren.
    Zu retsams Bilder muss ich sagen, dass die Tropfen scheinbar schon sehr groß werden. Sprich der Effekt langsam schlechter. Am letzten Bild sieht das Sonax Produkt schon gar nicht mehr gut aus.
    Kann aber natürlich nur an der schlechten Qualität des Fotos auch liegen.
    - Christian
    Hi!
    Dodo Juice Purple Haze (Soft-Wachs) (dunkle Farbtöne)
    Dodo Juice Blue Velvet (Hart-Wachs) (dunkle Farbtöne)
    Dodo Juice Supernatural (Hart-Wachs)
    CGs - Pete's 53
    CGs - 50/50 Limited Concourse Paste Wax
    Alles wirklich sehr pipi-feine Wachse. Egal ob Optik, Verarbeitung od. Standzeit!
    @FanbertA3:
    Jep die Standzeit verringert sich natürlich hierbei. Da geht es aber auch dann primär um die Optik. Die Standzeit macht praktisch die Versiegelung darunter.
    Neuigkeiten kommen prinzipiell immer. Gibt keine fixen Zeitpunkte.
    Dodo Juice hat sein Produktportfolio ja jetzt groß erweitert. Das sollte die Tage bei uns eintreffen. Im Shop ist es schon.
    Meguiar's Soft-Buff 2.0 Pads sind bei uns schon verfügbar. Bekommst du wohl auch noch nirgends in Europa ;)
    Also es wird ständig erweitert. Aber bis dato ist alles So wie es sein soll. Also nichts größeres geplant demnächst.
    - Christian
    Hi!
    Mit 01.03.2009 hebt Meguiar's bei etlichen Produkten die Listenpreise an.
    Teilweise sogar um 10% oder mehr.
    Wenn jemand Meguiar's Produkte unbedingt möchte, wäre er also gut bedient diese nun zu kaufen, bevor die Preiserhöhung stattgefunden hat.
    - Christian
    Hab den Thread mal in den Iclean-Bereich verschoben
    PARA
    Zipfeklatscher:
    Eine Versiegelung hält auf keinem Wachs. Ein Wachs aber auf einer Versiegelung. Der Grund ist einfach, dass sich die Versiegelung mit dem Lack bindet und das Wachs keine geeignete Oberfläche bildet und eine solche Bindung zulässt.
    Mit dem Pre-Cleaner würdest du das Wachs sowieso wieder entfernen.
    ACHTUNG: Es ist anzuraten, dass man den Lack, nach einer Neulackierung erst vollständig Aushärten lässt, bevor man eine Versiegelung aufträgt. Die Wartezeit beträgt um den Daumen ~2 Monate.
    Wachs kannst du sofort nach Neulackierungen draufschmieren, da dieses sich schließlich auch nicht bindet.
    Hi!
    Da kommen mir sofort folgende Produkte in den Sinn:
    CGs - Kiss Off - All Purpose Cleaner
    CGs - Heavy Duty Orange Degreaser - A.P.C.
    CGs - Grime Reaper - A.P.C.
    Sind alles drei Allzweckreiniger und wirken natürlich auch entfettend sprich gegen Öe usw. Sind auch für Motorwäschen gedacht.
    Später dann mit einem Kunststoff-Dressing von CG drüber damit der Kunststoff schön schwarz und geschützt bleibt (UV Schutz) bzw. mit dem Produkt Fade2Black. Dies erreicht uns aber erst in ein paar Wochen.
    - Christian
    Hi!
    Wir haben derzeit selbst nur eine Scheibenversiegelung im Programm und diese nennt sich Buena Vista und kommt von der Firma MTS.
    http://iclean.at/Interior/Schei…Vista--163.html
    Hier gibt es auch noch Erfahrungsberichte unserer Kunden:
    http://forum.iclean.at/viewtopic.php?…uena+vista#p511
    Wenn es dir nicht zu teuer ist, dann solltest du zugreifen. Der Kunde (den man auch im Thread sieht) hat das Buena Vista nun fast ein Jahr oben und es perlt noch immer ab. Er ist hochzufrieden.
    Keine Beeinträchtigung bei Nacht. Kein Schlieren oder Rubbeln der Wischer bis dato bei ihm.
    Mfg
    Christian
    Hi!
    Also Handpolieren beim Audi-Lack ist wie gesagt, eher "schwach".
