Wie bitte??? Was soll denn das werden? Passt weder zum Thema, noch zum Forum und als erster Beitrag ein schlechter Einstieg, oder?
Beiträge von jb.13
Du musst die Nummern/Bezeichnungen der Zündkerzen dazuschreiben. BMW stellt die auch nicht selber her, das sind (zumindest bei meinem) Bosch. Und es gibt immer welche von verschiedenen Herstellern, die aber die gleichen Werte/Eigenschaften haben. Man kann verschiedenen verwenden, würde ich aber nicht machen.
Vielleicht machst du mal eine kompletten Service inkl. 4 neuen ZK. Die kosten selbst bei BMW so ca 6€ pro Stück.
Wie das bei deinem Motor mit dem Leerlauf ist, weiss ich nicht. Ob das noch über Drosselklappen geht, oder schon moderner ist? Frag mal bei BMW oder in einem BMW Forum (MotorTalk, BMW-Syndikat, ...) Vielleicht ist auch nur ein Stecker locker oder ein Sensor defekt oder, oder, oder.
Gruss Jürgen
Genau die gleichen Sympthome habe ich auch bei unserem BMW e30 Cabrio. Da ist definitiv der Kupplungsnehmerzylinder defekt. Ob das bei dir jetzt auch so ist, weiss ich natürlich nicht. Aber bei den km würde ich vielleicht eine freie Werkstatt fragen. Da sind immerhin die Stundenlöhne "etwas" niedriger als bei Audi.
Gruss Jürgen
Der 3.2 ist im A3 immer ein MPI. Da gibt es keinen FSI. Andere Motoren schon (1.6, 2.0, ).
Gruss Jürgen
Der Spoiler hilft beim anbremsen!
Aber die Bremsen vorn sehen mir grösser aus als meine, oder? Sin das 18' oder 19' Felgen?
Gruss Jürgen
Ich sag ja "könnte". Vielleicht in der letzten Werkstatt aus dem Serviceheft mal nachfragen? Aber die werden sicher nicht gegen ihre Kunden aussagen. War ja auch nur eine theoretisch Idee.
Leider kenne ich niemenden aus deiner Nähe. Vielleicht schaust du mal in diversen BMW Foren, ob dir da einer günstig weiterhelfen kann. Mein bester Kumpel ist BMW-Diagnostiker, aber in Sachsen/Thüringen. Der hätte auch ne kleine Werkstatt für abends/Wochenende.
Mal warten, was der Kostenvoranschlag sagt.
Ciao Jürgen
Wäre halt die Frage, ob der Verkäufer von den ganzen (oder einzelnen Mängeln) wusste und diese mutwillig verschwiegen hat. Und ob man ihm dass nachweisen könnte. Das wäre dann arglistische Täuschung, egal ob der Satz "Gekauft wie gesehen" im Vertrag steht.
In welcher Stadt oder Gegend wohnst du? Vielleicht kann dir ja einer aus deiner Nähe irgendwie helfen, wenn auch nur mit Beziehungen usw.
Gruss Jürgen
Festgestellte Mängel:-Motormanagement/Abgasreinigungssystem Abgasverhalten unzulässig [color=#ff0000]--> ???[/color]
-Bremswirkung nicht ausreichend [color=#ff0000]--> alle 4 Bremsen neu! inkl. Scheiben, Klötze und ev. auch Bremsflüssigkeit[/color]
-Motor/Antrieb/Kupplung/Schaltung Ölverlust [color=#ff0000]--> alle Dichtungen kontrollieren[/color]
-Stoßdämpfer vorne rechts undicht [color=#ff0000]--> 2 Stossdämpfer vorn (re + li) wechseln
[/color]-Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht links Einstellung zu hoch [color=#ff0000]--> einfach nur einstellen lassen[/color]
-Querlenker vorne links und rechts außen Lagerung erhebl. Spiel [color=#ff0000]--> beide Querlenker wechseln[/color]
-Bremsscheibe hinten links und rechts Tragbild mangelhaft [color=#ff0000]--> alle 4 Brensen neu! .....[/color]
-Bremsschlauch links und rechts vorne rissig [color=#ff0000]--> 2 Bremsschläuche vorn wechseln[/color]
-Auspuffhalterung vorne fehlt [color=#ff0000]--> neue Auspuffhalterung anbauen[/color]Hinweise:
-Bremswirkung
1. Achse leicht ungleich --> Sollte mit neuen Bremsen wieder gleich sein.Wenn du nichts selber machen kannst, wirst du wohl nicht unter 1500 € kommen. Je nach dem, was der erste Punkt bringt?
Da hat dein Vater aber keine guten Kauf gemacht. Ohne Tüv und Asu sollte man kein Auto mit den km und den Jahren kaufen!
Das mit der Mischbereifung sieht nur so aus, da das Auto unterschiedliche Radkappen hat. Man könnte meinen es sind verschieden grosse Reifen montiert.
