eine bitte an euch:
könnt ihr mir bitte aus dem VCDS screenshots von den Anpassungskanälen der Standheizung inkl. dem Hilfspopup, welches die Funktionen beschreibt , machen?
ich würde das gerne im Lexikon eintragen.
bisher hab ich folgendes zusammen:
Stg 18 - Standheizung
Codierung - 07
Standheizung (J364) Codierung
000?xxx: Funkfernbedienung
0 = keine Funkfernbedienung
1 = Telestart T90 verbaut
000x?xx: Absperrventil für Kühlmittel (N279)
0 = Absperrventil nicht verbaut
1 = Absperrvenil verbaut
000xx?x: Umwälzpumpe (V55)
0 = Umwälzpumpe nicht verbaut
1 = Umwälzpumpe verbaut
000xxx?: Unterspannungsabschaltung
1 = Abschaltung über Bordnetzsteuergerät
2 = Abschaltung über Festwert (Anpassungskanal 001)
Anpassung - 10
Kanal 001: Unterspannungsabschaltung
Spannungswert für Unterspannungsabschaltung, der Wert "113" entspricht 11.3 V.
Standardwert: 11.3 V
Zulässiger Anpassungsbereich: 10.0...11.0 V
Möglicher Anpassungsbereich: 9.5...12.5 V
Kanal 002: Verbrennungsluftgebläse
Einstellung des CO2-Anteiles im Abgas.
Wertebereich: 100...255
Kanal 003: Abschaltbedingungen
Abschaltbedingung der Standheizung nach
1 = Standheizung läuft nach Abstellen des Motors weiter.
2 = Standheizung schaltet nach Abstellen des Motors selbsttätig ab.
Kanal 005: Ausführung
0 = Funkempfänger ohne Stromsparmodus (z.B. Telestart T70)
1 = Funkempfänger mit Stromsparmodus (z.B. Telestart T90)
Kanal 006: Freuschaltung Zusatzheizung
0 = Standheizung nicht als Zusatzheizung
1 = Standheizung als Zusatzheizung aktiv
Kanal 007: Umwälzpumpe (V55) im Zusatzheizbetrieb
0 = Umwälzpumpe im Zusatzheizbetrieb nicht angesteuert
1 = Umwälzpumpe im Zusatzheizbetrieb angesteuert
Kanal 010: Umwälzpumpe (V55) im Standheizungsbetrieb
0 = Umwälzpumpe mit maximaler Förderleistung
1 = Umwälzpumpe mit geregelter Förderleistung über Zusatzheizung geregelt
2 = Umwälzpumpe mit geregelter Förderleistung über Motorsteuergerät geregelt
Kanal 030: Dauer Leitungsbefüllung
Dieser Anpassungskanal gibt die Dauer der Leitungsbefüllung an. Diese muss ggf. gesetzt werden bevor die Freischaltung (siehe Anpassungskanal 043) bzw. die eigentliche Leitungsbefüllung (Grundeinstellung in MWB 066) erfolgt.
Standard: 30 Sekunden
Kanal 032: Freischaltung Zusatzheizung
0 = Anforderung durch Steuergerät für Climatronic (J255)
1 = Anforderung ausschließlich durch Motorsteuergerät
Kanal 042: Rücksetzen der Heizgeräteverriegelung
Zum Entriegeln des Heizgerätes speichern Sie den Wert "1".
Kanal 043: Freischaltung Leitungsbefüllung
Um die Funktion Leitungsbefüllung für die spätere Grundeinstellung über MWB 066 freizuschalten speichern Sie "0" als neuen Wert.
Hinweis: Beachten Sie das zuvor die Dauer der Leitungsbefüllung in Anpassungsksnal 030 auf 30 Sekunden gesetzt worden ist.
alternativ könnt ihr die liste auch entsprechend obigem Beispiel selbst erweitern ![]()
Danke an msternie für die Vervollständigung der Anpassungskanäle.
