Beiträge von Otis Wright
    Das befürchte ich irgendwie auch 8o
    Also wie ich jetzt erfuhr ist das ein verbandeltes Konzern`chen:
    http://www.deutschebp.de/multipleimages…ntentId=7017816
    Aral, Castrol, BP
    Das Aral SuperTronic ist Gerüchten nach das Castrol Edge RS Racing ow40
    Also da werde ich in Zukunft auch Abstand nehmen, und die Liste anpassen.
    schöne scheiße. hab 3 fahrzeuge auf aral. aber alles ZUM GLÜCK KEINE PROBLEMMOTOREN!
    werd jetzt auf shell helix ultra 0w40 umsteigen. kostet 25 cent mehr pro liter, aber denke das lohnt sich.
    wären wir der sache bloß eher auf den grund gegangen. aber zum glück ist der a3 noch nicht auf der brühe!
    edit: ok, vergessen, dass der polo auch kettenprobleme hat. aber der fährt glücklicherweise auf gas, da hält sich das in grenzen
    edit2: was haben die sich wohl in IN gefreut, dass wir hier lange zeit das aral für gut befunden haben. da wurde die selbe katze nur in nem andern sack verkauft und beide male war es eine alte, hässlige und kranke katze mit nur 3 beinen! genau wie bei golf und a3 ^^
    hi,
    erstmal ist zu sagen dass du nicht einen 8PA niemals zu einem 8P0 umbauen kannst. 8pa = sportback 8p = 3türer
    du willst also auf FL umbauen. dazu brauchst du teile im wert von ca 5000€.
    neue front, neuer grill, neue nebler, neue neblerabdeckungen, neue kotflügel, neue motorhaube, neue scheinwerfer, sra, wenn du kein kein xenon hattest kommt noch die leuchtweitenregulierung dazu, dann neue spiegel wegen fehlendem seitenblinker im kotflügel. dazu lackieren und einbauen. die befestigungspunkte müssen angepasst werden da wegen ncap geändert...
    je nach dem übersteigt der umbau schon fast den wert des autos.
    also ich hab 2 fahrzeuge mit prins vsi verdampfer anlage. der eine hat über 100.000km auf gas und der andere ca 40.000km.
    den a3 werde ich mit einer vialle lpdi umrüsten.
    prinzipiell sind beide systeme ok. für dich würde wegen MPI bei vialle die lpi 7 in frage kommen, die lpdi ist für direkteinspritzer...
    die flüssige einspritzung hat leistungstechnisch weniger nachteile. hast also weniger leistungsverlust. bei FI würd ich dir die vialle empfehlen. bei verdampfern die prins.
    die beiden hersteller sind zwar - im vergleich zu brc,kme usw - etwas teurer, allerdings hast du danach - professionelle umrüstung vorrausgesetzt - keine probleme.
    aus dem raum wolfsburg kenne ich keinen umrüster.
    tankanschluss würd ich mit mini anschluss unter den orig. tankdeckel bauen. aber pass auf, dass das richtig befestigt wird und nicht einfach mit spax schrauben ...
    die reichweite wird bei dir so ca 400km sein, wegen erhöhtem kofferraum (quattro) und daher gleinerem gastank desweiteren der relativ hohe verbrauch des 3,2ers. aber da musst du mit deinem umrüster sprechen. wenn du auf ladevolumen verzichten kannst, dann würde evlt ein zylindertank in frage kommen. 100l oder so. musst du dir mal überlegen. aber rückbank umklappen und irgendwas durchreichen wird dann schwer.
    ist das ein 8P oder 8PA??
    hi und herzlich willkommen bei a3q
    der a3 3,2 lässt sich auf gas umrüsten, allerdings muss man bei einigen motoren ein paar sachen beachten, da weiß aber ein kompetenter umrüster eig. bescheid.
    beim quattro muss man auch beachten, dass die reserveradmulde nicht so tief ist wie beim frontantrieb. somit muss man beim radmuldentank einen größeren aufbau erzeugen. sollte aber alles kein problem sein.
    sag mal aus welcher ecke du kommst, vllt kann man dir dann einen umrüster empfehlen.
    hast du dir schon gedanken über flüssige oder gasförmige injektion gemacht? sprich beispielsweise vialle oder prins?
    heute sind die scheinwerfer wohl angekommen. ab morgen kann eingebaut werden. muss aber noch einen genauen termin festlegen.
    einbauzeit?! bestimmt ein ganzer tag, wenn für nen ölwechsel schon 50 minuten berechnet werden. :wacko:
    edit:
    hab vergessen zu sagen, dass die angeblich auch anders aussehen sollen. wie genau, weiß ich nicht, werd aber vorher nachher bilder machen
    ob du da mit ölwechsel noch was retten kannst!? gut, schlimmer kanns dann nicht mehr so schnell werden, aber das ist ja schon eine recht stark ausgeprägte kettenlängung, würd ich mal vermuten, oder para?
    da sollte schnellstmöglich - achja, gut dass wir hier bei audi sind - was gemacht werden. rechtschutz ist immer gut, am besten direkt nach ingolstadt wenden...
    glückwunsch zum neuen auto und allzeit knitterfreie fahrt.
    soweit sieht der ja garnet so schlecht aus. aber nen unterschied zu audi merkt man schon, nicht wahr ? also zumindest optisch sieht das interieur beim audi etwas "hochwertiger" aus, auch wenn ich aus eigener erfahrung sagen kann, dass es dies nicht ist :P
    aus eigener erfahrung kann ich dir nur raten, dich direkt mit einem anwalt in verbindung zu setzten.
    umwege übers autohaus kann man sich eig. sparen, direkt an die ganz oben wenden. die autohäuser werden sich direkt quer stellen und sagen " wir entscheiden das nicht! wir leiten das weiter... im system ist nichts hinterlegt" oder " mir sind da auch die hände gebunden" so war es bei mir auch, allerdings nicht in so dramatischer angelegenheit. ob der reiseingenieur tatsächlich mein auto gesehen hat, glaube ich immer noch nicht! sobald die merken, dass man es erst meint, werden sie dir entgegen kommen. wie das entgegenkommen in deinem fall genau aussieht ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
    der öldeckel wird generell durch die schnecke sauber gehalten. das einzige was sich sehen lässt ist an dem kleinen metall rand, am gewinde für den öldeckel, da bildet sich eine relativ zähe und schmierige masse. ist mir die tage mal aufgefallen. werde bei gelegenheit mal ein bild machen und rein stellen.
    ich denke beim 1,4er wurde mehr zeit investiert um fehler zu vertuschen, als sie zu beheben! (Meine Theorie :rolleyes: )