    Wenn du mehr Focus auf Kratzerentfernung haben möchtest würde ich dir die Chemical Guys - Cut 2.0 empfehlen.
    Wenn du mehr Focus auf Lackauffrischung usw haben möchtest dann das Revive Glaze & Polish.
    Danach drüber das Wachs ;)
    TDI-Pete:
    Eine Poliermaschine die wirklich für den KFZ-Bereich brauchbar ist, beginnt ab 200€. Leider. Alles andere vom Baumarkt taugt nichts, da du die Drehzahlen nicht erreichst, die du für die Polituren benötigst.
    Bsp:
    Meguiar's G220 - 249€
    Festool Rotex 125 - 450€
    Gerade hier liegt der Vorteil bei den Exzentern. Durch die Hubbewegung wird nicht so schnell Wärme aufgebaut und vorallem verzeihen diese Maschinen eine nicht-fehlerfreie Handhabung. Rotationsmaschinen haben mehr Biss, dafür musst du da wirklich konstant über den Lack fahren sodass du dir keine Hologramme oder dergleichen einfährst.
    Zaino haben wir nicht im Programm. Das stimmt. Ist ein Mehrfach-Komponenten-System und das komplette System kostet wohl auch um 200€. Wir haben "nur" Versiegelungen von Chemical Guys im Programm. Unsere Kunden kennen teilweise beide Produkte und manche verwenden die Versiegelungen von CG sogar lieber bzw. meinen, dass nicht wirklich optisch ein Unterschied zu sehen ist.
    Ist natürlich alles subjektiv - keine Frage. Zaino ist sicherlich gut, gar keine Frage.
    Zum Lackauffrischen gibt es etliche Produkte.
    Wenn du jetzt wirklich Kratzer entfernen möchtest, hängt es nun definitiv ab ob Maschine oder Hand. Dann weiß ich welche Politur du nehmen könntest.
    Dann kommt noch dazu:
    Wachs od. Versiegelung. Was sagt dir mehr zu? Was ist dir wichtig? Welche Optik hättest du gerne (weichen Wet-Look od. glasartige harte Reflexionen)?
    @FanbertA3:
    Nun ja für den Anfang ist ein Exzenter auf jeden Fall eher zu empfehlen da er gewisse Fehler verzeiht (siehe oben). Rotationsmaschine hat dann natürlich mehr Biss, gerade in Kombination mit größeren Pads.
    Alles ein Für und Wider..
    Hi TDI-Pete!
    Bei Handpolitur von Audi-Lacken hast du leider absolut schlechte Karten. Der Lack ist so hart, dass du da nur minimal Verbesserung reinbringst. Maschine wäre natürlich super, aber auch wesentlich teurer..
    Erstmal die Gegenfrage: Hast du Kratzer und Schlieren drinnen oder möchtest du das Lackbild nur ein wenig auffrischen?
    Polituren gibt es ja ebenfalls wie Sand am Meer ;)
    Als Einstieg und Vorbereitung auf die kommenden neuen Produkte gibt es ab jetzt die nächsten Tage/Woche Dodo Juice Days.
    Im Klartext: Eine Vielzahl der Produkte wurden reduziert.
    Alles solange der Vorrat reicht ;)
    Happy Shopping!
    Christian
    Hi Krally!
    Kein Problem. Wurde in keinster Weise jetzt als persönlicher Angriff oder dergleichen erweitert. Ja PopUp sind lästig da geb ich dir Recht. Beim Forum hast du wenigstens die Möglichkeit alles als gelesen zu markieren und that's it..
    Wäre jetzt kein guter Zeitpunkt um auf unsere Dodo Juice Days hinzuweisen? ;)
    Mfg
    Christian
    Hi!
    Die Versandkosten wurden nach Deutschland nun um über 25% reduziert!
    Im Klartext: Statt 10,50€ nur mehr 7,80€. Lieferung per DHL innerhalb von 2 Werktagen.
    Ich denke dies ist mehr als nur fair.
    Die Freigrenzen (versandkostenfreie Lieferung) haben sich für folgende Länder verändert:
    Österreich: Statt 100€ nun nur mehr 80€
    Deutschland: Statt 200€ nun nur mehr 140€
    Benelux: Statt 200€ nun nur mehr 150€
    Das neue Jahr beginnt ja doch nicht so schlecht ;)
    Christian