Viel Glück Jürgen
P.S.: Aus welcher Gegen kommst du?
Kauf dir doch das Nokia N97 / N97mini, das hat Tasten und die kostenlose Nokia-Navi-Software.
Ja, das ist die Taste. Du hast also nur eine Traktionskontrolle und kein ESP. Also Vorsicht mit dem Gaspedal auf glatten Strassen!
Gruss Jürgen
1. Hattest du das Licht eingeschalten?
2. Welche Teile vom Tacho/Armaturen leuchten und welche nicht? Sind auch alle Schalter/Taster dunkel?
3. Bordbuch zur Hand und dann die Sicherungen kontrollieren.
Gruss Jürgen
Frontantrieb - Motor vorn + Antriebsachse vorn
Heckantrieb - Motor hinten + Antriebsachse hinten
Hinterradantrieb - Motor vorn + Antriebsachse hinten
@ Roxas 1992 - Ich habe nebenbei noch einen BMW (e30) 325i Cabrio Bj. 1990 und hatte auch schon 2 andere BMW. Zudem arbeitet mein bester Kumpel bei BMW als Diagnostiker.
Gruss Jürgen
Alles klar, dann ist es ein e46. Das Modell das ab 1998 gebaut wurde. Der 318i hat 118PS. Du kannst ja mal schauen, ob in der Mittelkonsole/Armaturenbrett ein Schalter oder Taster ist, auf dem ASC oder DSC steht. So nennt BMW seine Sicherheitselektronik. ASC- Anti-Schlupf-Kontrolle, DSC = ASC+ESP! Man kann aber auch ohne ESP usw. mit solch einem Auto relativ sicher unterwegs sein. Es kommt immer alles auf den Fahrer an. Die meisten aus dem Forum werden wohl kein ESP im ersten Auto gehabt haben und leben trotzdem noch. Immerhin ist es ein Mittelklassewagen mit Airbags, ABS, vernünftigen Knautschzonen mit dem man auch einen Unfall überstehen kann.
Ich wünsche dir allzeit gute und sichere Fahrt. Und der ein oder andere kann dir sicher auch zu deinem BMW Fragen beantworten.
Gruss Jürgen
P.S.: Es ist ein Hinterradantrieb und kein Heckantrieb!!!
1. Welches Baujahr? e36 oder e46?
2. ein 318 hat min 115PS, ein 316 102PS
3. Bei den km hast du eine 0 zuviel. Ich glaube nicht, dass die BMW 4-Zylinder 1.600.000 km schaffen
4. Wir wollen Bilder sehen!
Viel Spass mit dem Auto. Es gibt sicher schlechtere.
Es wird schon irgendein Gestz oder Verordnung geben, die es verbietet private Videos als Beweismittel gegen sich selbst zu verwenden. Und vielleicht waren die auch noch bekifft und betrunken und dann können die ja nichts für ihre Fahrweise, da sie ja nicht zurechnungsfähig waren oder so. Die Armen! Das ist dann eben der Rechtsstaat.
Gruss Jürgen
Hallo und herzlich willkommen.
Ich denke auch, du weisst wie man Zeit und Geld effektiv unterbringen kann. Und Freizeit wirst du wohl auch nicht haben, oder? Das ist dann eben der Preis für die "auffällig anderen" Autos. Respekt. Mal sehen, was aus dem A3 wird.
Gruss Jürgen
Ich denke auch, dass solche Idioten für immer den Führerschein abgeben sollten. Und am besten wegsperren. Wegen solchen Menschen sind sportliche Coupes (vor allem BMW) in Verruf und das obwohl es sicher viele vernünftige Fahrer solcher Fahrzeuge gibt. Schade.
Gruss Jürgen
Mein Bruder hat an seinem 8L die AGA nach ca 10 Jahren und 170.000km gegen eine lautere getauscht und die sieht noch top aus. Liegt immer noch ohne Rost im Keller. Die von meinem Passat 3B hat bis zum Verkauf mit 9 Jahren und 305.000km auch keine Löcher gehabt. Ich denke das ist wie mit allem, es wird gespart wo es nur geht. Und als erstes an der Qualität!
Gruss Jürgen
Wenn man zu dumm zum Fahren ist, dann kann weder Airbag noch Allrad helfen. Ich hoffe solche potentiellen Mörder verschwinden früher oder später von den öffentlichen Strassen, auf welche Art ist mir egal.
Das sind die Menschen, die alle anderen "normalen" Tuning- usw Begeisterten in Verruf bringen. Egal welcher Abstammung und welche Automarke.
Gruss Jürgen
Der S4 hat ja auch "nur" 333PS und der aktuelle RS3 "000". Und es gibt ja immer noch Menschen wie Zoran usw, die da noch was machen können.
Gruss Jürgen
